1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9/10 9,00оценок: 1
Водоснабжение с промежуточной ёмкостью
Тема в разделе "Водоснабжение", создана пользователем boa2011, 06.12.11.
  1. Пятницa
    Пятницa
    Пятницa
    Папуа — Новая Гвинея
    1. Открывающуюся, утеплённую
    2. на верёвочке, или тросе, или трубе
    3. резьбовыми или хомутами
    4. визуально
    5. для пищевых продуктов
    6. и 7. см. зарытие пластмассовых ёмкостей в землю. Или кессоны, отдельностоящие погреба,...
    ну и хорошо, что это знаете
  2. agm 01
    agm 01
    agm 01
    На высоком берегу на крутом
    В цоколе под кухней установил бак 500л.Внутри комнату утеплил ЭППС и обшил гипсокартоном, получилось вроде утепленной комнаты для бака, насосной станции и бойлера (вход со стороны улицы).Подающую трубу вывел наверх в кухню и т. к кухня граничит со сан. узлом из кухни труба пошла в сан. узел. Зимой в бойлерной держится плюсовая температура, только в сильные морозы включаю конвектор.
    Сейчас буду заводить водопровод в дом. Бак оставлю, думаю пригодится как запас тех. воды.
  3. boa2011
    boa2011
    boa2011
    Спасибо за ответ.
    Ваша реализация понятна. При наличии цокольного этажа с самостоятельным входом с улицы размещение ёмкости в утеплённом помещении самое правильное.
    Вопросы:
    1. Какая ёмкость? Марка/модель.
    2. Какой насос после ёмкости?
    3. Как сделан вход/выход из ёмкости - стандартные отверстия или самодельные или вовсе через крышку? (Только ради бога не пишите про резьбы и хомуты. Я не идиот.)
    4. Как реализовано слежение за уровнем воды в ёмкости и связано ли это слежение с уровнем в колодце?
    Реализация подобная Вашей у меня оставлена на крайний случАй. Поскольку тоже имею подвал, но вход через люк из дома. Размеры люка лимитируют размеры ёмкости. Пролезают в люк только 500 литровые, а я хочу больше ёмкость. Можно поставить несколько емкостей параллельно/последовательно, но надо ёмкости соединять. Причём соединение должно быть достаточной пропускной способности, что бы насос не хватал воздух. И надо думать о размещении датчиков наполнения. И поэтому заморачиваюсь с уличным размещением кубовой ёмкости.
    Пока в поиске.
  4. boa2011
    boa2011
    boa2011
    Итак время идёт. Приближается стремительно лето и надо определяться с промежуточной ёмкостью и способом установки.
    Пока был только один осмысленный ответ про установку такой ёмкости в доме.
    Для меня установка в доме не целесообразна. Хочу тонну запасённой воды. И поэтому размещение ёмкости только на улице. Но на улице где? Над землёй или в земле размещать?
    Кто делал? Отзовитесь пжлста.
    Ещё раз уточняю речь не идёт:
    - о установке бочки с водой на крыше сарая для уличного летнего душа;
    - о установке бочки с насосом малыш для полива огорода;
    - о установке ёмкости для слива нечистот;
    - о установке ёмкости для топлива;
    - о установке ёмкости для производста компоста и т. п.
    Речь идёт о установке промежуточной ёмкости на 1-2 тонны воды для круглогодичного (в в том числе и зимнего) использования. Со всеми вытекающими. Кто это делал - тот понимает разницу.
  5. Пятницa
    Пятницa
    Пятницa
    :) да почти во всех снт и вокзалах такие есть, тока больше...
    Называется 'водонапорная башня'
  6. Пятницa
    Пятницa
    Пятницa
    Посмотрите её устройство
  7. boa2011
    boa2011
    boa2011
    Подниму тему. Лето опять к засухе. Прошлый год было всё ОК! Воды было залейся, а в этот год опять мало.
    Может кто то за это время сделал водоснабжение с промежуточной ёмкостью от 500 литров установленной вне дома? Поделитесь опытом пжлста.
