1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9/10 9,00оценок: 1
Водоснабжение с промежуточной ёмкостью
Тема в разделе "Водоснабжение", создана пользователем boa2011, 06.12.11.
  1. boa2011
    boa2011
    boa2011
    Избитая тема. Много написано разного. Но есть вопросы по реальной реализации.
    Для себя понял, что размещать промежуточную ёмкость буду в подвале. Можно использовать насосную станцию или что типа JP Grund. Но шум в доме не нужен. (А то получится как у Маяковского: "Ночь, тишина, лежу на жене ." И тут с грохотом включается MQ.
    Нет надо что-то мощное и бесшумное (относительно)
    Предполагаю использовать для наружной установки SPO на платформе или SPO для внутренней.
    Правда SPO в деле не видел, но надеюсь по шуму от SQ не сильно отличаются.
    Но наружная установка во всех случаях предпочтительней. Не надо насос купать в ёмкости, подвешивать, городить лишние дырки для патрубков и т.д.
    Но если SPO шумит то придётся насос купать в бочке.
    Интересует практическое воплощение. Кто делал именно так водоснабжение с прмежуточной ёмкостью.
    Условия: ёмкость от 500 литров, расположение в доме, минимальный шум, наличие полной автоматики.
    Какие ёмкости применяли, как монтировали, как использовали основные и дополнительные отверстия в ёмкости, какая автоматика.
  2. Allad
    Allad
    Allad
    Великие Луки
    Я еще не делал, только подготовился:
    Емкость кубовая, покупал в местной "Метрике", на ее заполнение поставлю имеющийся насос Hammer (покупал для прокачки, думал угроблю, а он работает). Заполнение емкости будет контролироваться автоматикой ОВЕН САУ-М2. Раздавать из емкости буду все-таки Grundfos JP, если будет слишком шумно - поменяю на SQ. Заводских патрубков в емкости нет, поэтому вводить трубы в емкость буду сверху, чтобы не заморачиваться с герметизацией патрубков.
  3. boa2011
    boa2011
    boa2011
    Ну в общем понятное решение., но надо как то насос крепить, заводить заливной шланг, выливной, морочиться с крышкой, с автоматикой не всё понятно. Ну допустим для SQ обычная автоматика - реле давления+реле потока. А как контролировать воду в ёмкости? Лягушкой? Насос не будет мешать? Для колодца тоже лягушка? Уже по min? И как то две лягушки надо совмещать последовательно.
    Как то геморойно.
  4. Allad
    Allad
    Allad
    Великие Луки
    Читайте пожалуйста внимательно, я же написал "автоматика Овен САУ-М2". Она контролирует одновременно уровень воды в емкости и в скважине/колодце, никаких "лягушек" не надо. Мучаться с крышкой на емкости не собираюсь - она уже есть :) А трубы заводить - сверху емкости вырезал отверстие под трубу, в нее запустил ПП трубу, воды до стыка не доходит, герметизировать нет нужды. Насос и насосную станцию пока не крепил, планирую на какую-то общую платформу и резиновые вибропрокладки.
  5. boa2011
    boa2011
    boa2011
    Да про САУ я прочитал. Уже давно знаю об этом девайсе.
    Но я бы применил САУ М6. Поскольку в баке надо контролировать 3 точки. 2 точки на управление первым насосом, подающим заливаемую воду в ёмкость и ещё одну точку (самую нижнюю) для предотвращения сухого хода второго насоса нагнетающего в систему водоснабжения. При этом сухой ход первого насоса установленного в колодце контролирует примитивная лягушка включенная последовательно в разрыв питания насоса.
    Применение датчиков ДУ в колодце, а тем более в скважине мне кажется проблематично. Длинна электродов максимально 2 метра. Но динамический уровень в моём колодце около 4 метров в зависимости от времени года.
    А в скважине колебания уровня ещё больше и вдобавок ограничение по диаметру скважины. Там кроме датчика потока просто ничего применить нельзя.
    В тоже время я спрашивал про крышку и всякие дырки не просто так. Дело в том что бак предполагается установить в доме и проблема аварийного залива очень волнует. Датчики ДУ громоздки надо под них несколько дырок. Применение лягушек резко уменьшает количество дырок. Но тогда зачем все эти САУ? Лягушки уже с силовыми контактами, стоимость смешная и соединить можно их друг с другом по релейной схеме, примитивно.
    В раздумьях. Может кто реализовал всё таки? И есть опыт!
  6. mp281
    mp281
    mp281
    Кострома
    у меня в колодце стоит обычный родничек, который гонит воду в бак в доме. включение/выключение осуществляет простенькая релейная схемка (2 релюшки +пускатель) подключенная к самодельному уровню установленному в баке - пластиковая труба 20 мм запянная на нижнем конце. в трубе 2 геркона, вывешенные на нужном мне уровне включения/отключения родничка по трубке ползает поплавок из твердого пенопласта в который вклеен магнит как на динамиках (с дыркой по середине). как поплавок проходит нижний геркон -насос включается, как верхний - отключается. заведена вся эта система прямо через крышку. а, забыл - емкость покупная, имеет два отверстия в верхней части и два в нижней. в комплекте шли три патрубка с резьбой. вкручены два внизу - один на раздачу по дому, второй для слива бака (мало ли чего, почистить там или еще чего) и один вверху - подача воды из колодца. во второе отверстие вверху вставлен сливной шланг от стиральной машины (серая гофра с резиновыми наконечниками) входит с натягом, держится хорошо, играет роль перелива. раздача по дому осуществляется маленькой насосной станцией ВИЛО с расширительным бачком на 0,8 литра и давлением 1,1 атм. вполне хватает на одновременную работу стирки, душ и мытье посуды на кухне. достаточно тихая, стоит в котельной, даже при открытых дверях, не мешает.:pioner:
  7. boa2011
    boa2011
    boa2011
    Понял Вас двести восемдесят первый!
    Релейный самопал с управлением герконами на самопальном же датчике. Как конструктив очень ндравится. Но хочется что то подобное купить, что бы не мастрячить самому.
    Вопросы:
    не раскрыта тема по сухому ходу в колодце и баке.
    куда проведён шланг перелива, на пол, в канализацию, на улицу?
    есть ли конденсат на баке или боритесь?
    можно ли залив в бак организовать снизу, для исключения звуков водопада? Хотелось бы в туже дырку куда подключена НС.
    не пробовали какой нибудь механический клапан на залив?
    Спасибо.
  8. mp281
    mp281
    mp281
    Кострома
    отвечаю -
    1. сухой ход не контролируется. в родничке термозащита родная. в насосной станции - ничего. за 3 года эксплуатации - проблем не было.
    2. перелив отпущен в канализацию через обратный клапан (чтоб запах не пер.)
    3. конденсат на баке бывает. боремся наличием поддона куда он стекает и испаряется, поднимая общую влажность в доме до нормальной, а то при наличии теплого пола воздух суховат.
    4. залив можно организовывать хоть откуда, как вам удобней будет, единственное, если у вас из колодца ода идет немного с песочном (у меня так например, 2 фильтра грубой очистки не справляются полностью, за месяц на дне бака видимый слой образуется) то при нижней подаче вся эти взвесь будет уходить у вас в систему. а с верхней лежит себе спокойненько, раз в полгода бак очистил, и дальше живешь :)
    примерно так. все, пошел домой, следующий выход на связь в понедельник:pioner:
  9. Allad
    Allad
    Allad
    Великие Луки
    Я в своем случае автоматику ставлю только на контроль уровня в емкости, забор воды осуществляется из скважины, сейчас ее закончили прокачивать - 2 месяца по 8-10 часов в день, ни разу перебоев не было.
  10. Zergboy
    Zergboy
    Zergboy
    село Пшада
    Всем добрый день.
    Сейчас нахожусь на стадии закупки оборудования.
    Схема такая
    Выключение наполнения емкости по поплавку (стандартные продается повсюду, идут обычно с дренажниками в комплекте)
    Поскольку MQ громкостью не пугает, то все остальное она (станция) сама решит.
    Но вот уже голову сломал на тему защиты сухого хода для скваженника.
    Комбинации с РСХ и ОК вызвали бурные дискуссии - продавит ли Водолей05,16 ОК, и будет ли этого достаточно для срабатывания РСХ.
    Скважина 10 метров, вода статически на 2-х метрах, динамически - не знаю :)
    Дом на 10 человек максимально, постоянное проживание 2-4.
  11. Mad_dog
    Mad_dog
    Mad_dog
    У себя после станции поставил 2 ГА по 500 л. Но колодец тянет только один. Пожтому один всегда наполненый в резерве. Раз в 2 недели меняю их, один в работу другой в резерв.
  12. boa2011
    boa2011
    boa2011
    В чём польза чередования? И каков механизм чередования? Вручную?
    Не понимаю принципа работы данной конструкции. Поясните пжлста.
    Как мне кажется:
    Два ГА включены параллельно? Тогда они параллельно должны заполняться от насоса колодца, как только в колодце появляется вода и совместно отдавать воду при расходе.
    Или ГА заполняются последовательно? После заполнения одного ГА (контроль по РД?) этот ГА краном отсекается от магистрали и переходят к заполнению другого? И другой ГА тоже заполняется полностью? Т. е. воды хватает для заполнения двух ГА последовательно?
    Время необходимое для заполнения двух ГА при последовательном и параллельном подключении одинаково.
    В чём пикол? Не понимаю.
    Теперь по деньгам и кол-ву воды.
    Общей воды в двух ГА получается ~ 300 литров.
    Стоимость девайсов общая 35 тыр.
    Стоимость одного литра запасённой воды 120 руб.
    Если использовать промежуточную ёмкость на 1000 литров стоимостью 17 тыр и дополнительный насос погружной водолей за 6 тыр или Грюнд MQ за 14 тыр получим стоимость одного литра запасённой воды 23-31 руб. При этом запас воды больше в 3 раза и надёжность выше за счёт отсутствия мембраны.
    Зачем делать дороже и ненадёжней?
    Одни вопросы.
  13. Mad_dog
    Mad_dog
    Mad_dog
    Чередую закрывая кран на одном из ГА, на другом открывая-что бы вода не стухла. Два ГА накачать не может одновременно, а вот два раза в день один может. Включены параллельно. А почему я поставил ГА? Да потому что я запасаю не только воду, она у меня уже под давлением. Т. е просто увеличил емкость ГА станции. Работает только один насос примерно два раза в сутки (на одной бочке).
  14. boa2011
    boa2011
    boa2011
    Т. е. последовательно заполняется один ГА потом другой.
    Почему не оба сразу, параллельно? Чего не хватает? Воды в колодце? Ну не сразу заполнится, постепенно. Время на закачку воды совершенно одинаковое при последовательном и параллельном подключении. Зачем краны крутить?
    И что значит работа насоса два раза в сутки? Как Вы это понимаете? Следите за работой насоса круглосуточно? По приборам? По шуму?
    А зачем это делаете?
  15. Mad_dog
    Mad_dog
    Mad_dog
    На два воды не хватит, поэтому один стоит заполненый водой просто как резерв. Кран кручу что бы вода не затухла раз в две-три недели. один закрыл другой открыл.
    Насос слышно когда включается, когда падает давление до давления включения и выключается, когда наберет 2,5. За насосом не слежу-так слышно из бойлерной слегка, слежу только за тем что выключился, а не молотит в пустую.
