Дозатор раствора
Тема в разделе "Строительные блоки, плиты, кирпич", создана пользователем CrossVik, 06.12.11.
  1. CrossVik
    CrossVik
    CrossVik
    Кто знает, подскажите.
    Видел картинку давно, не помню где и не знаю как этот аппарат называется.
    Это устройство, которое состоит из емкости с щелью внизу, которое равномерно распределяет раствор по всей ширине кладки (пеноблоки, керамоблоки и т.п.)
    Кто знает, что это такое и где его можно взять?
  2. novor113
    novor113
    novor113
    Новороссийск
    Кельма для бетона.
  3. CrossVik
    CrossVik
    CrossVik
    Нет, не то.
    Кельма - это по сути разновидность мастерка.
    Бывают кельмы для нанесения клея на ячеистые блоки, похожие на большой и глубокий совок.
    А здесь сверху ёмкость, снизу которой прорезь и может даже какой-то механизм для дозирования раствора. Всё это устройство размером с ведро.
    Вот что-то вроде каретки для раствора, только механическая.
  4. 7894321
    7894321
  5. CrossVik
    CrossVik
    CrossVik
    Нет, не кельма.
    Я ищу механический дозатор вроде каретки для клея.
  6. RuslanVa
    RuslanVa
    RuslanVa
    Шахунья, Нижегородская обл.
    Аналогичный вопрос задавался в теме про керамику, но его проигнорировали.
    Наверно нужно снова задать.
    Так полагаю, что этот девайс поможет сэкономить теплый раствор.
  7. alex_k11
    alex_k11
    alex_k11
    Эта штука называется
    Каретка H+H
    http://www.aeroblocki.ru/~desc/hh_karetka/index.html
    но это скорее всего на большую бригаду
    Обычный ковш кельма делает за один проход 3 блока
    Нужно еще время уложить и выровнять
  8. Марковников
    Марковников
    Марковников
    Mörtelwalze
  9. alex_k11
    alex_k11
    alex_k11
    Не подойдет.
    Большинство немецких кареток спроектированы для клея
    Там используют шлифованную керамику
    Ее кладут на тонкий клеевой раствор.
    Разницу можно увидеть, если посмотрите как выглядят зубцы на дозаторе и какой максимальный зазор можно выставить.
    Вот с этой кареткой мужики ругались что с клеем невозможно работать
    Расход большой и все плавает.
    Верю
    У мее зубцы в два раза больше чем на кельме Ytong
  10. Правидник
    Правидник
    Правидник
    Брянск
    Скорее с кареткой просто удобнее: налил полную, продвинул на блок, уложил выровнял, продвинул на блок уложил-выровнял, и т. д. клей не сохнет.
  11. ДримХаус
    ДримХаус
    ДримХаус
    Вот это такая же? очень скорость укладки и толщинв шва вречатлила
  12. Akrill
    Akrill
    Akrill
    Одинцово
    Шикарный инструмент на видео. в мск такие продают где нибудь?
  13. zmv1305
    zmv1305
    zmv1305
    Дорогое удовольствие получается :)
  14. MirKonstantin
    MirKonstantin
    MirKonstantin
