Какой диаметр труб выбрать?
Тема в разделе "Системы радиаторного отопления", создана пользователем Vitaliy_B, 06.12.11.
  1. Vitaliy_B
    Vitaliy_B
    Vitaliy_B
    Ровеньки
    Всем Здравствуйте.
    Подскажите пожалуйста:
    1. Правилно ли я нарисовал схему отопления?
    2. Какой диаметр труб выбрать-на магистраль, на отводы к радиаторам, на стояк на 2-й этаж, магистраль 2-го этажа и отводы к радиаторам 2-го этажа?
    3. Какие необходимо устанавливать фильтры очистки воды на контур отопления?
    4. Какой стабилизатор напряжения применить к котлу Baxi?
    Трубы планирую применять пластиквые армированые волокном. Котел 2- контурный с закрытой камерой сгорания - настенный 24кВт.
  2. Александр182
    Александр182
    Александр182
    Вот такая схема Вам больше подойдет (см. рис.). От котла к коллекторам пп 32 мм. Разводка от коллекторов пп 25 мм. Подводка к радиаторам, а также труба к последним радиаторам пп 20 мм. Система отопления двухтрубная, поэтому на радиаторы и коллектора нужно установить балансировочные клапана. Фильтр косой сетчатый монтируете на обратку перед котлом. Стабилизатор напряжения лучше установить на весь дом см. рис. Как лучше пройти под дверью тоже на рис.
  3. ВАША ВОДА
    ВАША ВОДА
    ВАША ВОДА
    Добрый день. Есть несколько схем для отопления 1. С верхний подачей, 2.Двухтрубная , как у вас, 3. С подачей отдельно к каждому радиатору. В вашем случаи, лучше использовать трубы на магистраль 32, на отводы 20.
  4. Vitaliy_B
    Vitaliy_B
    Vitaliy_B
    Ровеньки
    Что за клапаны? - кран, что ли?
  5. Александр182
    Александр182
    Александр182
    Радиаторы правильно регулировать регулировочными радиаторными клапанами. Их ставим на подачу радиатора. Они как правило с ручкой. На их месте могут быть термостатические клапана. Балансируем радиаторы в отдельно взятом контуре с помощью запорных радиаторных клапанов. Их монтируем на обратке радиатора и регулируем с помощью шестигранника.
    Сами контура на коллекторе правильнее балансировать с помощью балансировочных клапанов. Но они дорогие, и я часто заменяю их запорными радиаторными клапанами на один диаметр больше, чем на радиаторах.
    Я думаю на фото все должно быть ясно. Полезным будет почитать несколько страниц из этого альбома:
    http://www.ecp.omsk.ru/images/stories/price_ftp/ATR-9.pdf
    • Прямой регулировочный, угловой запорный (балансировочный) радиаторные клапана.jpg
  6. Vitaliy_B
    Vitaliy_B
    Vitaliy_B
    Ровеньки
    У кого есть еще советы?
  7. Александр182
    Александр182
    Александр182
    Вариант с коллекторами самый удачный. Систему отопления по Вашей схеме навряд ли удастся отбалансировать: больше 5-6 радиаторов на контур в двухконтурной системе отопления лучше не делать. А у Вас, аж, 12 радиаторов. В Вашем варианте перепад давления котлового насоса распределен крайне неравномерно: первые по ходу движения теплоносителя ощущают на себе большей перепад. Чтобы последним радиаторам досталось вода, первые придется как следует затянуть, что может привести к характерному шуму, похожему на свист, в клапанах. В коллекторной системе весь перепад давления насоса прикладывается между подающим и обратным коллекторами, т.е. каждый контур отопительной системы ощущает на себе одинаковый перепад давления. Ну, отрегулировать 4 радиатора в контуре - это вообще пустяк.
    У Вас настолько простая система отопления, что можно, наверно, отказаться от балансировочных клапанов на коллекторе и балансировать только радиаторными клапанами. При этом диаметр пп трубы от коллектора на контура первого этажа оставьте 25 мм, а на контура второго этажа сделайте пп трубой 20 мм.
    Как вариант можете сделать однотрубку из пп 40 мм. Ее регулировать особо не надо. Начинать однотрубную разводку советую с первого этажа, чтобы теплый воздух, поднимающийся вверх, компенсировал недостаточную теплоотдачу от радиаторов на втором этаже, "питающихся" немного остывшей водой.
  8. Vitaliy_B
    Vitaliy_B
    Vitaliy_B
    Ровеньки
    С какими промблемами я еще столкнусь если буду использовать первоначальную схему? И в общем данная схема отопления применима?
  9. Vitaliy_B
    Vitaliy_B
    Vitaliy_B
    Ровеньки
    Или такая схема будет самой оптимальной?
    Если да то подскажите:
    -какие коллекторы купить (пять буду пластиком)?
    -какие датчики или клапаны и вообще что на колекторах должны стоять?
    -какой трубой к колектору подводить и от него на контуры?
  10. Сергей234567321
    Сергей234567321
    Сергей234567321
    Подскажите пожалуйста у меня такая ситуация есть трубы Кальде ПП 50 для котла и 32 для отопления, что будет если я подключу 32 трубу к отводу на 25 от коллектора. Хочу сделать лучевую систему отопления
