Какой профиль выбрать
Тема в разделе "Окна ПВХ", создана пользователем Aleksei 1, 06.12.11.
  1. ник500
    ник500
    ник500
    Стиза надо на одно окно около 4-5 туб, в зависимости от ширина шва пены. Одна туба стоит 150 руб. При этом найти Стиз достаточно трудно, про него даже на строё рынках почти не знают. Ну а дальше арифметика.
    П. С. Стиз только при плюсовой температуре используется.
  2. Олегос33
    Олегос33
    Олегос33
    Владимир
    в ХМАО когда работал, ставили окна бывало в -30гр.
    технология теплого монтажа так называемая.
    принцип в том что, демонтируется старое окно, потом быстренького крепили спец. каркасный зонт (снаружи проема) из полиэтилена. потом курили минут 30, ждали пока прогреется помещение. монтировали окно, пенили как полагается. и после 6-7 часов (а то и на сл. день) только снимали зонт. пена когда уже схавится нормально. и все. применяли ПСУЛ. СТИЗ, либо шпатлевки или мастики всякого рода - зимой не делали (так как водная основа материалов).
    и все стояло гуд)
  3. Tatitata
    Tatitata
    Tatitata
    Сибирь
    А в -10 со снегом не надо же экрана никакого? пена нормально при такой температуре схватывается?
    расскажите, на что внимание обращать нужно - ее нельзя руками приминать, так как она рассыпется (где-то читала), или при минус 10 можно?
  4. Олегос33
    Олегос33
    Олегос33
    Владимир
    при какой?)
    монтажная пена сохраняет свои свойства до - 18 (так по крайней мере написано на балонах)
    на практике при "открытой" установке окон максимум до -12гр - 13 гр (далее мы по крайней мере стараемся не ставить)
    в -10 ставят обычным способом без экранов и все гуд
    внимание на что, даже не знаю. может на гарантию и рекомендации от монтажников.
    срезать, применать и т. д пену нельзя пока не высохнет
    вам ее по крайней мере точно трогать не придется
  5. Tatitata
    Tatitata
    Tatitata
    Сибирь
    :aga: Надеюсь, что не придется)
  6. Tatitata
    Tatitata
    Tatitata
    Сибирь
    Здравствуйте). Привезли мне только сегодня окна и установили два, но совсем не то, что я себе представляла, и то, что я видела в офисе, как образец Бриллианта, и на картинках в сети.
    При выборе этого профиля я больше ориентировалась на его красивый дизайн, то есть на закругленные штапики, но привезли с квадратными и плоскими, закругленные только на створках, которые открываются и только со стороны улицы. Внутри, со стороны квартиры - они все квадратные и плоские, практически на одном уровне со стеклом, примерно 1см, выглядят так же, как блиц и сиб, как мне кажется... Менеджер объяснила, что теперь на заводе не делают с круглыми на пакеты 40, только на 32. И что она сама этого не знала, и это вообще не ее проблемы. Но я-то раскошелилась именно на дизайн, а так бы я заказала другой 5-ти камерный, Века или Саламандер, которые мне бы обошлись больше, чем на 10 тыс дешевле. Что посоветуете в этом случае?
    Вот пока фото (делала с телефона, не очень качественные, но видно), те, кто ставил Бриллиант - отзовитесь, пожалуйста. Ну и по монтажу тоже есть сомнения у меня..,и по отделке). Про четверти потом продолжу, как получилось). Сейчас меня беспокоит профиль.
    Внутри:
    [​IMG] Снаружи:[​IMG] Снаружи: [​IMG]
    И подоконник), видно без рулетки, что он какой-то несуразный, померила - с одного края 27, с другого 29 ширина!
    [​IMG] [​IMG]
    А это нормально - на стыке профилей? Лобзиком их там пилят что ли на заводе? Я не пойму, скажите. И так везде. И синяя пленка на сэндвич панеле по периметру. Это снаружи со стороны балкона.
    Чуть позже продолжу. Прошу Вашей помощи, ребята, кто работает с Бриллиантом, скажите - это нормально? Вот здесь ещё видно штапик на створке открывающейся внутри: Так может быть на Бриллианте? [​IMG]
  7. Олегос33
    Олегос33
    Олегос33
    Владимир
    1.
    рехау брилиант даже с 32 стеклопакетом в основном всегда с прямоугольными штапиками. Резные штапики в основном сами (производство) внедряют для эстетичесого ввида. У вас в документах как то обозначено что штапики будут именно не стандартные прямоугольные?
    брилиант выделяется как раз только внешней стороне - полукруглой.
    2. на одной из фото где угол рамы - видно грубый распил. не страшно конечно, но почему так, впорос к тем кто их делал.
    3. синяя пленка в сендвиче это не беда. ее нужно аккуратненько удалить. Либо вообще снять штапики, вытащить сендвич и содрать до конца пленку, потом обратно воткнуть. попросите мастеров кто вам ставил.
    4. разная ширина подоконника, скорее всего просто криво отрезали по длинее при подгонке.
    5. стартовые на раму и в них ставить откосы - это древний век.
    6. парогидроизоляция висит для понту видно сразу, так как угол не со стыкован. Зачем вообще ее ставить раз она не по всему периметру рамы). ну раз уж стоит то пусть висит там.
  8. Tatitata
    Tatitata
    Tatitata
    Сибирь
    Нет, в документах нет ничего про штапики, я заказывала видя образец в офисе с круглыми с обеих сторон, да и в сети когда профиль смотрела в разрезе, тоже попадались картинки только с округлыми, причем в описании Бриллианта как раз и говорится о необычном дизайне в округлыми.
    Пленка - это ерунда конечно, а вот грубый распил такой не в одном месте.
    По поводу стартовый на раму - не поняла, не знаю.
    Пароизоляция.., ну там было много ухмылок и недовольства, как будто я навязала псул и ленты. Вообще мне сразу сказали в офисе, что так делают (по ГОСТу), кроме какой-то ленты под подоконниками. В спальне мы его выкинули и просто запенили. Так как так лучше, монтажники сказали.., там панели из керамзита.
    [​IMG] [​IMG]
    Здесь просто запихали псул в щели, а не на профиль сначала.. Я думала, что его приклеивают у профилю и прижимают к четверти..
  9. Олегос33
    Олегос33
    Олегос33
    Владимир
    А как будете доказывать что заказали именно округлый (декор) штапик?
    не путайте Татьян штапик и раму - это разные вещи. Рама округлая и штапик как раз прямойгольный - это если стандарт для того же Бриллианта.
  10. Tatitata
    Tatitata
    Tatitata
    Сибирь
    Ну я и спросила знатоков, бывает так или нет. Так как на картинках в разрезе круглый с двух сторон.
    Как чего доказывать, не знаю, просто менеджер должна была об этом сказать, что будет отличаться от образца,
    так как я как раз говорила именно про то, что мне нравится он тем, что круглый. Но она этого не знала,
    как она говорит.) Я если бы знала, что будет такой, заказала бы Саламандер 3Д лучше в другой фирме.
    Вот он, Бриллиант, который я ждала. Такой.
  11. Tatitata
    Tatitata
    Tatitata
    Сибирь
    А вот здесь скажите - так и делается, между профилем и откосами должны быть щели?:
    [​IMG] [​IMG] [​IMG] [​IMG]
    [​IMG] Вот здесь видно, что снаружи тоже не округлые рамы.
  12. Олегос33
    Олегос33
    Олегос33
    Владимир
    Татьян я же вам написал про стартовые профили в которые монтируют откосы...
    вот это я и иммел ввиду, что так не далают уже многие.
    всегда в основном заводят за раму панели (откосы) без крепления стартового профиля на раму и выходит как на фото, все красиво - просто и культурно
    а это точно у вас брилиант вообще?
    если снаружи тоже ромбообразный, то ...
  13. Tatitata
    Tatitata
    Tatitata
    Сибирь
    Вот здесь мне нравится, действительно аккуратно.., а где про это можно почитать, чтобы так сделали.
    Я не знаю, Бриллиант или нет, нигде не обозначено название профиля, у меня вообще ощущение, что его собирали "на коленке", снаружи круглый только на балконной двери, рядом глухое окно - там ромб, все уплотнители кривущие, или рваные, или какая-то черная фиговина просвечивает. На другом окне, что в зал, там снаружи тоже не круглые.., не знаю, не понимаю. Естественно, на меня наезжают, как будто я вообще все выдумываю.
  14. Олегос33
    Олегос33
    Олегос33
    Владимир
    Да странно все как то.
    в договоре нет марки профиля - это конечно улет.
    есть спецификация хотя бы ну или чего там...приложение чтоле.
    где написано что такой то фронт работ, размер окна, конфигурация и т. д и т. д?
    у меня кстате стоит у тещи брилиант, фурнитура Зигения, стеклопакет 32 мм, уплотнители белые - штапик фигурный, снаружи полукруглый профиль) это на живом примере если...)
    а у вас такое ощущение что только створки и дверь от брилианта остальное сборник...
    резинки скорее всего просто прокрашены.
    по запилу действительно мне тоже кажется там автоматизированной линией и не пахнет.
    щас только увидел по внешней стороне это порно из псула...к сожалению лучше бы его туда вообще не пихали чем так.
    жаль...
    вы так все штудировали и пытались как лучше, а вам достались какие то уе...ки.
    дилетанская работа
  15. Tatitata
    Tatitata
    Tatitata
    Сибирь
    В договоре-то как раз есть марка профиля! Рехау-Бриллиант с фурнитурой Рото-нт.
    Это на профиле я не вижу, чтобы было где-то написано.
    Причем на открывающихся створках с торца есть маркировка Рехау, а везде на остальном - нет.
