1. Использовали в доме продукцию EKF? Нужен ваш отзыв!
    Ищем домовладельцев для создания контента о системах защиты от EKF (пожарозащита, комплекты молниезащиты «Купол», «Зевс»). Пожалуйста, ответьте на несколько вопросов. Заполните форму для участия
    Скрыть объявление
Почему батарея холодная?
Тема в разделе "Системы радиаторного отопления", создана пользователем wesser52, 06.12.11.
  1. wesser52
    wesser52
    wesser52
    Нижний Новгород
    система работает вроде норм, но батарея холодная:( как можно выйти из этого положения?:faq:
  2. Александр182
    Александр182
    Александр182
    Да потому что, извините за прямоту, ерунду нагородили. У Вас четко выроженно 3 контура отопления. Я Ваш рис. подправил. Но лучше сделать коллектурную разводку отопления (см. рис.).
  3. Glaz2137
    Glaz2137
    Теплоэнергетик со стажем
    Glaz2137
    Минск
    Как понимаю у вас ЕЦ. Александр прав, немного вы нагородили лишнего, а точнее у вас получилась заперта крайняя батарея.
  4. Kylibin
    Kylibin
    Друзей не продаю... Один из последних могикан
    Kylibin
    Донецк
    ЕЦ на Baxi, оригинально однако, получилась заперта крайняя батарея, а вот здесь полностью согласен, посему фото творений в районе "проблемной" батареи в студию.
  5. Glaz2137
    Glaz2137
    Glaz2137
    Минск
    О блин! Рисунок с мобилы совсeм фигово видeн. Зaодно и диaмeтры рaсскaжитe кaкиe и гдe.
  6. Kylibin
    Kylibin
    Kylibin
    Донецк
    Это вопрос скорее к автору или провидцам, по сути автор просил подсказать
  7. wesser52
    wesser52
    wesser52
    Нижний Новгород
    Я Бы рад коллектор но котёл расположен в таом месте что места не хватит:(
  8. wesser52
    wesser52
    wesser52
    Нижний Новгород
    диаметр везде25мм
  9. Glaz2137
    Glaz2137
    Glaz2137
    Минск
    Очeнь интeрeсно. Если учeсть, что нe зaвоздушeнa, что вeнтиля до и послe обeспeчивaют проток, то почeму бaтaрeя зaпeртa по рaсходу? Нe думaю, что контур нa эту бaтaрeю имeeт гидрaвличeскоe сопротивлeниe большe чeм контур гдe рaдиaторы соeдинeны послeдовaтeльно.
    А всe рaдиaторы нaгрeты одинaково?
  10. wesser52
    wesser52
    wesser52
    Нижний Новгород
    спасибо за ответ буду переделывать пока тепло:)
    да а именно проблемная еле дышит
  11. Iven
    Iven
    Варю котлы и печи
    Iven
    Варю котлы и печи
    Украина, Харьков
    Да ничего интересного - батарея удалена, заужен диаметр труб, ЕЦ. И на ПЦ последняя батарея будет холоднее, не говоря уже о ЕЦ.
  12. Glaz2137
    Glaz2137
    Glaz2137
    Минск
    Вполнe допускaю. Но eсли б былa виновaтa гидрaвликa, то и прeдпослeднeй бaтaрee мeньшe б достaвaлось. А здeсь кaк понимaю этого нeт.
    Единствeнноe, что покa пeрвоe приходит нa ум это провeрить косячную бaтaрeю нa проходимость, a точнee пeрeкрыть нa врeмя обрaтку с вeрхнeго этaжa и посмотрeть кaк нaчнeт грeть. Нaчaлa хорошо грeть, знaчит пeрeгружeн по гидрaвликe обрaтный трубопровод и нужно пeрeходить к схeмe которую прeдложили рaнee в постe 2.
  13. yra88888
    yra88888
    Юрий
    yra88888
    Юрий
    Россия, Ленинградская область, Тосно
    Согласен нужно проверить.
  14. wesser52
    wesser52
    wesser52
    Нижний Новгород
    пробовал перекрывать 2 ой этаж -косячная нагрелась махом:mad:буду пускать обратку 2го этажа как посоветовали.отпишусь обязательно!:pioner:
  15. yra88888
    yra88888
    Юрий
    yra88888
    Юрий
    Так будет проще переложить,по крайней мере,по схеме.
