РЕКЛАМА НА ФОРУМХАУС При основном строительстве было принято решение вывести трубу для камина, чтобы потом не возится с кровлей. При залитии монолитного перекрытия первого этажа был вставлен метровый сэндвич. Со второго этажа и выше конька было выведено кладкой из полнотелого красного кирпича выше конька на 0.5м. Чердачное перекрытие выполнено по деревянным балкам, вокруг трубы утеплено негорючей изоляцией. Крыша покрыта мягкой церепицей. Вопрос такой - не сгорю? Очень вопрос напрягает. Возникают даже мысли отказаться от камина и сделать еще один вент канал. Не дайте погибнуть мЯчте ;-)
без гильзы... точнее гильза из сэндвича только через монолитное перекрытие. Сама кладка опирается на монолит. все как на схеме (сорри, из меня художник, такой же как балерина) зы: там где труба идет через перекрытие чердачного пространства - сделано расширении кладки.
Да вроде нормально, несмотря на нерациональность решения(1,5 тонны на перекрытии), подойдет почти для любой печи, но с гильзой, было бы лучше. Если всё же есть сомнения, можно вызвать ответственного специалиста, на объект. Или хотябы покажите больше фотографий, как там всё сделано...
Ну довольно мощное перекрытие ;-) печи не будет (отопление от газового котла), хотелось бы камин. Фото вот такие есть:
Тут даже с самой мощной печью надо сильно постараться, чтобы погореть, а с обычным открытым камином так и вообще невозможно.
камин планируется кирпичный (даже кирпич шамотный уже есть) с простой стеклянной дверкой.............
Пожарной опасности нет, бояться нечего. Но простой камин это ещё одно не очень рациональное решение, будет служить всего лишь игрушкой, которая может и надоесть, топливо будет переводиться для отопления неба. Можно добавить совсем немного и может получиться каминопечь, это уже полноценный отопительный прибор, можно сделать с хлебной камерой и появится возможность приготовления пищи, качество которой как из русской печи. В общем есть много интересных и полезных вариантов. http://fotki.yandex.ru/users/a-n-volodin/view/485593/ http://fotki.yandex.ru/users/a-n-volodin/view/485620/ Кроме того от камина с дверкой в трубу идёт самый жар и как бы не повело и не скукожило сэндвич.
Камин только для "визуального" наслаждения ;-) Дом газом отапливается. А то о чем Вы говорите, планирую со временем реализовать в беседке - барбекю с мангалом и коптилкой.
