Материал для внутренних стен
Тема в разделе "Строительные блоки, плиты, кирпич", создана пользователем Кокушев, 06.12.11.
  1. Кокушев
    Кокушев
    Кокушев
    Гость
    Не знаю в какой теме разместить.
    Вопрос такой: какой материал предпочтительней для выкладывания внутренних стен в квартире? Желательно с обоснованием. Пока что прочитал про пеноблоки.
  2. mike8
    mike8
    mike8
    Все зависит от того, какой результат Вы хотите получить. Если задумываться о звукоизоляции внутренних помещений, то материал должен быть тяжелый (иметь большую поверхностную массу). Лучшее, что есть на рынке (не беря в расчет эксклюзив) - это пазогребневые полнотелые блоки 100мм. Делает их только Кнауфф, но мало - каждый раз приходится искать. Но положить их правильно - нужно понимание. Иначе и ЗИ не будет, и денег лишних потратите. Плюс обманутые надежды. Но начав делать нормальные стены станет нужен нормальный пол, двери и т.д.
  3. Кокушев
    Кокушев
    Кокушев
    Гость
    Я находил подобные, но 80 мм шириной. Этого уже мало?
  4. mike8
    mike8
    mike8
    Есть специальный раздел форума по звукоизоляции. Дело в том, что решения проблемы звукоизоляции в большинстве случаев противоречат интуитивным представлениям нормального человека (в отличие от, скажем, теплоизоляционных). Поэтому путей всего три:
    1. вникать в физику самостоятельно
    2. довериться специалисту
    3. забить
  5. Кокушев
    Кокушев
    Кокушев
    Гость
    Думаю мне больше 3 вариант подходит.
    Просто может вы неправильно поняли ситуацию: есть кваратира без внутренних перегородок, и нужно самому поднять стены.
    Конечно желательно при этом попроще в работе материал.
  6. Конкурс Выиграй дачу!
    Друзья, участвуйте в нашем конкурсе и получите все необходимые материалы и инструменты для строительства дачи на общую сумму 500 000 рублей! Выполните всего 4 несложных задания до 14 апреля, и поборитесь за главный приз.
    Принять участие
  7. авто-любитель
    авто-любитель
    авто-любитель
    Киров
    Возьмите обычный силикатный кирпич. В работе проще некуда. Со звукоизоляцией вполне справляется ввиду большой собственной массы.
  8. alanex
    alanex
    alanex
    согласен! дешево и сердито! :super:
  9. mike8
    mike8
    mike8
    Только при кладке бойтесь "пустошовки". Любая дырочка- смерть ЗИ.
  10. Кокушев
    Кокушев
    Кокушев
    Гость
    Дешево не обязательно ). Я же писал попроще - люблю все сам делать, но навыков каменьщика маловато.
    Думал большие кирпичи с дырками или какие нибудь специальные блоки есть.
    "Пустошовка" это что?
  11. mike8
    mike8
    mike8
    Пустошовка - пустой шов. То есть раствора кладочного мало.
    Попроще материал - пазогребень
  12. Кокушев
    Кокушев
    Кокушев
    Гость
    Вы рекомендовали Кнауф. Но я нашел еще информацию про пустотелую плиту Волма, правда 80 мм.
    Может скажете чем хуже? И если знаете - в обычном панельном доме сколько ширина стены бывает?
  13. mike8
    mike8
    mike8
    Волма, насколько я знаю не делает полнотелых пгб. А 100мм кроме кнауфа - мне не известно. Цифры по ЗИ я Вам на память не скажу - спросите на http://www.forumhouse.ru/forum165/
