Прогрев моечной из парной
Тема в разделе "Парилка (парная) в бане", создана пользователем Гиппо, 06.12.11.
  1. Гиппо
    Гиппо
    Гиппо
    Баня построена. Парная 6 м2, моечная 20 м2. Металлическая печь с баком находится в парной, топится из моечной. Рассчитывал, что по мере прогрева парной, будет прогреваться и моечная. На деле получается, что при нулевой температуре воздуха на улице, при растопке печки - температура воды - кипяток, температура в парной при открытой двери в моечную - под сотню, а температура в моечной - 15 градусов. Подумалось - может в стену между парной и моечной поставить вентилятор? Чтобы, по необходимости, перекачивать горячий воздух из-под потолка парной в моечную... Может кто посоветует вентилятор (стена - брус 150 мм), ибо в магазине предельная температура работы вентиляторов - 50 гр.? Или что-то еще можно придумать? Спасибо.
  2. olzlg
    olzlg
    olzlg
    Красноярский край
    Вынести бак с водой в моечную.
    20 м2 для моечной, эт взводом мыться можно.
  3. ADN
    ADN
    ADN
    Челябинск
    ... + посмотри раздел "вентиляция" на русбаня
  4. djony
    djony
    djony
    Санкт-петербург
    конвекционные дверки из чугунины можно врезать имхо.
  5. odincow
    odincow
    odincow
    Какая печь?
    Из чего стены?
    Из чего пол?
    Как утеплены стены, пол, потолок?
    Окна в парной и моечной?
  6. Гиппо
    Гиппо
    Гиппо
    Наверное, я неправильно назвал помещение моечной - оно совмещает раздевалку, стоит стол и диван, душевая кабинка.
    Важно, что на прогрев помещения при нулевой температуре до комфортных 25 гр. тратится порядка 2-х часов, горячий воздух из парной не очень-то стремится через открытую дверь прогревать моечную.
    Печь - металлическая, Теплодар.
    Стены - профилированный брус 150 мм. Коробка отстаивалась год, проконопачена.
    Фундамент - винтовые сваи, обложены в полкирпича.
    Пол - черновой пол, Изоспан, гидроизоляция, половая доска 50 мм, подложка, водостойкий ламинат.
    Окно в парной 200х200мм, 3 окна в моечной 1,2х0,8 м - трехкамерные стеклопакеты.
  7. ASN
    ASN
    ASN
    Псковская обл.
    Что, и электры нет? Ветродуй на пару килловат, и через десять минут можно начинать раздеваться...
  8. odincow
    odincow
    odincow
    Значит всё это, плюс парилка, обогревает одна только печь?
  9. Chuvaak85
    Chuvaak85
    Chuvaak85
    Я так понял топка в комнате отдыха а все остальное в парилке. Можно сделать еше так обложить её огнеупорным кирпичём,сделать в виде камина например вот пример на фото
  10. ZYBY
    ZYBY
    МАБИ
    ZYBY
    МАБИ
    Санкт-Петербург, Большая Вишера, Новгородской обл.
    Ничего не известно про обкладку печи и про фартук на выходе печи в КО. Нужно описать, если есть кирпичный экран, про дверки в конвекционных отверстях.
    Но можно сказать однозначно, что в холодное время года одиним источником тепла не обойтись. В КО нужен дополнительный источник тепла - маслянный радиатор, ИК-панель. Ветродуй не советую - жрёт кислород!
  11. Chuvaak85
    Chuvaak85
    Chuvaak85
    Ну незная у меня комната отдыха 4 на 3 и этои печки хватает для обогрева её и зимой даже в -30 тепло без всяких дополнительных источников тепла
  12. Madnessfunk
    Madnessfunk
    Madnessfunk
    У меня та же проблема с прогревом КО.
    Между КО и парилкой находится душевая-моечная,думал что в холодное время года открытой двери в парную будет достаточно чтобы протопить КО до комфортной температуры, после закрыть дверь в парилку довести её до рабочей температуры и наслаждаться процессом, но как выяснилось немного заблуждался...
    На деле выходит, что дров уходит раза в 3-4 больше чем на растопку парной (абсолютно не экономично!) и если температура в КО более менее, то от пола тянет холодом и можно легко подхватить какую нибудь неприятную простуду отдыхая после парной в таком помещении.(пол утеплён в 2 слоя урсой, баня на сваях, печь харвия м3) Парная протапливается до 100гр. примерно за час, если не открывать в неё дверь. Теперь думаю какой эл. прибор поставить в КО чтобы за час были комфортные 23-24. Думал над потолочным ИК обогревателем, но высота потолков 2м и под ним не посидишь, мб тепловой удар. Масляный радиатор имхо за час не нагреет. Ветродуй как мне кажется подойдёт лучше всего. Если у кого похожая ситуация подскажите, пожалуйста, какой прибор быстрее всего нагреет помещение ок 10м2
  13. papasiro
    papasiro
    papasiro
    Madnessfunk,
    У меня на даче есть вот такой обогреватель https://www.mosholding.ru/index.php?productID=10761
    Нагреваю помещение газом, потом перевожу на электричество
    Твои 10 квадратов прогреет минут за 15-20
  14. Денис67
    Денис67
    Денис67
    Саров
  15. Палеха
    Палеха
    Владимир
    Палеха
    Владимир
    Вентилятор для кухонных вытяжек - это его рабочие температуры.
