Проверьте схему проводки в доме
Тема в разделе "Электросхемы", создана пользователем sergeyisa, 05.12.11.
  1. sergeyisa
    sergeyisa
    sergeyisa
    Да оговорился 4р,
    по суммарному.. значит нет никакой разницы что поставит перед 3 автоматами
    УЗО 2р 30мА 63А или УЗО 4р 30мА 25А?
    Andrei81 прокомментируете зачем ставить УЗО 4р?
  2. sergey_sav
    sergey_sav
    горожанин
    sergey_sav
    горожанин
    В Вашей схеме трёхфазному УЗО делать вообще нечего. Откуда оно выплыло, не знаю...
  3. sergeyisa
    sergeyisa
    sergeyisa
    Андрей посоветовал в 20 посте.
  4. sergey_sav
    sergey_sav
    горожанин
    sergey_sav
    горожанин
    Тогда пытайте его, с какой целью и кто надоумил его ставить трёхфазное УЗО в однофазную линию... Может сдаст явки и пароли...:) и кто поставляет ему УЗО 3р.
  5. syura59
    syura59
    syura59
    Пермь
    Неет, он советовал именно 3хполюсное. )) Осталось выяснить, что это за новое слово в схемотехнике... :aga:
  6. Andrei81
    Andrei81
    Проектирую
    Andrei81
    Проектирую
    Глаголево
    Ну оговорился конечно. УЗО 3-х фазное, 4-х полюсное.
    Я в том посте написал, как его ставить.
    С технической точки зрения разницы нет. А вот с экономической - есть. Говорю на примере своего любимого Сименса. УЗО однофазное, 63А, 30мА, тип АС - 5SM3 316-0 - 165,67евро*3=497,0 евро. Трехфазное, 25А, 30мА, тип АС - 5SM3 342-0 - 62,97евро. Есть разница между 497 евро и 63 евро? Плюс к этому одно 4п УЗО занимает меньше места(4 модуля), чем три 2п(3*2,5модуля=7,5 модулей). Т.е. меньшего размера щит и меньшей стоимости.
  7. sergey_sav
    sergey_sav
    горожанин
    sergey_sav
    горожанин
    Поставить не проблема, а вот как оно будет работать в однофазной схеме, как на Вашем рисунке?
  8. Andrei81
    Andrei81
    Проектирую
    Andrei81
    Проектирую
    Глаголево
    Также, как и в 3-х фазной схеме. Не вижу проблем. Можно сделать и так, как в приложенной схеме. Тоже проблем не вижу. Единственное, из-за утечки или КЗ будет вышибать все группы сразу. Но тут либо комфорт, либо экономия.
    На этом форуме почему-то очень не любят дифф.автоматы. И начинается карусель: сначала автомат для защиты УЗО, потом УЗО, потом к этому УЗО подключено 2 десятка автоматов. А УЗО с током утечки 30мА, его все время начинает вышибать. Вот данный топик, к примеру. Автор решил купить 3 УЗО по 63А, 30мА каждое. А надо всего лишь оставить вводное УЗО на 300мА, поставить простые автоматы на свет и дифф.автоматы на розетки. Стоимость у диффов тоже не заоблачная. У того же Сименса они стоят по 43евро. Я думаю, пяток диффов купить осилят, делающие ремонт или занимающиеся стройкой, вместо кучи УЗО непонятного назначения.
  9. sergey_sav
    sergey_sav
    горожанин
    sergey_sav
    горожанин
    Одна из проблем в том, что по вашей схеме по цепи нулевого провода будет протекать троекратный ток. Как к этому отнесётся схема УЗО?
    Вы на практике реализовывали приложенную схему или это теоретические изыскания?
    Может стоит всё же применять оборудование согласно назначению?
  10. Andrei81
    Andrei81
    Проектирую
    Andrei81
    Проектирую
    Глаголево
    Честно? Я даже уже и не помню. После 150+ реализованных проектов трудно все помнить.
  11. Агенс
    Агенс
    Агенс
    Нормально к этому отнесется УЗО, сколько тока потечет к нагрузке, столько и уйдет от нагрузки, если не учитывать дифференциальный ток.
  12. sergey_sav
    sergey_sav
    горожанин
    sergey_sav
    горожанин
    А если не выборочно слова читать, а полностью сообщения, связанные в диалог?
    Поясняю. (рекомендую смотреть последнюю схему п.36, а потом вернуться на п.20) УЗО 4 полюса, на три полюса, через однополюсные АВ выдаётся одна фаза, какой ток будет протекать по нулевому проводнику через УЗО? Теперь посмотрите, в какой связи предлагалось применять в однофазке УЗО 4Р и какого номинала...
    Дальше пояснять?
  13. Агенс
    Агенс
    Агенс
    Посмотрел схему. По фазному проводу протекает ток I =I1+I2+I3, после нагрузок R1, R2 и R3 на клемму N УЗО возвращаются токи I1+I2+I3=I (при отсутствии тока утечки), т.е. по нулевому проводнику проходит ток I.
    Неудобством является, что при срабатывании УЗО, неизвестно на какой из трех линий произошла утечка.
  14. sergey_sav
    sergey_sav
    горожанин
    sergey_sav
    горожанин
    Троекратный. Или этот момент не важен?
  15. sergeyisa
    sergeyisa
    sergeyisa
    "Неудобством является, что при срабатывании УЗО, неизвестно на какой из трех линий произошла утечка." после УЗО стоят автоматы выключаешь по одному и смотришь на каком утечка
    Послушал всех, Всем спасибо. Учёл мнение о том что лучше запихать в щит сразу всё что планируется, учел мнение что лучше больше автоматов и остановился вот на такой схеме. К некоторым автоматам провода не подключены: займусь весной. Единственное, что изменю в щите: через полгода добавлю ещё одно УЗО на мокрую линию.
    :hello:
