Проверьте схему проводки в доме
Тема в разделе "Электросхемы", создана пользователем sergeyisa, 05.12.11.
  1. sergeyisa
    sergeyisa
    sergeyisa
    :hello: уважаемые форумчане, почитал я в форумах про электричество в доме и нарисовал такую схему.
    Скажите имеет ли такое право на жизнь и чего нужно поменять? Спасибо.
  2. sergey_sav
    sergey_sav
    горожанин
    sergey_sav
    горожанин
    УЗО 10мА лишнее в Вашей схеме.
    А вот двухступенчатая защита на всех линиях при системе ТТ была бы не лишняя...
  3. sergeyisa
    sergeyisa
    sergeyisa
    Спасибо за ответ.
    По поводу узо на 10 мА я тут вычитал, что на всякие "мокрые" помещения рекомендуют ставить УЗо с меньшим током срабатывания.
    А про двухступенчатую защиту можно подробней. Куда что ещё воткнуть?
    Я так думаю от КЗ "фаза ноль" у меня защищает каскад автоматов: 40 А на входе + 16 (или 10А) на каждой линии. От Кз "Фаза земля" и "Ноль земля" защищает УЗО. Что я проглядел?
  4. ДмитрийМ
    ДмитрийМ
    Инженер-энергетик
    ДмитрийМ
    Инженер-энергетик
    Брест
    Если всё-таки мутить систему ТТ, то:
    -вместо УЗО63А/30мА поставить УЗО63А/100мА(или300мА) желательно селективное.
    -перед АВ10,16,16 установить УЗО на 30мА.
    -своё УЗО на 10мА оставить или поменять на 30мА - это уже дело "вкуса". Я бы оставил.
    Если бюджет позволяет - три автомата, что на розетки и освещение желательно (но не обязательно) взять двухполюсными.
    Вроде всё.
    Предлагаете выполнить двухступенчатую защиту исключив УЗО?:ogo::ogo:
  5. roman757575
    roman757575
    Cuique suum
    roman757575
    Cuique suum
    В связи с участившимся несрабатыванием УЗО имеет право на жизнь трехступенчатая дифзащита: 100-300s mA, 30mA, 10mA - на влажные помещения.:hello:
  6. Просто Вячеслав
    Просто Вячеслав
    Просто Вячеслав
    Только дорогущее оно, зараза :(
    Наверху на схеме счёчик? Может, входной АВ поставить до счётчика?
  7. roman757575
    roman757575
    Cuique suum
    roman757575
    Cuique suum
    Не дороже сгоревшего дома :hello::close:::
  8. sergeyisa
    sergeyisa
    sergeyisa
    "Паровозик" из узо нужен только для того, чтобы если не сработает одно то сработает другое?
    Кстати, а можно проверить узо соединив ноль или фазу на землю? Как я понял УЗо должно выключиться.
  9. roman757575
    roman757575
    Cuique suum
    roman757575
    Cuique suum
    Да :hello:
    Можно только электромеханическое, присоединив батарейку::
  10. Просто Вячеслав
    Просто Вячеслав
    Просто Вячеслав
    Да, можно. Только через лампочку: один контакт на фазу, второй на землю. УЗО отключится.
  11. AlexGB
    AlexGB
    AlexGB
    У меня в УЗО есть кнопка тест и в инструкции сказано, что проверять раз в 3 меяца.
  12. sergey_sav
    sergey_sav
    горожанин
    sergey_sav
    горожанин
    Я предлагаю читать пост полностью, а не выборочно.
    1. УЗО 10 мА лишнее, ибо перед ним стоит 30 мА.
    2. Под УЗО 10мА находится не один потребитель.
    Вторая часть поста про двухступенчатую дифзащиту относилась к системе ТТ, о коей на форуме сказано не мало и автор вполне мог самостоятельно найти темы о ней. Желаете ещё раскрыть этот вопрос в подробностях? Пожалуйста.
  13. Andrei81
    Andrei81
    Проектирую
    Andrei81
    Проектирую
    Апрелевка
    1. Надо автомат на кухню и УЗО на 10мА местами в схеме поменять. Иначе придется и 10мА УЗО покупать на 63А. А если поменять, то можно на 16А поставить.
    2. Слишком много потребителей на одно УЗО сажать крайне не желательно.
    3. Не знаю, что у вас за кухня, но я бы туда 3 группы кинул, а не одну.
    4. Если ставите на розетки автоматы по 16А, то забудьте про дешевые розетки, которые на 10А рассчитаны.
  14. sergeyisa
    sergeyisa
    sergeyisa
    Если я правильно понял то рекомендуются 2 схемы А и В
  15. Andrei81
    Andrei81
    Проектирую
    Andrei81
    Проектирую
    Апрелевка
    Я бы 100мА УЗО заменил на 300мА.
