РЕКЛАМА НА ФОРУМХАУС Какой блок питания можно использовать для сигнализации на даче? Дача не отапливается, зимой температура может быть ниже -20. У всех блоков питания (кроме уличных) диапазон рабочей температуры от +5 до +40.
А что за марка ЖСМ? Я к своей купил импульсный блок, второй год работает, сам жсм и блок установил в пластиковый кожух, туда же сваял подогрев, все греет само себя.
У меня вообще без подогрева в гараже уже 3-й год импульсный блок питания тайваньский на 13 вольт с диодным ключем, фильтром и светодиодами на выходе постоянно работает включенным в розетку (поддерживает аккумулятор у автомобиля в нормальном состоянии). Даже в -30 прихожу и с пол-оборота завожу.
ББП - 20 и его модификации, это если хотите подешевле, а если нет, то БИРП или СКАТ. Только, если делать, так, как надо, то нормальная охранная панель, свой источник питания имеет. Его, как правило, хватает и на дозвонщики, и на другие переферийные устройства.
Хотелось бы вот такую сигнализацию . А у нее нет своего блока питания. Блок питания подобрал СКАТ-1200Б у него в паспорте параметры от -10 до +40.
Я бы, конечно не стал это ставить, но и отговаривать Вас не стану. Просто у меня другое видение этих вопросов. При выборе источника питания, на "минус" особо не смотрите. Они выделяют достаточно тепла, что б не замерзнуть в закрытом ящике. Лет 15 назад проводили большую серию экспериментов на эту тему. В крайнем случае, коробка из пенопласта решает все проблемы. P.S. Не забудьте купить аккумулятор, в комплект источников питания он не входит.
Я приобрёл данный Блок бесперебойного питания ББП-20 фирмы accordtec Подключать собираюсь к сигнализации Сапсан GSM MMS В инструкции прочитал, что можно эксплуатировать при температуре от 0 до +50 градусов. Можно ли его поставить в не отапливаемый гараж в кооперативе, морозы зимой бывают разные и от -1 и до -30. ??
