Выбор схемы отопления
Тема в разделе "Системы радиаторного отопления", создана пользователем Аэлита, 05.12.11.
  1. Аэлита
    Аэлита
    Аэлита
    Добрый день!
    Наконец подвели к дому газ. Настало время проводить отопление. Нашими монтажниками было предложено две схемы разводки труб. Подскажите какая из предложенных оптимальней?
    Разводку труб предлагают делать металлопластиком 3/4 дюйма, т.к. выход из котла на отопление 3/4. Котел настенный Beretta 24 N c.s.i.
    Сомнения возникают из-за небольшого диаметра труб, будут ли все батареи работать как положено?
  2. regisemill
    regisemill
    regisemill
    Белгород
    При второй схеме нижние радиаторы будут плохо греть, мало того что система выполнено одной трубой так еще и проходящая через все радиаторы. Лично я бы крайне не рекомендовал такое исполнение.
    Первая схема отличный вариант, то что двух рядка уже хорошо, так еще и выполнена как я понимаю по системе Тихельмана. Конечно это отразится на стоимости материала, но оно того стоит.))
    На счет 3\4 то думаю не следуют всю систему делать именно таким диаметром, крайние ветки можно и заузить, а выводы из котла увеличить до тройников, через переходы.
    И еще вопрос: почему саузел не отапливаете??
  3. Golderson
    Golderson
    Golderson
    Старый Оскол
    Отличная схема попктного движения теплонасителя (Тихельмана)
    главное чтобы подача в радиатор была по ходу движения теплоносителя
    тихельман и однотрубнаяя по цене одинаково выйдут из-за разницы диаметра
    а схема где однотрубка она вообще не правельно сделана
    под радиаторами нету байпаса
  4. Аэлита
    Аэлита
    Аэлита
    Спасибо за советы:)
    Мы доработали схему отопления (добавили радиатор в санузел). Так же выбрали: радиаторы - Kermi с нижним подключением; трубы 20х2.
    Специалисты говорят что нужно оставлять все трубы одинакового диаметра. но у меня остаются сомнения нужно ли увеличить через переход трубу выходящую из котла до первого тройника?
    Что еще нужно предусмотреть в системе для дальнейшей комфортной эксплуатации? И что скажете по поводу предложенного производителя м.п. труб (HENCO)?
  5. Аэлита
    Аэлита
    Аэлита
    обновленная схема
  6. Конкурс Выиграй дачу!
    Друзья, участвуйте в нашем конкурсе и получите все необходимые материалы и инструменты для строительства дачи на общую сумму 500 000 рублей! Выполните всего 4 несложных задания до 14 апреля, и поборитесь за главный приз.
    Принять участие
  7. Alexvod
    Alexvod
    Alexvod
    Калужская обл. Сухиничи
    На мой взгляд даже нужно. А вход и выход в приборе уменьшить. Хенко нормальный производитель. А ПП не лучше будет? У кого какие мнения?:hello:
  8. Teplosnab24
    Teplosnab24
    Teplosnab24
    Рекомендую вариант с двухтрубной системой, эффективнее.
    А по поводу диаметра труб здесь надо считать гидравлику, точнее потери давления в системе.
  9. Golderson
    Golderson
    Golderson
    Старый Оскол
    Металлопластиком очень дорого делать со выходит, из-за фитингов, а их уйдет весьма не мало
    Рекомендую полипропилен , от котла 25 диаметр а отводы к радиаторам 20
    По поводу радиаторов керми, они не гуд весьма (это мое мнение и практика)
    Алюминий миштерм возьмите
