РЕКЛАМА НА ФОРУМХАУС Здавствуйте, уважаемые форумчане! Ситуация следующая: отлита монолитная лента, пятистенок, на ней возведен дачный дом, 1 этаж - из блоков Ytong, сверху мансарда. Внутри цоколя (высота - 50 см от земли) грунт не вынут, плодородный слой ~ 20 см. Ниже - суглинок. Продухи в цоколе в достаточном количестве, забраны частой металлической решеткой. Перекрытия пока нет. Вопрос в следующем: как лучше изолировать подпольное пространство от земли? Вариант 1: тупо застелить грунт полиэтиленовой пленкой с заводом на цоколь, сверху засыпать боем ячеистых блоков слоем ~ 10 см. По моему разумению, сей бой сыграет роль испарителя возможной влаги (ибо гигроскопичен) и теплоизоляции от земли. Просто, быстро, недорого. Халявный бой присутствует в изрядном количестве. Вариант 2: вынуть слой чернозема, отсыпать гравийно-щебеночную подушку, залить стяжку без перевязки с цоколем, поверх - все тот же бой ytong`а. Долго, трудоемко, дорого. Из плюсов - никакой живности в подполье (мокриц, слизней, мышей, крыс, кротов... Теоретически...). Прошу оценить оба варианта, подсказать плюсы и минусы, возможные решения. Заранее благодарю.
Засыпать все боем,проложить ЭППС,потом арматуру и сверху сделать 5-6 см стяжку и весь 1 этаж под плитку с теплыми полами. И будет вам большое счастье,поверьте.Сам так сделал, ненарадуюсь!!
Спасибо за совет, но не совсем то, что я планирую. Дороговатый вариант получается, да и неуместен он, имхо, в дачном доме с сезонным проживанием...
А вот такой еще вариант - посыпать чернозем известью (гашеной/не гашеной?), затем песком отсыпать и покрыть полиэтиленовой пленкой с заводом на цоколь, сверху засыпать боем ячеистых блоков слоем ~ 10 см. Что скажете?
Плодородный слой как ни крути все равно обязательно убирать. Пленку сибитом "потыкаете" как мне кажется... Голосую за 2-ой вариант.
Вынуть слой чернозема, отсыпать песком с легким трамбованием выше уровня грунта на 10 см., застелить песок гидростеклоизолом с заводом на цоколь и проклейкой стыков с нахлестом 10 см., поверх бой ytong`а.
Поднимем тему... Уж очень не хочецца возиться с выемкой чернозема изнутри... Вот думаю - а если полить грунт отработкой, затем отсыпать песком, пленка, бой сибита. Поскольку перекрытие планируется утеплять эковатой, думаю, что вони в доме быть не должно... Что скажете?
А что Вас волнует? Если подходят грунтовые воды, то такие способы не спасут. Если просто конденсат, то продухов всеже не хватает. Для чего нужно изолировать от земли? По мне это дополнительная теплоизоляция. Чернозем я убрал-бы если трава и растения начали расти в темноте, вытягиваясь и забивая продухи, но и тут можно или просто перекопать или чем то полить.
Ничего не убирай, если только бугры срезать и в ямки засыпать. В хозяйственном магазине купишь пленку, застелишь. Сверху 10 см суглинка (что бы кошки не разрыли). Все.
