1. Как обойтись без ошибок в стройке? Это реально, если использовать надежного помощника. Расскажем, какого, в новом проекте FORUMHOUSE и ТЕХНОНИКОЛЬ
    Скрыть объявление
Пиролизный котел с двухзонной камерой газификации
Тема в разделе "Твердотопливные котлы и горелки", создана пользователем Степанович, 05.12.11.
  1. Степанович
    Степанович
    Степанович
    Тернополь
    Приветствую всех форумчан. История появления этой темы банальна и проста.
    Захотел зделать пиролизный котел. На даный момент отапливаюсь газом. Дом 150 м2, цены сами понимаете. Решыл перейти на дрова, если не совсем, то на 3 – 4 зимних месяца так точно.Изучал всем извесные книги по газификации твердых топлив, блуждал по форумах, смотрел конструкции пиролизных котлов известных фырм…
    IRLEH преглянулся, на мой взгляд, интересный котелок . Решил взять его за основу. А раз так, не пустить под рушта возду, и не зделать ли «двухзонник».
    Хотелось бы наперед ответить на вопросы которые могли возникнуть.
    1) Знаком с мнением Юрия о корозии метала под футеровкой. В межсезонья можно футеровку винимать, а когда котел в работе, то там такие температуры…
    2) «Вот умник нашолся. А у IRLEH инженеры не могли додуматся, занчит что то тут не так, зачем изобретать велосипед и т. д.» Не знаю, так не так, выношу на обсуждения, и потом, знаете сколько патентов выдано на тот самый велосипед?)
    3) Теплообменник. Как вариант.
    4) Основной проблемой мне видится дозировка воздуха между двумя зонами (обращенного и прямого процесса).
    Ясам из западной Украины, в силу своего возроста, в учебных заведениях русский язык не изучал. За ошыбки извените.
  2. Степанович
    Степанович
    Степанович
    Тернополь
    Котелок где то на15 квт.
    Бункер загрузки 160л.
    Площадь теплообмена 1,7 м2 (не считая бункера).
    Высота активной зоны 0,3м.
    Воздух подается в отдельную камеру, после чего розпределяется первичку и вторичку, первичка в свою чергу розпределяется на две части 75% обр. процесс и 25% прям. процесс.
    Жду вопросов, замечаний, рекомендаций :hello:
  3. blago
    blago
    blago
    поселок городского типа Приволжский
    Всё нормально. будет работать. Только обращёнку не задирайте слишком высоко. А подачу воздуха под колосники можете совсем удалить. Поставьте наддув и сечение вторички выберите по мощности. Будет как в обычных пиролизных котлах и в котле IRLEH, в том числе. Не усложняйте. Как говорит Холмов, до нас уже всё придумали. Да, ещё перегородочку внизу надо бы сделать.
  4. Степанович
    Степанович
    Степанович
    Тернополь
    А как зделана первичка у IRLEH? Не могли бы черкнуть? Буду благодарен.
    От надува планирую совсем отказатся (аргументи СТС-мастера и других пользователей меня убедили). Димосос и наверное регулятор тяги.
    Если не ошыбаюсь Вы в своем котле также использовали двухзонный процесс. Как он себя зарекомендовал? Нет особых пеемуществ? В IRLEH влажность мах 30% думал повысмть до 40%, тем более ето не особо усложняет конструкцию.
    Уважаемый Холмоф прав. Я не чего не придумываю все уже сделано до нас, просто переношу идеи из стацыонарных гозогенераторов силового газа на котелок.
    Перегородку добавить не проблема.
  5. Кот Ярослав
    Кот Ярослав
    Кот Ярослав
    Киев
  6. Степанович
    Степанович
    Степанович
    Тернополь
  7. assent
    assent
    assent
    Киев
    вот глянул на картинку и возник вопрос. А на сколько падает КПД котла из-за того что теплообменники покрываются сажей? Как удобно и возможно ли их чистить?
  8. Степанович
    Степанович
    Степанович
    Тернополь
    Предусмотрено окно 30*30 см в районе камеры дожыгания для чистки и футеровки шамотом. На рисунке не показано. КПД снижается но не значительно, порядка нескольких процентов.
  9. blago
    blago
    blago
    Степанович
    Нет. в моём котле используется схема обращённого процесса газификации.
    Вы знаете, котёл оправдал все наши надежды и зарекомендовал себя с хорошей стороны. Кроме того, что он может переваривать дрова влажностью до 75%, на ней можно сжигать всё без исключения: дрова, уголь, торфобрикеты, пыль от МДФ, опилки, шелуху от семян, Потому, что эта пыль, опилки или шелуха от семян не забъют форсунку, т.к. форсунка находится в стороне, под камерой сгорания.
    Котёл шахтного типа. Горит до 20 часов в интенсивном режиме сжигания топлива (дров). Факел бьёт строго вертикально вверх. Но как такового факела нет. Он бесцветный. Нет даже интенсивной газации.
    Единственный промах, который я совершил при проектировании, то что дрова застревают в узкой горловине. Фото ниже. Но это исправимо.
    Прав был Холмов, когда говорил,что для пиролизных котлов шахтного типа нет альтернативы в сжигании всех видов топлива высокой влажности. Моё мнение, нужно создавать условия, чтобы факел образовывался, такой, какой он должен быть, а не бить в определённую точку. И тепловая энергия должна распределяться равномерно по всему объёму камеры сгорания.
    Кроме того, как говорит Юрийй, нужно строго подбирать площадь проходного сечения у воздушных жиклёров: для работы котла при естественной тяге, одно, при работе с дымососом или вентилятором наддува, другое. С его мнением я полностью согласен.
  10. kholmoff
    kholmoff
    kholmoff
    kholmoff
    kholmoff
    Ошибки в русском - ерунда. Вы меня заставьте по украински говорить - настолько погано будет - хоть в юмористы иди...
    очень поддерживаю вас насчет выбора. Ирлех хоть и металлоемкое и не совсем проффессиональное изделие - но аппарат очень и очень симпатичный с точки зрения теплоэнергетики.
    некоторое время назад изучал его. Особых вопросов нет. Не в обиду очень многим украинским производителем будет сказано - им по надежности еще до ирлеха надо дорасти.
    Имел честь переписываться с паном Колиной с Белоруси - официальным дистрибутером Ирлеха. Пан честно рассказал о плюсах и минусах.
    А главное - о "болезни" части пиролизников - недолговечности форсунки. так вот. задесять лет пан имел всего восемь рекламаций по форсункам. Это вдохновляет.
    я разбирался с устройством ее в объеме доступной мне информации - там существенно снижена теплонапряженность за счет увеличения площади. и поскольку сопло находится в вертикальной плоскости - это ничуть не повлияло на качество горения.
    теперь предметно к вашему вопросу. Первичный воздух подается от вентилятора в верхнюю часть топливника, а вторичный - по вертикальной трубе непосредственно оттуда же в форсунку.
  11. Степанович
    Степанович
    Степанович
    Тернополь
    На схемах не разглидеть. Скажите, у IRLEH камера загрузки не футерована вообще? З вторичным воздухом понятно. Насколько я понимаю, первичный воздух не подается в район колосников, а выходит в верхней части камеры загрузки? Не будет таким образом гореть вся закладка? И хотелось бы узнать Ваше мнению на счет двухзонного процесса?
  12. ShK
    ShK
    ShK
    Донбасс
    На сайте производителя было видео, может увидите подробностей.
    и недостатки заодно.
    А можно попросить немного подробнее о двухзонной газификации- зто третичный воздух? или что то еще?
  13. ShK
    ShK
    ShK
    Донбасс
    Вот так понимать ?
  14. Степанович
    Степанович
    Степанович
    Тернополь
    Часть топлива газифицируется по обращенному процессу, а часть по прямому. Больше можете узнать из книг об газомоторных установках. Автор Коллеров, если не ошыбаюсь. Схема интересная. Примерно так. А что ето за котелок? Калвис?
  15. ShK
    ShK
    ShK
    Донбасс
