Ламинат на паркет
Тема в разделе "Напольные покрытия", создана пользователем Dimasen, 20.06.06.
  1. Dimasen
    Dimasen
    Dimasen
    Гость
    Здравствуйте.
    Нужно срочно положить ламинат в квартире. Везде паркет. Не очень старый и даже ровный, но вот проблема скрипит. А в некоторых местах очень скрипит. Паркет, такой - квадрат из 4х квадратов в одном блоке. Блок примерно 80х80см.
    Так вот, есть ли какая-нибудь технология устранения скрипа? Может даже самая кардинальная, с порчей паркета? Т.е. например, может в местах стыков блоков паркета пройтись циркуляркой, сделав канаву, чтоб вообще никогда не тёрлось и не скрипело? А эти канавы наверное не будут мешать ламинату.
    Есть что-то подобное?
    Жду ответа.
    Спасибо.
  2. Admin
    Admin
    Технический Админ
    Admin
    Технический Админ
    Т. е. Вы хотите ламинат на паркет?
    Если так, то не стоит этого делать
  3. Dimasen
    Dimasen
    Dimasen
    Гость
    Что именно не стоит делать? Почему?
  4. ДиДжи
    ДиДжи
    ДиДжи
    Судя по описанию у Вас в квартире лежит паркетная доска (собственно это не доска, а некий квадрат, облицованный паркетной ламелью). Это не паркет. Если Вы вскроете пол, то там будут лежать лаги (деревянные палки) на которых и лежит наборная паркетная доска. Причина скрипа может крыться как в самой наборной доске, так и за счет редкого расположения лаг. То есть прогибание паркетной доски между лагами.
    Если Вы сверху положите ламинат, то скрип не прекратиться, а станет еще противней, так как через некоторое время заскрипит ламинат.
    Пол необходимо разобрать и переделать путем увеличения числва лаг или устройством бетонной стяжки ( или вар. наливного пола) , а затем обратная укладка доски или ламината по усмотрению. В любом случае - это достаточно грязно. Но делать придеться. Если дому около 10 лет, то там помимо лаг еще будет песок []%
  5. Dimasen
    Dimasen
    Dimasen
    Гость
    ну жуть. все говорят. так неохота. :( :( :( :(
    да. там лаги и песок.
    а что там между лагом и прак.доской может скрипеть?
    И вообще как крепится доска к лагам? Мне пока не удалось эту доску отодрать от лагов.
  6. DenisOM
    DenisOM
    DenisOM
    Мои 5 копеек борьбы со скрипом.
    Реально победить скрип можно, только если сделать пол из досок и при этом не прибивать их, а прикручивать шурупами. Все остальное это "оттягивание конца". 3 месяца МАКСИМУМ и у вас опять прекрасные музыкальные полы.
    Далее шурупы закручивать так, что бы они углублялись в доску на 5-7 мм. Потом полы циклевать, а вот потом класть ламинат.
    ЗЫ: то что написал сделано у родителей. Единственное место теперь, где не скрепят деревянные полы. Теперь буду делать себе точно так же.
  7. ДиДжи
    ДиДжи
    ДиДжи
    Лаги лежат редко- доска прогибается и скрипит.Надо разбирать пол.
    Долго, грязно и муторно. А что делать ![]%
  8. Dimasen
    Dimasen
    Dimasen
    Гость
    Вот спасибо! Дельный совет. Буду пробовать так.
    Мне все-таки кто-нить скажет, как паркетная доска к лагам крепится?
  9. DenisOM
    DenisOM
    DenisOM
    Не боись! Работы с деревом наиболее простые. Материал податлив. Да и лаги новые настелить не так уж и сложно. Хотя мебель все ж придется из комнаты вынести.
  10. ДиДжи
    ДиДжи
    ДиДжи
    Обычно на гвоздь без шляпки. Тут советовали на шурупы, в принципе реально, но это так сказать "на века".
    Как закреплено у Вас, надо смотреть, может быть где-то на гвоздь, а может и без него. То есть по краям комната "пробита", а центральные нет, тогда это допскрип.
  11. virtuose
    virtuose
    virtuose
    А если на скрипящий паркетный щит налить клея или лака (чтоб заполнил все щели) сверху положить фанеру (чтоб приклеилась и послужила верхней основой), а потом через подложку настелить ламинат? Будет ли такой же скрип? Кто что думает?
