Первые отзывы о работе Грандег Био 25
Тема в разделе "Твердотопливные котлы и горелки", создана пользователем Repby, 05.12.11.
  1. Барбамбей
    Барбамбей
    Thermasensa
    Барбамбей
    Thermasensa
    Рига
    Еще об этом котле хотел бы сказать очень позитивную вещь - он всеяден! Без проблем поглощает гранулы любого качества, даже самые трухлявые. И еще я часто слышу от пеллетчиков жалобы на некие коржи, которые периодически испекают их котлы. Грандег био пока в подобной самодеятельности замечен не был :)
    На счет чистки котла. У меня в среднем выходит 1 чистка топки и ворошение турбулизаторов теплообменника на 600-800 кг. пеллет (это когда зола сбрасывается в зольник). И 1 чистка зольника после 4 сбросов золы. Ну и 1 глобальная чистка в межсезонье. На сегодняшний день (с ноября 2011) сжег 4700 кг. пеллет. За это время на стенках топки образовался тонкий слой (2 мм) сухого нагара, который легко счищается. Дегтя или каких-то смолянистых отложений не обнаружено.
  2. Repby
    Repby
    Repby
    Тула
    Да какие обиды, наоборот критика полезна...были некоторые причины отказа от услуг продавцов.
    В настоящий момент защита от холодной обратки устроена совсем по другому, на основании термостатического трехходового Херц. Проверяли - работает, но было замечено, что перекрывает не совсем плотно, или жестко, т. е. смешение небольшое происходит все время.
    Вот за это отдельное спасибо!
    В том то и дело, что есть насос, вот он то и закольцовывает перед грандегом.
    Я попробывал и убавил частоту шнека (параметр 2) до 40 Гц, воздух не трогал, но и разницы большой не заметил, честно говоря, ожидал, что будет недосып, но нет! Все примерно также...я чувствую, что что-то не то с воздухом, но вот как его отрегулировать точно не знаю, нужен опыт...
    Поэтому прошу всех, у кого такие котлы, если есть возможность сфотографировать пламя горелки в момент работы, или положение стопоров на воздушной заслонке...
  3. Барбамбей
    Барбамбей
    Thermasensa
    Барбамбей
    Thermasensa
    Рига
    Фотографировать пламя нет смысла, только видео может дать какую-то картинку. Вот снял, наслаждайтесь: :hello:
    Нужно иметь ввиду, что при открытой дверце топки пламя становится менее "концентрированным". Когда дверца закрыта пламя выше и тоньше, если можно так выразиться.
  4. Alisan
    Alisan
    Alisan
    Калининград
    Вот еще видео с Грандеком.
  5. Vashnovosel
    Vashnovosel
    Vashnovosel
    Alisan,
    На видео, в начале горения, то же пиролиз или избыток воздуха?
  6. leo270474
    leo270474
    leo270474
    Там же пояснили полили житкостью для розжига (вот она и горит как в спиртовке).:hello:
  7. Барбамбей
    Барбамбей
    Thermasensa
    Барбамбей
    Thermasensa
    Рига
    Кстати, свое видео я снял минут через 20 после запуска котла (после очередной чистки), температура была 65 градусов. Сейчас заглянул - через несколько часов работы на номинале пламя гораздо масштабней. И еще на счет уровня пеллет. После выключения котла (работал, повторюсь, в режиме среднего теплоотбора, на улице -3, включены 10 радиаторов на 1/3 + циркуляция гвс с 2-мя полотенчиками) уровень пеллет в горелке на 1/3 глубины! Посему вопрос о том, как это влияет на шнек, остается открытым. Какие будут мнения?
  8. Виктор5257
    Виктор5257
    Виктор5257
    Петрозаводск
    Повреждение свободной части шнека, шарнирно опертой в горелке, при нахождении в горящем слое. Вы из Риги, и должно быть имеете прямую связь с заводом и сервисным инженером. Спросите у него.
    Если трехходовой поставлен без переноса рециркуляционного насоса в трубу перед котлом, то возможно перекрытие рециркуляционной линии и работа насоса в задвижку. Это неправильно.
    Ваша обвязка котельной работает как ей вздумается, а Вам приходится угадывать, какой фортель она выкинет. Прошу прощения за резкость. Я бы поставил электрокотел последовательно перед основным насосом, обошел бы его байпасом, но поскольку в Скате свой насос, то крана на байпасе я бы не ставил. Получается такой себе "а-ля микрострелка". Зато электрокотел не вскипит.
    Вы конечно понимаете, что все эти мощность регулируете на свой риск? Делается так: убавляете вентилятор. Эффективный диапазон 10-50% открытия заслонки. Убавляете частоту шнека в диапазоне 10-35гц. СмОтрите, чтобы положение пеллет в горелке было на правильном уровне 2-4см. Я так подозреваю, что газоанализатора у Вас нет? Поэтому все делаете на глазок по этому описанию.
    В идеале котел настраивается на определенные пеллеты, на свою дымовую трубу, на нагрузку с помощью прибора. Я советую Вам так сделать. Тогда будет наибольший из возможных кпд, минимум расхода и благорастворение дымовых газов в воздухах.
    С уважением, Виктор Горновский
  9. Repby
    Repby
    Repby
    Тула
    Если не затруднит, попрошу заснять в режиме номинала...
    Насос перенесен на общую обратку после трехходового.
    Сейчас Скат стоит перед основным насосом, вот байпаса нет...в этом месте я честно говоря не совсем понял, как сделать байпас...:|:
    А какой прибор имеется в виду?
  10. leo270474
    leo270474
    leo270474
    Газоанолизатор. и С функцией проверки разряжения в камере сгорания:hndshk:
  11. Виктор5257
    Виктор5257
    Виктор5257
    Петрозаводск
    именно так
    Обходная линия мимо электрокотла, но без запорного вентиля.
  12. Repby
    Repby
    Repby
    Тула
    Обходную линию нужно делать только на подаче или только на обратке? Или и там и там?
  13. Барбамбей
    Барбамбей
    Thermasensa
    Барбамбей
    Thermasensa
    Рига
    Обещанное видео работы котла в номинальном режиме:
  14. Banov
    Banov
    Banov
    Solnechnogorsk
    Подниму тему, уважаемые владельцы, пользователи и продавцы Био 25, подскажите пожалуйста, было ли у кого, что "съело" шестерню редуктора и "погрызло" шестерню шнека, соответственно может кто знает где можно приобрести или заказать, а то официалы не обрадовали ни как, а где шестеренки на заказ, просят чертеж оной и материал из чего делать. Вот такая ситуяйция, выручайте пожалуйста, кто чем может.
  15. leo270474
    leo270474
    leo270474
    Выполняем цепную передачу. :super: https://www.google.com/search?q=цепная+передача+расчет&source=lnms&tbm=isch&sa=X&ved=0ahUKEwja4J-n_-fKAhXM2SwKHRhhA-kQ_AUIBygB&biw=1920&bih=968
