Первые отзывы о работе Грандег Био 25
Тема в разделе "Твердотопливные котлы и горелки", создана пользователем Repby, 05.12.11.
  1. Repby
    Repby
    Repby
    Тула
    Значит надо с ним похимичить.А ваши инсайдеры могут проинструктировать по поводу регулировки и рисков, связанных с этим?
    Я пока остановил его, обвязку менять, да и нецелесообразно палить его зря да и не было никого в доме...на эл.котле при 3 Квт на 1 этаже плюс 14, на втором плюс 16...
    Кстати я тут глянул в характеристики котла Биомастер, там для 25 Квт, написано, что расход 1,4 - 4 кг в час, может все не так плохо?
    Дыма, согласен, почти нету, да и дымоход не особо горячий, золы тоже очень мало, вот что значит сухое топливо:super:
    Почем у вас пеллеты кстати?
  2. Барбамбей
    Барбамбей
    Thermasensa
    Барбамбей
    Thermasensa
    Рига
    Пеллеты, если брать у проверенных производителей, стоят 180 евро/тонна с доставкой на крыльцо. В бигбэгах на 10% дешевле. Если брать в строительном супермаркете, то 16-кг мешок стоит 2,86 евро, но при этом самовывоз. Можно достать украинские гранулы из подсолнуха за 130 евро/тонна, но там золы по слухам на порядок больше будет, я не пробовал пока.
    Да, у нас НДС на гранулы, дрова, брикеты 12% для частных лиц, при стандартной ставке 22%
  3. Барбамбей
    Барбамбей
    Thermasensa
    Барбамбей
    Thermasensa
    Рига
    Что имею на сегодня – в режиме "только ГВС" (с рециркуляцией и 2-мя полотенцесушителями в системе по 0,5 кВт) расход 16 кг/сутки. Частотный преобразователь работает на 36 Гц. До термостата руки пока не дошли, но по слухам работает он стандартно: крутим винт по часовой стрелке – увеличиваем температуру выключения и наоборот.
  4. Барбамбей
    Барбамбей
    Thermasensa
    Барбамбей
    Thermasensa
    Рига
    Легкий апгрейд темы. Термостат в упомянутом котле, как и предполагалось, работает стандартно. :)
  5. leo270474
    leo270474
    leo270474
    Т. е. настроин на заводе где его производят?
  6. Барбамбей
    Барбамбей
    Thermasensa
    Барбамбей
    Thermasensa
    Рига
    Я имею в виду, что регулируется он стандартно - по часовой стрелке крутим, рабочая температура увеличивается. На заводе он настроен на 85 градусов. Это очень много для моих условий. Сейчас на улице ночью 0 -1, отапливаемая площадь 170 кв. м. При рабочей Т=85 град. котел большую часть времени греет котельную и зазря жрет целебную гранулу. Я поставил Т=70 град, так чтоб обратка была не ниже 60-65. В таком режиме радиаторы включаются утром и вечером на пару часов + контур ГВС с циркуляцией. Средняя температура в доме 22 град. Расход гранул 16-20 кг в сутки. Но так как у меня вообще пока нет никакой автоматики в системе отопления, то чтобы поддерживать такой расход гранул, надо кому-то периодически заглядывать в котельную, чтобы открыть, а потом прикрыть трехходовой кран. Дом неплохо утеплен и быстро прогревается. В ближайших планах хочу поставить термостатические головки на радиаторы и трехходовой с термостатом. Вот тогда должно стать совсем хорошо.
    Еще хотелось бы отметить, что у хорошего производителя котлов, а Грандег безусловно делает отличные котлы, должен быть в линейке маломощный котел - 15 кВт. Для современно утепленного дома площадью до 200 м. 25 кВт - это излишне много. Ну для Якутии может в самый раз будет :)
  7. Alisan
    Alisan
    Alisan
    Калининград
    Если бы еще автоматику времен социализма сменить на современную, то вообще бы этот котел был бы одним из лучших. Жаль, что в этом отношении жизнь на планете Грандек замерла.
    Очнутся - будет поздно. Посмотрите, как котлы Zota-пеллет или Ротекс развиваются. Там тоже, правда, косяков в автоматике пока хватает, но в целом производители этих котлов большие молодцы.
  8. Барбамбей
    Барбамбей
    Thermasensa
    Барбамбей
    Thermasensa
    Рига
    Да, за последние лет пять на выставках стенд Грандега не изменился. Зато каждый год новые имена в гранулосжигании появляются. В этом году познакомился с литовцами Biokaitra (http://biokaitra.lt/). Позиционируют свои котлы как особо заточённые под гранулы из соломы (при этом у них свое производство соломенных гранул). Но у них тоже только 2 модели пока - 30 и 50 кВт.
  9. Repby
    Repby
    Repby
    Тула
    Ух ты! Моя тема неожиданно возобновилась, а я и не в курсе...:) Надо же как неосмотрительно с моей стороны...:)
    Вот за это отдельное преогромнейшее спасибо!
    Я как раз собираюсь заводить котел в работу. Пока никто не жил, топимся электричеством, на 3-5 КВт было 18-20 тепла, но сейчас морозы побеждают...уже до 15 упало в доме...
    Сейчас буду вспоминать где находится рабочий термостат...
    Еще вопрос к опытным коллегам, какое оптимальное положение воздушной заслонке на Грандег Био? Звонил как-то в сервис Гарндег, пытался получить совет по уменьшению расхода пеллет, мне сказали, что обязательно нужно настраивать воздушную заслонку, спросил как? Сказали, что все могут сделать, но нужно ехать ко мне далеко и прочее...не хотят короче и денег просят много...по телефону не объясняют...
    Кстати закупил тут тонночку пеллет 6 мм, попробую...в целом то есть разница в расходе между 6 и 8 мм...кто сравнивал?
  10. leo270474
    leo270474
    leo270474
    А про воздушную то заслонку я и забыл (слона то я и не заметил) :aga:
    Второе значение 50гц выставил36 и заслонку лучше с приборчиком проверить поставить где-то 08Па.в идеале:hndshk:.
    Для меня. У 40ки потребность 27кВт. Мой вариант особый:aga:
  11. Repby
    Repby
    Repby
    Тула
    Если можно расшифровать сказанное...я признаться ничего не понял...про герцы это настройки шнека? И как заслонку можно проверить без приборчика?
  12. leo270474
    leo270474
    leo270474
    Если у вас стои контроллер (частотник CONTROLL sk) то заходя в меню.
    2 параметр управляемая частота питания двигла шнека. А вот скорость врашения винтилятора на рабочем режиме (не могу нарыть в настройках)
    По заслонке все сложнее. при выставленных 36гц шель примерно 2см и смотреть что-бы не переполнялась чаша, если переполнилась то открывать по 0.5 см и смотреть. Вообщем все аргонолептическим путём.:hndshk:
  13. Repby
    Repby
    Repby
    Тула
    Контроллер стоит именно командер ск... Здесь кто-то писал, что он отвечает только за работу шнека. Вентилятор не регулируется. Насчет шнека понял, попробую уменьшить... Про заслонку спасибо, буду крутить. Сейчас она у меня на всю открывается и шнек по умолчанию работает... Видимо не самый эффективный вариант...:)
  14. Repby
    Repby
    Repby
    Тула
    Кстати еще вопросик возник, а почему именно 36 Гц? Это доказанный эмпирическим путем оптимальный режим работы шнека? По воздуху понятно, необходимо "подогнать" количество воздуха под количество гранул.
  15. leo270474
    leo270474
    leo270474
    Это только для моего безумного случая потребность 25кВт ,а стоит 40ка био. :hndshk:
