Первые отзывы о работе Грандег Био 25
Тема в разделе "Твердотопливные котлы и горелки", создана пользователем Repby, 05.12.11.
  1. Барбамбей
    Барбамбей
    Thermasensa
    Барбамбей
    Thermasensa
    Рига
    Там нет никакой зависимости. Алгоритм работы таков: после снижения температуры теплоносителя до заданного значения включается наддув и работает постоянно пока температура не достигнет 80 градусов. Подача гранул при этом включается через определенные промежутки времени, и мне показалось, что она не зависит от значения частоты преобразователя. Но для точного ответа надо посидеть с секундомером у котла.
  2. Repby
    Repby
    Repby
    Тула
    Я лично сидел и замерял время и интервал работы шнека, получилось, что он работает по 5 секунд через 30 секунд, при чем вне какой-либо зависимости от работы вентилятора, когда я передушил заслонку, этот навалил столько пеллет, что пришлось останавливать и прогонять вентилятором отдельно.
    Ну а в общем работает до достижения 80...пока не наберет...
  3. Alisan
    Alisan
    Alisan
    Калининград
    В вашей схеме защита обратки нужна.
    У меня несколько по другому. С гидрострелкой. И с четырех-ходовыми регулируемыми клапанами в СО. Гидрострелка подкидывает в обратку котла примерно 10 градусов. То есть, если из обратки СО идет примерно 40, то в обратку котла будет идти уже 50. А регулирующие клапана помогают избежать понижения температуры обратки при сколь угодно малом потреблении в самой СО. Они ведь перепускают поток через себя, если надо уменьшить нагрев объекта. Поэтому, при наличии регулирующих клапанов, температура обратки с понижением мощности отбора в СО не падает, а наоборот, приближается к температуре подачи.
    Например, в моей системе перепад подача - обратка при малой мощности всего 5 градусов. И растет только с повышением нагрузки. А нагрузка повышается при похолодании. Но тогда и температура подачи растет. Именно поэтому мне вопрос защиты обратки совсем не актуален. Я даже отключил эту функцию в своей системе, как невостребованную.
    Ниже кусок моей, несколько упрощенной, схемы СО.
  4. Alisan
    Alisan
    Alisan
    Калининград
    Когда закончится гарантия, надо будет эту систему управления котлом выбросить, а купить нормальную и все будет супер. Или просто модернизировать.
    Но пока есть гарантия, Вы связаны.:(
  5. Repby
    Repby
    Repby
    Тула
    В моем котле подача всегда получается одинаковая (в пределах диапазона остывания), поэтому получается, нужно лишнее тепло возвращать в обратку, чтобы котел реже включался. Я вот что подумал, может мне насос с рецирк.контура на постоянку воткнуть на минимум, будет лишнее тепло сразу в котел загонять...или получится, что он будет мешать СО?!?!
    Если все будет ок, то вообще красота, как только прикинуть, сколько в процентах он будет воды отсасывать?
    Еще вопросик, а чем регулируются ваши многочисленные 4ходовые клапана? Неужели на каждом ладдомат или что там еще бывает?
    Также интересно стоит ли мне поставить 4ходовые на каждый контур? Все с той же целью, возврат лишнего тепла в обратку. Ведь получается, что за зря палим котел :faq:
    Я думаю, что если вместо штатного ввода, вставить кабель от накладного своего датчика в Командер, то что в этом плохого? В условиях гарантии сказано уже много того, что я не выполнил, например установка "супер сервисными" специалистами, вот только они не хотят ездить никуда, и денег просят немерено. проконсультировали по телефону, обещали поставить отметку в паспорте. С гарантией как-нибудь решим я думаю...
    Вот что такое "купить нормальную"? и как можно модернизировать?
    А вы не замеряли, сколько в граммах шнек забрасывает пеллет при 30 Гц и 50 Гц. Еще если не затруднить поподробней написать про изменение данного параметра? Я думаю многим владельцам на будущее пригодится...
    Может кто-нибудь подскажет по-конкретней, как и что исправить?!?! Никак не могу сообразить почему ЭК и ТТ на моей схеме не работают:|:
  6. Alisan
    Alisan
    Alisan
    Калининград
    Вы совершенно правы. Именно это и должна делать правильно выстроенная СО.
    Вам можно поступить так. Насос с рециркуляции переместить на обратку котла. Вместо насоса кинуть просто перемычку. Основной насос и ЭК подключить по схеме, которую я набросал на основе вашей, убрав лишнее и внеся нужные изменения.
    Все мои клапана управляются отдельными контроллерами. Ладдоматов у меня нет. Вам не стоит использовать такую систему, как у меня. У меня каждый контур по площади как средний дом (200-300-400 м. кв.). Вам лучше поставить управляемые 3-х ходовые клапана, при использовании которых не надо вешать на каждый обособленный контур отдельный насос.
    Схемку, если есть, можно увидеть? Чтобы был предметный разговор.
  7. Repby
    Repby
    Repby
    Тула
    Перемычка должна работать за счет того, что после нее на обратке насос? А не случится ли в этом случае малый контур? Или нет, поскольку диаметр меньше...
    Поставить на каждый контур? Может поставить один клапан между общей подаче и общей обраткой? Тогда еще проще получается - заменить этим всем еще и перемычку.или нет? Остановиться невозможно :)
    Электросхему котла из паспорта прилагаю, вот только я немного не понял, написано блок управления номер 8, а такого нет на схеме :faq:
    Может опять чего не понимаю?!?!7
  8. DmitryDmitry
    DmitryDmitry
    DmitryDmitry
    Если речь идет про контура первого и второго этажей, то разделить их имеет смысл. У меня разделены для получения одинаковой температуры на второй этаж теплоноситель надо загонять холоднее, чем на первый. Разница примерно 3-4-5-6 градусов.
  9. Барбамбей
    Барбамбей
    Thermasensa
    Барбамбей
    Thermasensa
    Рига
    Хм, кажется нашел термостат. Если снять панельку с термоманометром и предохранительной кнопкой, то за ней соазу устройство, напоминающее термостат. Видны юстировочный винт и шкала регулировки. Крутить не рискнул :)
  10. Repby
    Repby
    Repby
    Тула
    Это очень интересно! Я до котла доберусь только в субботу, Вы не могли бы сфоткать и выложить? Там по видимым шкалам можно понять как и что регулируется? Во блин может все просто и нужно только термостат отрегулировать...
    В паспорте нигде нет запретов и вообще каких-то указаний на температуру нагрева и т.д.
  11. Барбамбей
    Барбамбей
    Thermasensa
    Барбамбей
    Thermasensa
    Рига
    В паспорте только оговаривается, что обратка не должна быть меньше 60 град.
    Сфоткать могу только на телефон, но там особо не разглядеть ничего, этот термостат прикручен к кронштейну как раз стороной, где юстировочный винт - его видно сквозь щель вместе с частью шкалы. Надо будет фонариком туда посветить.
  12. Repby
    Repby
    Repby
    Тула
    Я тут по указанным ошибкам, поправил схему. Прошу оценить в таком варианте.
    Вопрос такой, подскажите мне 3-ходовые клапана, оптимальные по цене и качеству, с возможностью последующей установки привода, но чтоб могли и без привода в ручную работать, про некоторые читал, что они без привода текут через шток...
  13. romannik81
    romannik81
    romannik81
    Истринский р-н, Ивановское с/п, д. Санниково
    В вашей последней схеме циркуляции подмеса не будет, чтобы был подмес, вам надо ставить отдельный насос на каждый этаж, в вашей схеме между баратемя и треххождовым клапаном.
    Сори невнимательно схему смотрел.
  14. Repby
    Repby
    Repby
    Тула
    Т.е. все будет или нет, а то я запутался? Просто еще насосы на столь небольшую систему мне показалось ни к чему?!?!?
  15. romannik81
    romannik81
    romannik81
    Получается, что, в роли байпаса у вас выступает радиатор в спальне, при закрытых трехходовых клапанах ( все трехходовики закрылись) циркуляции идет только через радиатор в комнате.
