Первые отзывы о работе Грандег Био 25
Тема в разделе "Твердотопливные котлы и горелки", создана пользователем Repby, 05.12.11.
  1. Repby
    Repby
    Repby
    Тула
    Всех приветствую.
    В субботу запустили Грандег Био 25...были небольшие сложности при сборке и монтаже, в виду того, что паспорт не содержит нормальной инструкции! Но коллективным разумом победили :)
    Проработал два дня, расход довольно большой - по прикидкам два мешка по 30 кг в сутки!:ogo:
    Работает следующим образом: набирает 80 градусов, отключается вентилятор и подача, температура падает до 70-72 градусов, включается и начинает подавать гранулы и воздух. И все заново.
    Вопрос пока следующий: как можно отрегулировать температуру включения котла, поставить например 70, чтобы можно было обеспечивать обратку 65.
    В блоке управления стоит блок Commander SK.
    Кто знает как им пользоваться для регулировки?
    Предположим, что сам котел по-другому работать не умеет...как тогда регулировать температуру в доме? Казалось все понятно, арматурой, но! Как сделать, чтобы при уменьшении потребляемого тепла, котел меньше работал? Как я понимаю, чтобы он реже включался...дольше остывал в период 80-70...
    Специалисты по таким котлам, владельцы Грандегов, отзовитесь, поделись своим опытом в пользовании котлами...кто как регулирует расход?
    Дом 160 квадратов, до запуска котла все работало на электричестве, поддерживали 12-15 градусов тепла в доме.
    Схема отопления прилагается.
    Прошу помочь на моем примере.
  2. ttkotel
    ttkotel
    OPOP
    ttkotel
    OPOP
    Украина
    Правильно понимаете по регулировке в помещении!
    А по поводу управления котлом лучше обратится к сервисантам / продавцам!
  3. DmitryDmitry
    DmitryDmitry
    DmitryDmitry
    Многовато, но что в доме делается? Случайно отделка не ведется? Какая температура сейчас поддерживается в доме и какая была при запуске котла?
    Ну да. В случае котлов без автоматической регулировки мощности это именно так и происходит. Набор температуры, выключение котла, остывание, включение и так по кругу.
    Позвоните на грандег.ру. Должна быть документация нормальная и описание принципа работы.
    Судя по Вашей схеме надо термоголовки через термоголовки на батареях. Еще можно ткнуть трехходовые с приводами и погодозависимую автоматику, которая будет крутить эти приводы.
    Реже включаться котел будет тогда, когда теплее будет.
    Я конечно не гуру, но странно как-то. Зачем ставить отдельно кран-насос-обратный клапан-кран, а потом отдельно на обратке грязевик с двумя кранами, если по уму лучше поставить в обратку кран, грязевик, обратный клапан, насос и кран. Итого минус 1000 руб. на железе, если краны хорошие использовать. Защита от холодной обратки тоже как-то интересно сделана. Надо наблюдать, будет ли она работать и как будет. Не в обиду, студентом попахивает. Хотя я тоже чайник, не берите в голову.
    Полипропиленом обвязать котел с дровами? Ну не знаю...
    Данные по расходу на 180 кв.м. плюс гвс
    04/12-2011 16,41
    03/12-2011 19,20
    02/12-2011 20,04
    01/12-2011 19,00
    30/11-2011 18,51
    29/11-2011 19,71
    28/11-2011 15,92
    27/11-2011 16,17
    26/11-2011 17,27
    25/11-2011 18,05
    24/11-2011 22,38
    23/11-2011 22,16
    К килограммам надо добавить еще 30 процентов, т.к. пеллетный котел работает 16 часов, а 8 электрокотел. Т.е. грубо 20-25 кг, но в доме не ведется никаких работ и топится он с начала сезона.
  4. Repby
    Repby
    Repby
    Тула
    Именно так, ведется отделка, в данный момент шпаклевка и т.п., наливка полов и прочая подготовка под чистовую.
    По кранам и клапанам, там при установке их как раз убрали (схему не обновлял).
    Защиту от хол.обратки подсказали в Термо-мире, где котел покупал. На будущее наверное все-таки заменю на 3-ходовой, но к нему нужен блок управления, а он стоит многовато на данном этапе.
    Как у Вас устроена защита?
    Вы что-то колдовали с котлом? Или как запустили, так и работает?
  5. DmitryDmitry
    DmitryDmitry
    DmitryDmitry
    Тогда не парьтесь. Все равно отделочники окна открывают. Жарко, сыро и т.д. Весь этот отопительный сезон не будет показательным, а скорее наоборот, покажет кузькину мать (с) один известный политик.
    Есть вариант с эсбе. Это просто термостат, аналогичный машинному. Т.е. без датчиков и прочего-прочего. Стоит 3 тыс примерно. Vta 311-313. Поиском найдете, но в наличии нет (я не нашел в Москве). Заказ 6-8 недель.
    В виде градусника в обратке, за которым наблюдаю. При установленной температуре котла в 58-60 градусов в обратке меньше 55 не бывает. А так насос контура котла подключен к блоку управления котлом. Если котел остывает, то насос циркуляции выключается. Кривовато, но... Я Вам секрет открою, по большому счету, если не увеличивать резко температуру в доме, то защита обратки не нужна совершенно. Мне она требовалась, только тогда, когда я не жил в доме, а использовал как зимнюю дачу. По приезду поднимал температуру с 12 до 22, вот тогда да. Обратка валилась к 40 градусам на некоторое время. Сейчас такого не бывает. Может припасть на 2-3 градуса, после того, как кто-то принял душ, но тут котел просыпается, увеличивает мощность работы и минут за 5-7 ситуация устаканивается.
    К следующему сезону буду делать нормальную защиту, скорее всего с помощью вышепомянутого есбе. Теплоаккумулятор ставить на тонну буду, а такой объем быстренько не прогреть. Если чего, то для моего пеллетника огромной необходимости в нем нет, а вот нагреть его ночным электричеством и какое-то время не включать пеллетник - смысл есть.
    У меня хоть и пеллетный, но сильно другой котел. Настройка котла заключалась во взвешивании количества пеллет, которое шнек поднимает за 6 минут и заколачивании этой цифры в мозг. Дальше нажал кнопку вкл и отошел в сторонку. Все остальное, как графики работы, температуры включения-выключения насоса не то чтобы уж прям настройка котла. В моем горелка факельная и мощность работы ее регулируется с 20% до 100% с шагом в 1 %. Регулируется самим блоком управления котла. Там несколько коэффициентов есть, которые влияют на скорость увеличения роста мощности, уменьшения, еще чего-то в зависимости от изменений температуры котла, которая зависит от потребления тепла домом. Температура изменяяется плюс-минус 1 градус от установленной на котле. И котел горит постоянно. Ну если только 20% мощности это много для текущей уличной температуры. В этом случае он тухнет, стоит полчаса-час и зажигается снова.
    Звонили в грандег? Вам чего сказали на счет описания? На сайте смотрели? А у производителя?
  6. Барбамбей
    Барбамбей
    Thermasensa
    Барбамбей
    Thermasensa
    Рига
    Приветствую!
    У меня такой же котел и отапливаемая площадь. Тоже отделка идет. Радиаторы висят только на первом этаже. На улице сейчас +5, по ночам до -1. Отапление неободимо, чтобы дом просыхал. Котел работает 2 недели. Средний расход за это время 20 кг/сутки.
    По поводу уменьшения мощности - можно уменьшить параметр максимальной частоты на блоке управления. По умолчанию стоит 50 Гц. Я поставил 30. Пока хватает. Влияет это на скорость вращения эл. двигателя привода шнека - соответственно на количество гранул, подаваемых в горелку. Но прикол в том, что воду котел будет греть все равно до 80 градусов.
  7. Alisan
    Alisan
    Alisan
    Калининград
    По схеме ошибки. Насос котла и его арматура должна стоять левее, до подключения электрокотла. Или наоборот, подключение электрокотла в общую магистраль должно быть правее. После насоса ТТ котла и его арматуры.
    Насчет пластика от Грандека до гребенки уже сказано. Категорическое НЕТ. Схему делал ученик -теоретик.
    По температуре обратке. Гидрострелки или просто перемычки с подачи в обратку вполне достаточно для обеспечения нормальной работы котла. Защита от понижения t обратки нужна только на момент старта системы. Если ПМЖ, то это бывает редко. Можно и ручками поработать, подключая на старте не все контура разом, а поочередно. Тогда t обратки так критически не падает.
  8. Repby
    Repby
    Repby
    Тула
  9. Alisan
    Alisan
    Alisan
    Калининград
    Всё согласно вашей схемы и происходит. :)
    Насосу в обратке ведь наплевать, что там в СО творится. Надо переделывать обвязку. Счас совсем нет времени, смогу ответить много позже. Или Дмитрий Вам всё разъяснит.
  10. Барбамбей
    Барбамбей
    Thermasensa
    Барбамбей
    Thermasensa
    Рига
    Я скачал из интернета инструкцию к этому блоку :) Этот блок управляет только двигателем. Другие параметры менять нет смысла.
    Температуру нагрева менять заманчиво, но видимо не на этом котле, хотя производитель мог бы сделать режим 70 градусов, думаю, перестраховались.
    У меня стоит трехходовой вентиль, в котором на одном входе обратка от контура радиаторов, а на другом - малый круг циркуляции (котел + бойлер ГВС) со своим насосом. Уже понятно, что нужно автоматизировать все это хозяйство, а пока кручу вентиль, переключаю насосы...
  11. Alisan
    Alisan
    Alisan
    Калининград
    Ну так бывает. Не было интереса к вопросу. Нет так, или не там спросили.;)
  12. Repby
    Repby
    Repby
    Тула
    Я как полагаю, раз что-то дает команду на включение при 80, значит это можно настроить на 70,.или же.разорвать эту цепь, и поставить свой датчик :um:
    Вопрос где это все в блоке и где датчик с которого идет сигнал? Моих познаний приобретенных за время стройки не достаточно, чтобы понять или найти...
    А этот командер стоит только для регулирования частоты шнека?!?! я думал об этом, но думал, что еще и за вентилятор, например, в целом команду дает...а кто же тогда за включение котла отвечает?
    Люди, помогите.
  13. Барбамбей
    Барбамбей
    Thermasensa
    Барбамбей
    Thermasensa
    Рига
    Ну замена термодатчиков это уже глубокая модернизация котла, скорее всего анулирующая гарантию.
    Можно поэксперементировать с разными значениями частоты. Например при 20 Гц. котел не успевал прогревать воду до 80, подача была как раз 70 градусов. Но при этом подача гранул и наддув идут постояно! Как бы расход не оказался выше, чем при штатной работе.
  14. Alisan
    Alisan
    Alisan
    Калининград
    Запитайте, кроме основного двигателя, еще и вентилятор наддува от частотника. Получите некое подобие плавного управления мощностью. Правда, зависимости изменения подачи пеллет и воздуха могут не совпасть, тут нужно ставить опыт.
    Можно пойти еще дальше и применить контроллер с ПИД управлением, имеющий токовый выход. Типа вот такого. С выхода контроллера подать сигнал на вход частотника. И вообще будет лепота.
  15. Repby
    Repby
    Repby
    Тула
    Тогда у меня вопрос, я тут провел эксперимент и убавил батареи на контуре второго этажа. Обратка на контуре стала 40, даже меньше. За счет 1 этажа обратка общая была 60, но если б я убавил батареи и на первом этаже, то обратка СО была бы 40, значит и защита от холодной обратки нужна все таки?!?! Или я чего то не понимаю? Если батареи не убавлять, то будет очень жарко! Или нужно что-то мудрить с крайней в контуре батареей, какой-то байпас делать или еще что-нибудь? Я щас задумался, а куда собственно девается избыток тепла, если задушить все батареи...в общем вопросов становится только больше...
