Для газового котла
Тема в разделе "Дымовые трубы (дымоходы) для котлов", создана пользователем второй раз, 05.12.11.
  1. второй раз
    второй раз
    второй раз
    Орел
    Собираюсь поставить в цокольном этаже одноконтурный напольный газовый котел мощностью около 35-40 квт(не коаксильный) высота дымохода порядка 10-11 метров.
    Дымоход из каких материалов предпочтительнее (кирпичный, кирпичный гильзованый нерж, кирпич.гильз.асбестовой тр., сендвич?)
  2. Ayrat
    Ayrat
    Высокий муравей с красным тюльпаном
    Ayrat
    Чаще всего встречается вариант "кирпич.гильз.асбестовой тр." :hello:
  3. Mif
    Mif
    построившийся
    Mif
    построившийся
    Пермь
    Кирпичный, гильзованный нержавкой кислотоустойчивой
  4. Brother Fox
    Brother Fox
    Brother Fox
    Тольятти
    И диаметр не менее 180 мм.
  5. Mif
    Mif
    построившийся
    Mif
    построившийся
    Пермь
    Не факт, у меня котел на 40 кВт, диаметр выхода 160 мм
  6. второй раз
    второй раз
    второй раз
    Орел
    а какой кстати котел у Вас?
  7. Mif
    Mif
    построившийся
    Mif
    построившийся
    Пермь
  8. Brother Fox
    Brother Fox
    Brother Fox
    Тольятти
    Тут одно из двух. Либо делать дымоход под конкретный котел, либо делать чуть с запасом чтобы 90% котлов подходило под дымоход. Второй вариант предпочтительней я думаю.
    У меня ИШМА-40 SIT, диаметр дымохода у него 180 мм.
  9. второй раз
    второй раз
    второй раз
    Орел
    Ну то что с запасом это можно, но из чего? Труба пойдет в непосредственной близости от деревянной стены. Как быть с пожаробезопасностью.
    а как Вам сама работа Вашего котла... всем довольны, какую площадь отапливаете. как давно он у Вас. с какой автоматикой нашей или импортной.
    Спасибо :hello:
    Про автоматику разобрался...
  10. Brother Fox
    Brother Fox
    Brother Fox
    Тольятти
    Трудится первый сезон. До этого стояли 2 АОГВ по 23 кВт. Выбирал долго, но остановился именно на нем по ряду показателей да и цена его была самая минимальная, 25700 руб. Работой котла полностью удовлетворен, управляется он у меня погодной автоматикой (SIT 820 позволяет). Отапливаемая площадь 280 м2, но дом "дырявый" поэтому взял 40 кВт. Но сейчас он у меня отрегулирован на 35 кВт, посмотрим как в морозы будет справляться, в случае чего добавить можно. Теплообменник его мне понравился, кажется очень эффективным со стороны, по сравнению с тем что было в АОГВ, да и по сравнению с другими современными котлами в которых просто куча трубок в баке выглядит более солидно и правильно :)
  11. второй раз
    второй раз
    второй раз
    Орел
    Сам сейчас с поиском решения дымохода одновременно думаю - какой котел ставить, около 330кв.м. - 75тыс.руб за импорт эт слишком.
  12. Brother Fox
    Brother Fox
    Brother Fox
    Тольятти
    Вам проще. Мне нужно было в существующую СО котел "вписать" без глобальных переделок, а также критичны были размеры и вес, т.к. вход в подвал узкий и крутой. Теперь если его вытаскивать придется то без распила на части не получится :) но надеюсь что лет 10 как минимум он отработает, сталь теплообменника у него толстая.
