Звукоизоляция стены
Тема в разделе "Звукоизоляция", создана пользователем жюли, 12.03.08.
  1. benjy
    benjy
    benjy
    Ребята, сообщаю, что сделали все облицовки по схеме: https://www.forumhouse.ru/posts/22902028/
    Эффект - огонь. Со слов соседа: "еле-еле слышал, как вы электролобзиком пилили ГВЛ плиту". Такие дела.
  2. Racer-Man
    Racer-Man
    Racer-Man
    Что выбрать в качестве звукоизоляции деревянной межкомнатной стены, минвату 50 плотности или кнауф акустик? Зашивать буду гкл по каркасу.
  3. purity22
    purity22
    purity22
    Добрый день! Подскажите с такой ситуацией (тему просматривал, даже похожие решения нашел, но хочу уточнить). Есть стена из ПГП 80 мм 2,7*4,8 м между спальней и кухней. Боковые стены-несущие кирпичные. Слышно соседей снизу (гулкая стена, больше раздражает ТВ). Ремонт уже сделан, знал бы раньше о свойствах ПГП - снес бы сразу. На форуме нашел решение - пропил снизу стены на 12 мм и установка туда силомера 55. Собственно, хочу уточнить - уйдет ли гулкость, если делать только нижний пропил? Как укреплять низ пропиленной стены?
  4. Шумаков Сергей
    Шумаков Сергей
    Шумаков Сергей
    @purity22, я не считаю это решение хорошим.
  5. purity22
    purity22
    purity22
    Да, я тоже не рад особо, хотел снести стену, установить каркас, но жена резко против. То есть, эти вещи с силомером вообще будут не действенны, или будут не столь эффективны? Что можно еще сделать без сноса стены?
  6. Шумаков Сергей
    Шумаков Сергей
    Шумаков Сергей
    @purity22,
    Звукоизолировать ее:
    1. Каркасной конструкцией
    2. Саундлайн ПГП Супер или Кнауф Акуборд
  7. id7919214
    id7919214
    id7919214
    Есть стена, к которой окно установлено впритык. Стена несущая.
    От стены до створки места почти нет, как в таком случае подводить каркас, обшитый ГВЛ+ГКЛ?
    Важно, чтобы решение минимально повлияло на качество звукоизоляции. Хотелось бы, конечно, минимально уменьшить функционал окна, но верхним открыванием готов пожертвовать. С чем должна стыковаться звукоизоляционная конструкция?
  8. Калям
    Калям
    Калям
    Вы знаете, наверное все же если торец, то я бы видя все, что делали мне, сделал бы развязку между окном и ГВЛ в виде демпферной ленты. Мне делали так. (на балконе совмещенном с соседями.)
  9. id7919214
    id7919214
    id7919214
    Так вопрос в том, что фальшстена будет упираться не в раму окна, а в створку. Если я ГВЛ вплотную подведу, то уже не смогу открыть это окно.
  10. lovemydoggy
    lovemydoggy
    lovemydoggy
    Ступино
    Такая же ситуация, только с дверным проемом. Если найдете решение, пожалуйста, отпишитесь! ! Не понимаю, что делать (
  11. TatyYar
    TatyYar
    TatyYar
    Добрый вечер. А вот стаким кто-нибудь сталкивался (см. фото) ?Искала причину слышимости и сильного гула если стукнуть стену. Сегодня, снеся часть стен- предстала вот такая картинка. ПГП к потолку не примыкает. Прокладки там никакой также нет. Проверила в других комнатах- везде также. зазор перед потолком 2 см. стоит ткунть стамеской и пустота. Вероятно это и есть причина всех моих будущих бед). Но вот что интересно, в чате соседей моего нового дома с точно такими же стенами вполне довольны и кроме шума строительных работ никого и ничего вокруг не слышат. возможно не так уж и плоха перегородка (не пустотелая- 10 мм) возможно нужно просто подшаманить? и проверить как будет. Или наоборот, непримыкание к потолку есть хороший эффект, тк идет отсечка от соседской перегородки сверху, она то стоит на перекрытии, не на стяжке.
    И всплыл еще один момент. Убрав перегородку стало видно, что под стяжкой проложен слой изоляции, но вот что интересно, под него с легкостью проходят пальцы. т. е стяжка в 6-7 см его не обжала. хотя таких пустот там множество, так как под стяжкой идет и отопление и электро. Может это как то влиять на звукоизоляцию пола, потребуется ли дополнительная звукоизоляция также и на пол, Перекрытие сплошной монолит.
    WhatsApp Image 2019-02-28 at 18.22.48.jpeg WhatsApp Image 2019-02-28 at 18.47.31.jpeg WhatsApp Image 2019-02-28 at 18.47.57.jpeg WhatsApp Image 2019-02-28 at 22.41.48.jpeg
  12. Forbidden403
    Forbidden403
    Forbidden403
    @benjy,
    @benjy, как вы в итоге крепили каркас, на подвесы к стене или направляющие к потолку? Может у вас фото остались?
  13. k-113
    k-113
    k-113
    Все сквозные щели должны быть закрыты. Если есть проход воздуха, любая шумоизоляция бесполезна, звук пройдёт мимо неё по щелям. Даже самая бюджетная заливка монтажной пеной снижает слышимость очень существенно. Ещё лучше волокнистым материалом и поверх него упругим герметиком.
  14. q804040
    q804040
    q804040
    Добрый день, прошу вашей профессиональной помощи с советом.
    В многоквартирном доме в соседней квартире за стеной заселились парочка, которая каждый вечер занимаются сексом, дамочка очень сильно стонет, наверное даже орёт.
    Стены из пеноблоков 300 мм, сверху ещё 5 см шпаклёвка с штукатуркой. Но слышно очень сильно, первое время забавляло, а сейчас бесит.
    Проблема в том что от стены до наличника всего 5 см, если потребуется то готов от наличника отказаться, но будет около 8-10 см
    Готов на дорогие, но эффективные материалы, так как проблема с пространством.
    Стена 3м высота на 5м длина. Потолок натяжной, может и его нужно изолировать.
    Дом новостройка монолит кирпич с перегородками из пеноблоков
  15. Serёga
    Serёga
    Serёga
    Тула
    @q804040, если собираетесь звукоизолировать только одну стену, то ЗИПС-Ультра, толщина 55 мм.
