1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9/10 8,83оценок: 6
Сушилка для овощей, фруктов, зелени, грибов и ягод (выбор, особенности эксплуатации)
Тема в разделе "Бытовая техника", создана пользователем ЮлианаГ, 05.12.11.
  1. tat2041
    tat2041
    tat2041
    Москва, Зеленоград, Клин
    От бюджета зависит. Но я бы не жадничала. С таймером, с электронным управлением. Простая дешевая до 2 тысяч у меня умерла за пол года. Я ее перегрела. Тысяч за 5-6 не дешевле. У меня Travolta на 6 лотков. Я довольна очень.
  2. LIVEMAN
    LIVEMAN
    LIVEMAN
    Спасибо что ответили.
    Подскажите модель вашей сушилки.
    Я вот хочу делать чипсы из говядины как в пивнухах продают, читал что температура для этого должна быть свыше 70 градусов чтобы паразиты умерли. Подскажите кто в теме какая температура должна быть?
  3. tat2041
    tat2041
    tat2041
    https://prnt.sc/11jimnh
    Но в ней температура + 70 максимум. По-моему в сушилках больше не бывает.
  4. OlegSGV
    OlegSGV
    OlegSGV
    Тучково
    Беломо. Которая 8360.01
    Это копия изидри, но качественная (белоруссия)
  5. LIVEMAN
    LIVEMAN
    LIVEMAN
    Как не бывает, вот сразу ссылка Беломо 8360.01 указано температура 75 градусов.
  6. tat2041
    tat2041
    tat2041
    А в подробных характеристиках у неё указано-Температура сушки +60гр.:aga:
    Я когда шпар-чан искала, тоже написано было, что до 80гр, а по факту +70 и баста! :)]
    Это погрешность, но как правило не в пользу повышения показателей.
  7. LIVEMAN
    LIVEMAN
    LIVEMAN
    Подскажите как электросушка Tefal Fruit Air, температура сушки указана маесимальная 75 градусов. Кто пользовался? Как первая сушка пойдет? Уже дома стоит ждет сезон.
  8. Bheart
    Bheart
    Bheart
    У меня сушилка kitfort, максимум 70 градусов.
    Мне кажется, чтоб от паразитов избавиться, надо сильно больше 100, а это уже не сушка будет, а жарка.
    Я сначала тоже парилась насчёт паразитов, потом забила и сушу курогрудь при 65. Пробовала говядину, ниочень. Курогрудь вкуснее. Делаю так: нарезаю грудь поперёк волокон на ломтики 8-10 мм толщиной, пересыпаю смесью - 2 ст ложки соли, 1 ст ложка сахара, 1 ч ложка сухого чеснока и 1/2 с ложки перца (это на 1 кг) на сутки в холодильник. Сушу примерно 8 часов при 65. Желательна ротация поддонов для равномерности.
  9. Bheart
    Bheart
    Bheart
    Вчера попробовала сушить при 70, нижние слои запеклись. Хорошо, вовремя заметила и не все испортила.
    Так что не нужна сушка больше 70 градусов, и 70-то много.
    И пропорции выше - это на 2 кг, а не на 1, ошибка.
  10. Stagla
    Stagla
    Stagla
    А как ее потом использовать?
    Прям сушеную есть, или в готовке как-то применять?
  11. СанькаСанька
    СанькаСанька
    СанькаСанька
    Наб.Челны
    Купили Ветерок 2. Начали вялить томаты, через положенные 11 часов они лишь слегка подсушились, оставил на сутки, утром та же картина. Начал разбираться и понял, что сушилка неисправна, она не выдает нужную температуру.
    Поменял по гарантии. Вчера привез новую и решил быстренько проверить-засыпал мяту, выставил по привычке максимальную температуру +70,через час посмотрел нижний поддон-трава почти сгорела. Убавил на рекомендуемые +45 и досушивал остальные 5 поддонов уже так.
    Всем тем, кто сомневается, что при +70 не убиваются микробы-предварительно надо обработать термический продукт (мясо,рыбу сварить).Но сушилка не должна выдавать более +70,потому что выше этой температуры разрушаются и витамины. 16315885923623165142733424079056.jpg
  12. Stagla
    Stagla
    Stagla
    Купил какой-то зигмунд энд штайн - в принципе ничем от разных ветерков не отличается. Примерно такой же как на картинке выше.
    Жена вздумала вялить сливу, и сверху тертым чесночком присыпала.
    Это я вам скажу - мама не горюй - духан такой стоял на весь дом, ни один вампир не подошел бы. Хотя к утру уже больше сливой пахло чем чесноком.
    Думал получится что-то божественно вкусное... но по факту неплохо, но не так что бы прям ах.
  13. garvm
    garvm
    Tengomucho trabajo, por lo tanto...
    garvm
    Парамарибо
    Прочитал в сети и загорелся идеей борщевого набора.
    Уже насушил лук-репку, свеклу, помидоры, морковь, сладкий перец. Сейчас сушу капусту.
    Из 4,5 кг кочана после обрезки и сушки получилось 270 грамм.
    Попробовал регидрировать. Хрустящая, вкусом чуть слаще и менее резкая.
    Самое то для щей, запеканок, борщей и пирогов.
  14. СанькаСанька
    СанькаСанька
    СанькаСанька
    Наб.Челны
    Нет, не вялит новая сушилка помидоры. Чуть подсохли и все. Правда помидоры уже покупные были, с колхозных полей. Довяливал потом в электрошкафу духовом.
  15. garvm
    garvm
    garvm
    Парамарибо
    Я не только вялю, сушу. Долго, сутки.
