1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9/10 8,83оценок: 6
Сушилка для овощей, фруктов, зелени, грибов и ягод (выбор, особенности эксплуатации)
Тема в разделе "Бытовая техника", создана пользователем ЮлианаГ, 05.12.11.
  1. tat2041
    tat2041
    tat2041
    Москва, Зеленоград, Клин
    Посушила яйца. Из 30 яиц получилось 150г яичного порошка. Белок сохнет плохо. Поэтому лучше хорошо перемешивать прежде чем выливать. На решетки положила пергамент, на него яичную смесь по пять яиц на поддон. Сушила 6 поддонов 10 часов на 70 градусах.
  2. kna2008
    kna2008
    kna2008
    единственный вопрос, это какая смазка в вентиляторе, зимой может замёрзнет, пока тен не отогреет +утеплить вероятно придётся одеялом например
  3. AliBaba
    AliBaba
    AliBaba
    Йошкар-Ола
    ничо не станет- сушить будет лучше если приток свежего воздуха будет. Зимой низкая влажность. тБудет подогревать балкон слегка
  4. gabber
    gabber
    gabber
    Добрый вечер. Подскажите плз, Родители очень хотят электросушилку, так как с огорода остаётся много необработанного добра (ягоды, овощи и тп), начал изучать вопрос - по отзывам понял, что самое оптимальное - это изидри (либо аналог Волтера), остальное - достаточно сильный компромисс.
    Мама нашла сушилку Oberhof
    Fruchttrockner (типа Германия, но кмк это чистый Китай), но у меня она не вызывает доверия.
    Покритикуйте плз, либо подтвердите выбор плз.
    Спасибо!
  5. СПутники
    СПутники
    СПутники
    Липецкая деревня
    Так что там критиковать ?
    есть деньги - покупаем Изидри, не хотим дорого - покупаем что то другое
  6. garvm
    garvm
    Tengomucho trabajo, por lo tanto...
    garvm
    Парамарибо
    У меня полетела Изидор 500. Проработала шесть лет при очень большой нагрузке. Теперь бьёт вентилятор и нагреватель поддерживает только две температуры. Купил новую чтоб летом не попасть впросак. Этим летом сосед ждал изидрю два месяца. По сути весь сезон.
    Сушилки сильно подорожали (первую брал где то 10 тур, вторую 15,5).
    Изменилось управление, появилась индикация.
    Попробовал сушить ночью лук. От кухни до спальни три двери, на кухне включил вытяжку. Все равно пол ночи плакал
  7. Bheart
    Bheart
    Bheart
    Подарили электросушилку. Она мне для грибов, в основном, поэтому сейчас простаивает в ожидании лета. Хочу сделать джерки из говядины. Смущает вероятность наличия паразитов в мясе, они же при 60 градусах не убиваются? Не нашла внятной информации. Есть кто в теме?
  8. Цимляночка
    Цимляночка
    Цимляночка
    Москва, дача Цимлянск
    @Bheart, И правильно, что смущает. Стоит ли рисковать?
  9. Bheart
    Bheart
    Bheart
    Ну я надеялась, что есть варианты. Очень хочется
  10. СПутники
    СПутники
    СПутники
    Липецкая деревня
    @Bheart, ну если сушилка на максимуме даст 80 градусов, то можно делать
    у меня сушилка дает где то 72 - 75 градусов
    короче градусник вам в помощь или духовка
  11. Bheart
    Bheart
    Bheart
    У меня 70. Я потом в духовке подержала 10 мин при 120 град. Надеюсь, этого хватит. IMG_0086.jpg IMG_0088.jpg IMG_0089 (1).jpg
  12. garvm
    garvm
    garvm
    Парамарибо
    И сколько сохнут сливы, помидоры, пастила?
  13. kna2008
    kna2008
    kna2008
    Приобрёл себе.
    Сушилка овощей и фруктов "Элвин" СУ-1У (увеличенная)-Будем ждать лета :)
    Словно из Совдеповского прошлого...
  14. Bheart
    Bheart
    Bheart
    Я вот не дождалась, очень хотелось отпробовать.
  15. LIVEMAN
    LIVEMAN
    LIVEMAN
    Народ, помогите плиз выбрать электросушилку. Хочется на даче собирать грибы, ягоды и так далее и все это добро сушить. Смотрю даже лисички сушат, вот тоже загорелся этой темой. Не понимаю чем сушилки отличаются, много кушают электроэнергии? Какой фирмы посоветуете? Хочется взять надежную электросушилку. Что посоветуете?
