Шведская стенка. Своими руками. Чертеж
Тема в разделе "Детские комплексы, игровые площадки", создана пользователем al_com, 05.12.11.
  1. al_com
    al_com
    al_com
    Новосибирская область(НСО) Бердск
    История о том как я делал шведскую стенку!!
    Подрос у меня сын (5 лет уже) и замыслили мы с женой ему шведскую стенку приобрести - покатались по магазинам, поглядели в итернет-магазинах. Ценники кусачие. Посмотрели объявления б/у стенок - ценники более приемлимые, но встретились стенки у которых крепление в распор между потолком и полом, а у нас в потолок проблематично распирать... И решил я сваять собственноручно эту стенку. Итак:
    1) полез в и-нет в поисках чертежей данного спортивного снаряда и был несколько удивлен их отсутствием!! (мож коряво искал?)
    2) не беда решил нарисовать сам
    3) на работе нарезал полдюймовую трубу в размер 500мм (для ступеней) и 200мм (для креплений), вернее отрезал чуть больше с припуском на дальнейшую обработку (подгонку в размер) на токарном станке, отдал токарю для чистовой доработки.
    4) вырубил из металла 4мм 4 уголка со стороной 100мм
    5) купил трубу профильную 25*25. ушло как раз 6 метров - две стойки по 2 метра и две на верхнюю часть примерно по метру (они, гады, продают как 6м, а там ~5,8м!)
    6) процесс сварки описывать не буду rolleyes.gif сварили за 5 часов!
    7) попробовал повиснуть не крепя к стене, увидел необходимость в усилении угла, нашел на работе трубу профильную 20*20 из нее сделал укосины.
    8) купил грунт, краску, лак по 2 балона - грунт ушел весь, краска и лак ~1,5 балона
    Лестница готова!!
    Дальше самое интересное - гда брать кольца, веревочную лестницуи, желательно, канат... В магазинах, опять же, ценник, извиняюсь, "конский"! Было решено делать самому smile.gif
    1) надо веревки. Бельевая, капроновая, не пойдет- хоть и крепкая, но тянется как резина). Вспомнил, что я видел репшнур в магазине- производстве пожарно-охранной сигнализации "Барьер-ЧС", поехал туда, ну и както так получилось что я узнал что они делают веревочные лестницы, пошли на производство- прекрасные лестницы с березовыми ступенями на репшнуре 7мм, но минимальная длина 5 метров по 1300р!! Дальнейшее вымогательство (вымаливание) короткой лестницы освежило память продавца и она вспомнила что где-то есть выстовочный образец как раз около 2-х метров, еще нужна была веревка ~2 метра для подвески колец. Обошлось ме лестница и веревка в 500р!!
    2) из чего делать кольца? Долго думал - варианты были разные... Мой вариант такой - попросил токаря свернуть мне кольца из прутка д8 на него слой изоленты и кислородный шланг, разъедененные концы аккуратно сварил - вроде не плохо получилось
  2. Semik
    Semik
    Праздношатающийся
    Semik
    Праздношатающийся
    Шведская стенка. Своими руками. Чертеж.
    Лет 30 назад делал я шведскую стенку для дочерей. Две доски 50-ки, куча черенков от лопат и электродрель с перовыми сверлами. Больше времени ушло на обработку - обшкурил, обжег паяльной лампой, покрыл доски лаком... Сама сборка заняла минут 10 - дочери затеяли фехтование черенками, еле отобрал. :)]
    :hello:
  3. al_com
    al_com
    al_com
    Да, уж) дети только увидят, что где-то плохо держится - обязательно расшатают и вытащат))
  4. Semik
    Semik
    Праздношатающийся
    Semik
    Праздношатающийся
    А зачем что-то расшатывать и вытаскивать, когда оно просто так лежит? А когда собрано - там уж никаких шатаний - хрен вытащишь... :)]
    :hello:
  5. al_com
    al_com
    al_com
    А, вон как оно было:)]
  6. Anton11
    Anton11
    Anton11
    Черкассы
    Простите, а для чего обжигать?
  7. Semik
    Semik
    Праздношатающийся
    Semik
    Праздношатающийся
    А чтобы вот так получилось. Это доска из того самого комплекса, ей уже 20 лет с гаком, куча переездов "на счету". Сверху покрыта бесцветным лаком - видны царапины. Могу сфоткать и без покрытия - месяц назад люк на чердак в бане так же обжег. Ну это на любителя. Хотя есть и еще эффект - не нужно обрабатывать мелкой шкуркой - все "иголки" сгорают при обжиге. Ну и "обгоревший" слой практически вечен - угли от костра тысячи лет сохраняются. :)
    :hello:
  8. Anton11
    Anton11
    Anton11
    Черкассы
    Понятно. Спасибо, буду знать. :hello:
  9. yuri_z
    yuri_z
    yuri_z
    Нижний Новгород
    Делал как и semik, только доски не прямые, а в виде треугольника. Острие вниз, широкой стороной вверх. Когда детки подрастают, можно использовать как временную сушилку. Удобно мыть полы и не запинаться. Конечно острый угол притупляется, но это уже детали, главное идея. И черенки надо обязательно шкурить. Обработав спиртовой морилкой можно не заботится о потертостях и лаках (долго сохраняется хороший вид, легко и быстро восстанавливается при необходимости).
  10. Vmyvit
    Vmyvit
    Vmyvit
    Просьба: а не могли бы вы выложить фото своей стенки, как то не очень представляю вид.
  11. Unogroup
    Unogroup
    Unogroup
    Запорожье
    Я делал на 4 столбах с рукоходкой вверху перестовляемой перекладиной по высоте.
    и с возможностю установки брусьев.
    С одной стороны и по верху лестница. с другой два столба с дырками под перекладину через 20 см.
    перекладина труба 3/5 с привареными гайками с двух сторон крепится 12 болтами.
    между перекладиной и лестницой ставятся 2 трубки аля брусья.
    ширина лестницы 70 см. растояние между столбами 120 см. малой в 1.5 года легко забирался под самый потолок и висел на перекладине секунд 30. на ней же крипил качели. Переодически используется как сушилка для белья. Для безопасности для маленьких деток мат на пол обязателен, а 4 столба дают гораздо больше возможностей.
  12. ЛюсяУкраинка
    ЛюсяУкраинка
    ЛюсяУкраинка
    Украина
    У меня на даче была шведская стенка с перекладиной - очень полезная штука не только для детей!
  13. Uvik
    Uvik
    Любитель
    Uvik
    Любитель
    Калининград
    Шведская стенка за 2 часа
    На всякий случай, эту статью написал я (Uvik) и опубликовал на своем ресурсе.
    Вдруг кому пригодится.
    Дети любят проказничать, залезать на высоту и чем выше тем интереснее. Так давайте создадим для них условия своими руками. Возможно, в этом случае, будет меньше шишек на лбах и ссадин на локтях после неудачно поставленных друг на друга табуреток.
    Для работы нам потребуются следующие материалы:
    доска длиной около 4 метров, шириной 10 см и толщиной 2 см. (Я использовал лиственницу 3800*100*22 мм)
    черенки для метлы 4 шт, длиной 120 см.
    набор пилище-режущих-сверлящих инструментов (пила, дрель, шлифовальная машинка).
    клей "жидкие гвозди" для дерева
    2 часа свободного времени на выходных
    Первым делом раскроим доску на две части с помощью пилы.
    [​IMG][​IMG]
    Затем, разметим отверстия для перекладин
    И просверлим отверстия перьевым сверлом
    Если совместить две доски струбцинами, то размечать придется всего один раз, при этом отверстия будут гарантированно находиться строго друг против друга.
    Совет: Для того чтобы края отверстия были ровными, необходимо подложить кусок доски под место сверления.
    В итоге у нас получаются две доски с отверстиями под перекладины.
    После этой операции необходимо отшлифовать поверхность доски с помощью шлифовальной машинки. Шлифовать неоходимо не только плоскости, но и на углах снять фаску. Ведь для ребенка чем меньше острых углов при игре, тем меньше травм.
    Далее нарезаем нужное количество перекладин и, с помощью жидких гвоздей, устанавливаем в отверстия.
    На этом, конечно, можно и остановить, но, думаю, ребенку будет интересно не только покорить эту вершину, но и задержаться на ней на некоторое время. Наша цель сделать турник.
    Для его создания возьмем 4 обрезка такой же доски по 25 см. Просверлим отверстие, в двух из них, отшлифуем, не забывая снять фаску с углов, и вставим перекладину.
    Место соединения так же промажем клеем. После чего последними кусочками доски укрепим соединение турника с лестницей.
    В целях дольшего службы изделия и придания ему эстетического вида можно покрыть шведскую стенку лаком или другим защитним составом для древесины. И закрепить ее с помощью уголков на стене.
    Думаю, за такую работу ваш малыш точно скажет вам "спасибо", как только научится говорить :)
    Если рассуждать о финансовой части этого проекта, то мои затраты составили на май месяц 2013 года:
    доска 4 м по 45 руб/м = 180 руб (сосна выходила еще дешевле)
    черенки для метлы 4 шт по 35 руб/шт = 140 руб
    уголки для крепления к стене 4 шт по 20 руб/шт = 80 руб
    саморезы на 20 руб
    клей для дерева 30 руб
    инструмент, при его отсутствии дома, можно взять на прокат за 400 руб
    Итого, стоимость изделия составила менее 1000 руб, при условии что в магазинах подобная стенка стоит от 3000 без турника.
    Так и еще и бонусом в данной ситуации считаю получение удовлетворения от самостоятельно проделанной работы.
    Автор: Носов Юрий
  14. Uvik
    Uvik
    Любитель
    Uvik
    Любитель
    Калининград
    Немного подумал и решил добавить перекладины, т. к. 30 см ребенку в три года еще тяжеловато лазить :)[​IMG]
  15. Uvik
    Uvik
    Любитель
    Uvik
    Любитель
    Калининград
    Набираюсь опыта - сделал еще несколько шведских стенок и спортивный уголок для детей.
