РЕКЛАМА НА ФОРУМХАУС Задача отпить комнату 28кв.м. высота потолка 2.5метра ----на кухню 11кв.м. и ванну 5 кв.м. поставлю два эл.конвектора . Почитал форум есть такие предложения использовать для отопления кондей -- вот решил спросить мнение людей что скажите ?
Отопление кондиционером реально ? сплит-системы (кондиционер) не рекомендуется включать при отрицательных температурах...замерзают они нафиг)) Да и как вы себе представляете отвод воды (капают они) в -20? "сосулями" не отделаетесь...
Отопление кондиционером реально ? Да тут кто то на сайте таку идею кинул а я решил её пережевать Звонил в фирму Дайкин у них есть кондеи работающие до -20 на обогрев но в разных фирмах диллерах дали разную информацию------- в первой сказали что для зимней работы в мороз нужен дополнительный комплект его ставят на компрессор называется он ИНЕЙ до-30 и АЙСБЕРГ до-40 а вот в другой сказали что эти комплекты для работы на охлаждение а когда на обогрев его не надо ставить . А на дренаж устанавливается комплект подогрева . Очень заманчиво потребление-1.5квт электричества (примерно) а отдача 4.5квт тепла -- разве это не тема ?
Сегодня пытался ещё раз прозвить офицальных диллеров Дайкин и блин кто во что горазд --- то нужен зимний комплект то нет ну и компания :: а самый главный представитель вообще частным клиентам справок не даёт . ::
samus Студент Регистрация: 14.05.2007 Адрес: Домодедово Сообщений: 202 Репутация: 2178 Сообщение от biomaste с Как можно получить с кондиционера 2,5 квт ТЕПЛА!! затратив 900 вт эл энергии? Легко! Кондиционер - это тепловой насос (как холодильник), с одной стороны собирает низкопотенциальное тепло и перекачивает на другую сторону. Соотношение затраченной электроэнергии на компресор и полученной теплоты в зависимости от разницы температур за бортом и в помещении 1:2...1:5, т.е. в вашем примере от 900х2=1800 Вт до 900х5=4500 Вт. -----Вот накопал инфу Вот ещё одно мнение ---Одинокий Wolf Студент Аватар для Одинокий Wolf Регистрация: 07.11.2010 Адрес: Киев Сообщений: 118 Репутация: 7581 Re: Отопление электричеством, что выгоднее? Сообщение от mmv Посмотреть сообщение и где это, где? где в пределах одной штуки баксов можно купить такое чудо техники? ИК-панели со всеми необходимыми терморегуляторами IMHO на порядок дешевле ТН сопостоавимой мощности. и окупаемость последних - не один десяток лет. или я пропустил кардинальное снижение цен на воздушные ТН? О , за тысячу баксов я вам предложу очень хорошую технику ...например Hitachi RAS-14JH4/RAС-14JH4 с теловой мощностью 4,5 киловат работаюший до -20 ..Даже с учетом падения теплопроизводительности при минусовых температурах такого прибора вполне хватит для отопления нормально утепленных 30 м2.
Вы бы сначала написали что вы собираетесь отапливать, в смысле дом постоянного жительстава или наездами. Отапливаться можно кондеем (Зубадан, Дайкин.. и еще много) только обязан быть дублирующий источник тепла. А выбрать между ИК (эл конвектором) и кондеем можно вычислив затратраты на отопление за год + цена на оборудование. и сравнить сколько будет окупаться кондей. У меня ,например, он бы окупался лет 6-8. потому и выбрал ИК.
Топить хочу комнату в деревянном доме (сруб) постоянного для постоянного проживания А ИК у вас какой фирмы ?
Я пользовался обычным корейским кондеем. Он работал примерно до - 8, а потом вставал и выдавал ошибку, как будто при отключении от сети. При повышении температуры штатно запускался и работал дальше. Фишка в том, что перед запуском на тепло про минусе на улице он каждый раз сначала разогревает внешний блок так, что с него пар пышет (удаляет конденсат), а потом только начинает работать наоборот. До его блокировки он нормально топил комнату типа Вашей. Кондей 9-той серии (около 950 Вт потребляемой мощности) При более низких темпертурах использовал потолочные ИК 2 шт по 1 кВт.
Вот и я думаю может это моя хреновая идея. Только консультировался про кондеи говорят что для работы в морозы на них ставят зимний комплект ... На мой домик дали только 5квт мощности - дровами топить не очень хочется вот я и изголяюсь На газ пока денег нету.
не знаю , может уже не неадо. ИК обычные , типа такие https://www.goodteplo.ru/page.13.html только белорусского производства. для сруба , по моему, вообще ИК оч хорошо подходят. сколько будет счет за эл. : посчитайте теплопотери помещения, вот и будет счита за электричество. http://vladirom.narod.ru/stoves/heatcalc.html
А ИК - дешевле чем эл.конвекторы ?. Ща рассматриваю вариант НОВО + газ.конвектор на баллонах буду чередовать .. Да хрен знает чем топить ....
конвекторы будут есть на 10-15% эл больше. прогревать помещение будут медленнее. Но и комфорт будет повыше. по цене за прибор: примерно одинаково получится. примерно 100 уе за 1 кВт мощности. Конвекторы проще устанавливать. газ.конвектор для постоянного обогрева не очень хорошо. всетаки для горения газа нужен кислород. есть газовые конвекторы с выводом выхлопа на улицу. но не вижу смысла заварачиваться . на ваши 30-40 м кв. вполне будет за глаза в первую комнату 2 шт ИК по 1.2 кВт, и на кухнню 1 шт по 1 - 1.2 кВт. + терморегуляторы. будет стоить ИК- 300-400 уе + 2 терморегулятора по 70 уе (прграмируемые) или то же кол-во конвекторов , можно мощность взять на 10 % больше. (будут с уже встроеными терморегуляторами ( только не на всех есть програмируемые). PS в любом случае нужно точно знать где вы живете , какая конструкция стены , сколько окон , что бы точнее мощность приборов подобрать.
Кондиционером можно обогреваться при определенных условиях. Но при -20 и ниже СОР стремится к единице.. Т.к. смысл в дорогом и менее надежном оборудовании теряется.
