Buderus G211 и мокрый уголь
Тема в разделе "Твердотопливные котлы и горелки", создана пользователем kotesla, 05.12.11.
  1. BlindHorse
    BlindHorse
    BlindHorse
    Анжерка
    Куда там...в полночь закладываю всю топку, в 6 утра выгребать золу и заново разжигать надо.
  2. Андреус1963
    Андреус1963
    кочегар
    Андреус1963
    кочегар
    поселок при станции Степь
    Афигеть! Я думал чугун 8ч минимум должен прогорать. А давно вы им топите ? У всех, так на 6ч ? У меня самоделка на 4-5 ведер, если сильно посторатся 6 войдет. Так, я в 11-12ч ночи засыпал и в 8-9ч досыпал. Может, мне не парится ? И продолжать с ним дружить?
  3. Alisan
    Alisan
    Alisan
    Калининград
    Вы как то неправильно подходите к оценке время горения котла. Оно не зависит от того, чугунный котел или стальной, а только от массы загрузки и мощности котла, то есть расхода угля в час. Расход, в свою очередь, зависит от теплопотребления дома. Поэтому, если Вам хватает вашего самопального котла обогреть дом, то зачем Вы ищете замену этому котлу на практически такой же, но лишь чугунный? :faq:
  4. Андреус1963
    Андреус1963
    кочегар
    Андреус1963
    кочегар
    Хочу удлинить время горения 10-16ч. Например Теплотрон?
    Кстати напишите правильный расчет потребления (кг),горения (ч) от мощности.
  5. Alisan
    Alisan
    Alisan
    Калининград
    Для точного расчета надо знать КПД котла и теплотворность угля. Не зная этих параметров можно только делать грубые прикидки, исходя из того, что средняя теплотворность каменного угля около 6,5 кВт/кг. Поэтому, если нужен котел, с мощностью в 50 кВт и временем горения 10 часов, надо сжечь: 50/6.5х10= 80 кг угля. Это без учета КПД. Если КПД котла взять за 70%, тогда надо будет иметь разовую загрузку равную: 80/0,7=115 кг угля.
    Как то вот так.
  6. Андреус1963
    Андреус1963
    кочегар
    Андреус1963
    кочегар
    Вот, спасибо. А то, безцельно роюсь во всех ветках и ищу.
    А вообще. Какие существуют формулы расчетов ? А, то пока трудно врубиться.
    Или допустим расчет для 36квт и 50квт с КПД 70 ? Рассход и время горения ?
    Например 36квт/6.5х10ч=55,4кг/0,7=79,14кг-для 10ч работы. Верно ?
  7. Alisan
    Alisan
    Alisan
    Калининград
    Да, именно так. Вы все правильно посчитали. :)
    Только об одном помните - расчет очень приблизительный, потому как ни КПД котла, ни теплотворность угля мы не знаем.
    Теплотворность угля обычно заявляют в ккал/кг. В 1 ккал/кг будет 1,16 кВт/час на 1 кг.
    Приложил маленькую табличку для расчета потребного количества топлива в зависимости от типа топлива, и сколько это топливо будет стоить в деньгах.
  8. Андреус1963
    Андреус1963
    кочегар
    Андреус1963
    кочегар
    Да. Спасибо. Буду разбиратся.
    Что, то я считаю, получается чем больше мощность-больше расход угля. Что, бы снизить расход угля, надо устронить теплопотери? Тоесть, утеплять все. На двери пологи, на окна целофан, сквозняки перекрыть все укутоть в тепло. Я прав? Или еще что-то?
    Скорее это на бумаге, так. Хотя расход верный у меня эту зиму так и было. Улицу топил. К этой зиме, для эксперимента, попробую. все на фиг утеплю..У меня 2 теплых пола,+труба печная из подвала через дом проходит, нагревается как камин, дома жара если уголь антрацит. Но и рассход 5т в месяц.
  9. Амангельды
    Амангельды
    Амангельды
    Павлодар
    Правильно, разберитесь сначало что Вы хотите иметь по характеристикам своего отопления, а затем определите котел по ним, а то Вас кидает из в стороны в сторону. :)]
  10. Андреус1963
    Андреус1963
    кочегар
    Андреус1963
    кочегар
    Расход угля снизить, 5т как-то непрелично для 350м2. или нормально? И еще меня один вопрос волнует. Теплопотери влияют, как то на скорость горения?
  11. Alisan
    Alisan
    Alisan
    Калининград
    Еще как! Чем больше теплопотери, тем выше скорость горения. :aga:
    Шутка, конечно. Но связь между этими параметрами, косвенная, но есть.
  12. Maxim911701
    Maxim911701
    Maxim911701
    Бишкек
    5 тонн это неприлично мало для 350м, тем более в караганде. Даже если принять теплопотери дома 50вт\м.кв то будет необходимо 17,5квт\ч для восполнения теплопотерь, примерно 3,5кг угля в час, в сутки 94,5кг. Шабаркульский уголь при сжигании выделяет много смолы, для сжигания ее необходимо создать определенные условия, которых конструктивно нет в теплотронах, в итоге смола забьет в котле все что можно и ее очень трудно удалить.
  13. Андреус1963
    Андреус1963
    кочегар
    Андреус1963
    кочегар
    5т-это расход в месяц ! Вы не путаете, мало ?
    кстати профессры, как потери считать ? не сказали.
  14. Андреус1963
    Андреус1963
    кочегар
    Андреус1963
    кочегар
    Товариши ! Меня запутали напрочь. Кто-нибудь? помогите! Для дома общей 350м2,отапливаемой 250м2. Какой расход угля должен быть ? В месяц, в час? Потери ? Примерно разумеется.
  15. BlindHorse
    BlindHorse
    BlindHorse
    Анжерка
    У меня 350 м2 отапливаю 220 м2. За 8 месяцев сжег 16 тонн. Дом шлакоблок + облицовочный кирпич, толщина стен 80 см. Утеплен недостаточно, цоколь вообще не утеплен пол холодный. Топили утром и вечером, днем никого не было. В морозы ниже -30 до 12 ведер в сутки уходило. Температура 22...23 на втором этаже держалась, на первом на пару градусов меньше. Сибирь.
