Столбы
Тема в разделе "Гаражи, мастерские, сараи, хозблоки", создана пользователем Baralgin_56, 04.12.11.
  1. Куз Николай
    Куз Николай
    Куз Николай
    Под навес в два этажа ? :faq:
    А что будет на втором этаже ?
    Себе под навес 6х7 Буду делать В полтора кирпича с 100 трубой внутри, тока столбы через два метра. Перекрытие будут сталльные сварные фермы из профиля 40х40 и накрывать буду поликарбонатом.
    Для перекрытия 5 метров достаточно деревянных балок 100х200 с шагом 600 мм.
    Удачи .
  2. Baralgin_56
    Baralgin_56
    Baralgin_56
    Оренбургская область
    На втором этаже планируется что то типа мастерской/столярки.
    т.е.? не совсем понял?
  3. Куз Николай
    Куз Николай
    Куз Николай
    А чего непонятного ?
    Поставить столбы , обвязать по верху и деревянное перекрытие. на 5 метров пролёта хватит деревянных балок 100мм х 200мм.с шагом 600мм
  4. Baralgin_56
    Baralgin_56
    Baralgin_56
    А если за место дер. балок, трубы кинуть ф 108 мм.?? Выдержит?
  5. valerey
    valerey
    valerey
    Страшновато...У меня бурс 150х150 на трёх метрах "играет". На 5 - надёжнее металл.
  6. Baralgin_56
    Baralgin_56
    Baralgin_56
    Сечение лаги тоже зависит, прямоугольное может и не так будет играть как квадратное. Сомневаюсь я если честно о надежности трубы такого диаметра, на таком пролете. Не верю я что она выдержит (примерно) 3 тонны нагрузки. Если даже черз каждые 2,5 м столбы ставить.
  7. valerey
    valerey
    valerey
    3 тонны - это не много...Может проверить? Положить на невысокие опоры, и посередине нагрузить...Машину загнать, например...
  8. Baralgin_56
    Baralgin_56
    Baralgin_56
    Ну 3 может и лишканул а 2 точно будет но не на одну точку, а по всей поверхности!
  9. valerey
    valerey
    valerey
    Должны выдержать. 2 тонны на такую площадь...
  10. Куз Николай
    Куз Николай
    Куз Николай
    себе делал 200х50 спаренные пролёт 5400. После подшивки потолка и укладки пола даже не шелохнутся.
  11. Baralgin_56
    Baralgin_56
    Baralgin_56
    Дядь Коль а какое Ваше мнение на счет соединения фундамента и стойки?
  12. Куз Николай
    Куз Николай
    Куз Николай
    Если фундамент заливной, то вкладывать закладные и к ним приваривать столбы.
    Если фундамент уже залит или из блоков то к столбу приварить пятку и её на анкера к фундаменту.
    А потом обложить кирпичём.
    В прицыпе, если делать кирпичный столб вместо трубы можно использовать урматуру.
