Стена 2-го этажа на перекрытии
Тема в разделе "Перекрытия", создана пользователем Worlbuilder, 04.12.11.
  1. Worlbuilder
    Worlbuilder
    Worlbuilder
    Харьков
    Приветствую, помогите разобраться, ситуация такая:
    есть коттедж новострой этого лета и сложный узел- стены из термоблоков+пол кирпича снаружи (всего 510мм), сверху мон. пояс h=300; b=225 мм.по периметру В этом месте пояс работает балкой, (армирован 3 прута снизу АIII ф12 мм и верхний пояс также, пеперечная AI ф8 мм шаг 300 мм) Сверху плита перекрытия преднапряжённая 1200 кгс/м2, на плите и балке стоит несущая стена 2-го этажа S=11 м.кв. Масса стены ~6 т. Почему сделано а теперь спрашиваю - обьяснить сложно.
    Выдержит эта балка+плита стену 2-го этажа?
  2. SVB75
    SVB75
    Конструктор
    SVB75
    Конструктор
    Вы не указали длину пролета балки, без этого выполнить расчет не представляется возможным. Несущая способность плиты в данном случае не потребуется, единственный момент касающейся плит перекрытия - пустоты в месте опирания на балку должны быть заполнены бетоном.
    И ещё - если стена как вы пишете несущая, т.е. на неё в свою очередь тоже что-то опирается (элементы кровли например), то нагрузка должны быть поболее 6т.
  3. Worlbuilder
    Worlbuilder
    Worlbuilder
    Харьков
    Длина пролёта балки - 3600 мм. Т.е. это участок монолитного пояса, который висит в этом месте.
    На стену частично опирается вальм, небольшой ~ 3 м.кв., больше ничего. Т.е. вес от стены+вальм на плите и балке. А что, плита не работает вместе с балкой ?
  4. SVB75
    SVB75
    Конструктор
    SVB75
    Конструктор
    Плиты перекрытия рассчитаны на равномерную поверхностную нагрузку, даже кирпичные перегодки 120мм по всей длине плиты не всегда проходят, поэтому в расчете балок их не учитывают. Хотя конкретно Ваша плита имеет более чем хороший запас в 1,2т/м2, я таких признаться даже и не встречал, обычно применяются 0,6-0,8т/м2.
    Итак рассчитал монолитный пояс 225х300(h) из бетона В15 на нагрузку 2т/м (суммарная чуть больше 7т) с указанным Вами армированием.
    Т.к. пояс видимо заливали как единую конструкцию, принимаем балку с жесткой заделкой на опорах, т.е. изгибающий момент действует как в пролете, так и опорах. Прочность обеспечена.
    Если считать по схеме с шарнирным опиранием, т.е. изгибающий момент только в пролете, то не проходит.
    Так же важно условие полноценного опирания плиты на пояс-балку, без зазоров и пустот, для равномерной передачи нагрузки. Иначе плита будет работать сама по себе, без балки
  5. Worlbuilder
    Worlbuilder
    Worlbuilder
    Харьков
    Огромное спасибо за помощь! Вы мне очень помогли. Да, этот пояс по всему периметру дома - целый, замкнутый. Между балкой и плитой плотное примыкание. Всё перекрытие дома из плит на 1200 кг/м.
    С новым годом:super:
  6. Конкурс Выиграй дачу!
    Друзья, участвуйте в нашем конкурсе и получите все необходимые материалы и инструменты для строительства дачи на общую сумму 500 000 рублей! Выполните всего 4 несложных задания до 14 апреля, и поборитесь за главный приз.
    Принять участие
