Штробы под электропроводку
Тема в разделе "Электрооборудование, электромонтаж", создана пользователем espl, 04.12.11.
  1. Silencer
    Silencer
    Silencer
    Дельный совет! Если штробореза нет...
  2. BIG-HORROR
    BIG-HORROR
    BIG-HORROR
    Брянск
    Пробовал циркуляркой.. беда в пыли, набивающейся внутрь (как и с "болгаркой") . делал ручным штроборезом для газосиликата. Потом дали попользоваться штороборезом и пылесосом. стало просто сказка... до этого три дня делал, сделал треть, а Ш-резом за полдня всё остальное.
    Пылесос там подключается на патрубок и пыли практически нет, штроба получается как в учебнике, аж заглядется мона...
    короче, сделал вывод - легкие лечить себе дороже, руки качать - на любителя.. себе такую Ш хочу. может на НГ и подарю себе любимому...
  3. andrey112
    andrey112
    andrey112
    Липецк
    Однозначно лучше штроборез!!! Делал у себя дома электрику, стены железобетонные, очень сложные при штроблении пробовал болгаркой пыли просто тьма можно задохнуться, поливал водой диск болгарки тогда вместо пыли была грязь при чем летела во все стороны и пачкала все как будто жидкая штукатурка смывается плохо а если высохнет то такой же эффект запыленности при уборке как и без воды очень много пыли. В ж/б домам однозначно только штроборез с пылесосом ну можно перфоратором насверливать отверстия и продалбливать их, сложно долго но можно! В газосиликате или кирпиче может по проще делать, там можно может быть и обойтись другим инструментом, а так лучше штробореза с пылесосом нет, пыли нет при пилении вообще только когда перфоратором выбиваешь остатки из штробы немного пылит и все! Рекомендую всем! Окупит все усилия и старания а самое главное нервы!
  4. muxey
    muxey
    muxey
    Самара
    Штроборез - дело конечно хорошее, НО это очень дорогой вариант штробления для одной квартиры/дачи (если Вам негде его одолжить на время). Штроборез не живет без пылесоса причем строительного, а он тоже денег не малых стоит. Для чего потом все это купленное "барахло", если понабилось один, максиму 2-3 раза за всю жизнь?!
  5. EvgenyK
    EvgenyK
    EvgenyK
    Самара
    Да уж штроборез и пылесос дело хорошее, но когда это нужно раз в 100 лет... Я делал перфоратором только лопатку купил вот такую Зубило SDS+ 250х22мм, канавочное. Отличная штука намного удобней прямого зубила. large-8366.png
  6. ДмитрийМ
    ДмитрийМ
    Инженер-энергетик
    ДмитрийМ
    Инженер-энергетик
    Брест
    Не знаю, для чего эта лопатка, пробовал...
    Разве что, для газосиликата, и то не айс.
  7. beutiflet
    beutiflet
    элитный пролетарий
    beutiflet
    элитный пролетарий
    Домодедово
    Уж начто у меня есть все инструменты и оснастка, включая штроборез и пром. пылесос и рабочие, однако гавнезит предпочитаю штробить насверливая простой дрелью максимальным диаметром сверла дырок в ряд с выемкой массы стамеской по дереву.
    Если штроба шириной в это сверло.
    Если шире, то наоборот тонким в несколько проходов.
    Впрочем, по кирпичу и бетону практически также, только тонким буром максимально разрыхляя полосу выемки, а потом можно и лопаткой и зубилом.
    Штроборез не решает вопроса "разрыхления массы" и приходится сильно долбить, а так же не подлазит ко множеству мест, при этом даже с пылесосом - слишком пыльно, чтоб кто-то еще мог там находиться и работать паралельно.
    И еще из ровных штроб и подразетников, сделанных коронкой есть тенденция выскакивания замазочного раствора со временем.
  8. Valery22
    Valery22
    Valery22
    Волгоград
    Мягкий материал можно резать зажав в дрель концевую фрезу для дерева. Диаметр до 10 мм легко держится руками, по сравнению с болгаркой пыли в разы меньше - сравнимо с дрелью. Фрезы хватить примерно на две комнаты, независимо от производителя, потому брать надо самые дешевые.
  9. MaDWolF77
    MaDWolF77
    MaDWolF77
    Смоленск
    Штроборез для прочных материалов. Можно конечно и болгарку, но тогда 2 разреза делать надо, да и пыли в разы больше. И после перфоратором с лопаткой. Или зубилом с молотком.
    Ну а пеноблоки и прочие мягкие материалы - фрезами, зажатыми в перфоратор (дрель). А если штроб не много - то иногда быстрее бывает проскоблить отверткой).
    хотел выложить фото приспособы под фрезы, но ее под рукой не оказалось. Если кому интересно, то позже выложу.
  10. NYC
    NYC
    NYC
    Как вариант можно делать фрезой вроде этой http://www.stroypage.by/sf/?u=66220 просверлил отверстия в ГС вставил фрезу и вперед...правда пыли будет много
  11. Valery22
    Valery22
    Valery22
    Волгоград
  12. Помор
    Помор
    Помор
    Архангельск
    Мне интересно, будьте любезны.
  13. MaDWolF77
    MaDWolF77
    MaDWolF77
    Смоленск
  14. Qwert2012
    Qwert2012
    Qwert2012
    Добрый день! Отлично тему размили, как раз стою в мучительном выборе инструмента для штробления.
    Посмотрел по магазинам, как то не нашел таких фрез - :(
  15. Алексей 1979 Т
    Алексей 1979 Т
    Счастливчик
    Алексей 1979 Т
    Счастливчик
    Тверь
    Посмотрите в моей теме https://www.forumhouse.ru/threads/120625/ всё будет ясно. У меня периметр всего 48метров, ручным штроборезом делал штробы под арматуру еходило около 3 часов, а циркуляркой с диском как на фото за 20 мин весь перимерт в 2 штробы.
