1. Как обойтись без ошибок в стройке? Это реально, если использовать надежного помощника. Расскажем, какого, в новом проекте FORUMHOUSE и ТЕХНОНИКОЛЬ
    Скрыть объявление
Штробы под электропроводку
Тема в разделе "Электрооборудование, электромонтаж", создана пользователем espl, 04.12.11.
  1. espl
    espl
    espl
    Минск
    Можно ли, и делал ли кто- нибудь штробы по проводку при помощи топора и молотка? Удобно ли? Из плюсов нет пыли, а из минусов?
    Спасибо:hello:
  2. бе-бе
    бе-бе
    бе-бе
    Рязань
    Руки не жалко ?
  3. GOOSE
    GOOSE
    Интересующийся
    GOOSE
    Интересующийся
    Ну, из явных минусов будет топор! :)
  4. espl
    espl
    espl
    Минск
    Тогда иначе сформулирую вопрос :
    Кто, как и при помощи какого инструмента делал штробы в доме. Стены ГС блоки, нештукатуренные.
  5. Сквырл
    Сквырл
    Сквырл
    Пенза-Москва
    Кирпичные стены: болгарка с диском 125мм.
    Гипсокартон: зубчатым ножом (не знаю где такой взяли, возможно самодельный)
  6. olegaa2
    olegaa2
    olegaa2
    Пенза
    Болгарка или штроборез Вам в помощь...
  7. davidos
    davidos
    davidos
    СпБ-Сити
    Китайски штроборез стоит 1500 два доп диска по 120руб и в путь:)
  8. muxey
    muxey
    muxey
    Самара
    Штроборез, балгарка без подключения к пылесосу, причем не бытовому, а строительному (иначе его выкидывать можно будет) - очень пыльная работа. Делал сначала именно так (только без пылесоса) этим летом на даче часть штробления.Не помогает даже респиратор и очки.:no:
    Вторую часть, уже с умом, делал так. Перфоратором с буром 18-24 (в зависимости от необходимой ширины) по всей длине намеченной штробы делал отверстия. Далее все в тот же перфоратор вставлял зубило и пробивал (соединял) легкими движения отверстия друг с другом. Получилось идеально, рекомендую.:super:
  9. BIG-HORROR
    BIG-HORROR
    BIG-HORROR
    Брянск
    Для газосиликата есть штатные ручные штроборезы. пыли неособо, но требуют физической крепости организма (горожанам может быть трудно :) )
  10. cthutqs
    cthutqs
    cthutqs
    Доброго всем времени суток. Я беру 2х литровую пластиковую бутылку с маленьким отверстием в крышке и лью воду на диск болгарки, пыли нет, но удобнее работать вдвоём. Всем удачи.
  11. oleg066
    oleg066
    oleg066
    Купите циркулярку не дорогую (очки и респиратор ).
  12. Помор
    Помор
    Помор
    Архангельск
    Тоже так делаю иногда, пыли почти нет, но сырой "каша" хватает и на инструменте и на руках и на лице. Плюс опасность попадания воды в электрику инструмента. Пользуйтесь средствами индивидуальной защиты!
  13. espl
    espl
    espl
    Минск
    Прошу совета, при помощи ручной циркулярки, кто-нибудь делал штробы?
    Принцип штробореза и циркулярки по-моему разница лишь в том что в штроборезе два диска сразу, а в циркулярке - 1.
    Кто-нибудь использовал сей девайс при штроблении?
  14. muxey
    muxey
    muxey
    Самара
    Тут еще надо посмотреть может ли УШМ делать мокрый рез...если это не предусмотрено то воду категорически нельзя использовать:no:
    espl
    Предназначение циркулярной пилы все таки другое ...мне кажется что ей не хватит мощности и частоты вращения для пропила в стене...диск будет постоянно клинить
    Это можно попробовать профессиональными пилами, например 5143R, но мне бы было жалко ее, да и работать 15кг не так то легко:)
    Так что если есть желание "пилить", то лучше штроборез или болгарка.
  15. espl
    espl
    espl
    Минск
    Всем спасибо большое за советы и изречения :hello:
    Вердикт таков, что лучше пользоваться штроборезом.! :um:
