Покритикуйте схему
Тема в разделе "Корзина", создана пользователем mirtablo, 04.12.11.
  1. mirtablo
    mirtablo
    mirtablo
    Пенза
    Здравствуйте.
    Квартира в новостройке. На лестничной площадке установлены вводной автомат на 40А и счётчик. Сеть однофазная.
    В квартире будет установлен щиток. Просьба помочь всё правильно организовать...
    1. Вводной автомат в щитке в квартире тоже на 40А поставить? Или диф или УЗО+автомат?
    2. Стоит ли розетки на кухне разбить ещё на группы? Если стоит то как? Видел что холодильник вешают на отдельный диф автомат. Но ни где не нашел описания почему.
    3. И самое главное помочь с подбором автоматов, дифавтоматов и узо по токам.
  2. SB3
    SB3
    SB3
    Ну как-то так. Только не понятно где АВ и счетчик - на лестн. площадке? А щиток планируется в квартире?
    Если так, поставьте в этажном щитке УЗО 100мА S.
    Своя связка на стиралку- АВ+УЗО и также бойлер.
    Духовку,плиту, да и все розетки можно под одно УЗО.
    Свет под другое.
    И хорош :) Останется уточнить детали)
  3. mirtablo
    mirtablo
    mirtablo
    Пенза
    Спасибо всем откликнувшимся. Вот немного изменил. Не перемудрил?
    1. Стоит ли объединить розетку бойлера и розетки со светом в санузле(ванна+туалет). Стиральная машина на кухне.
    2. Розетки и свет не хотелось бы вешать на одно УЗО. Пускай будет по 2.
    3. На вводе в квартиру оставить автомат или автомат + УЗО. Если УЗО то на 30 или на 100 мА. Оно вроде как пожарным считается.
    4. По токам УЗО что скажете?
  4. SB3
    SB3
    SB3
    Вы не указали есть ли заземление у вас. Жёлто-зеленый провод или др. цвета провод с желтой или зеленой полосой по всей длине в межэтажном стояке. И идет ли что-либо от этого провода к вам, в такое же расцветке :)
    Потому что др. дело если заземления нет :) можно буквально два УЗО поставить , реле напряжения и АВ, и не городить такую схему.
    Что нарисовали - ну нет смысла холодильник в квартире ставить на отдельное УЗО, можно объединить с розетками кухни и духового шкафа. Т.е. вместо трёх УЗО - одно. Если же какие-то моменты для вам принципиальны - то ок. Хуже не будет. Пока про заземление ответьте.
  5. mirtablo
    mirtablo
    mirtablo
    Пенза
    Заземление есть.
  6. Andrei81
    Andrei81
    Проектирую
    Andrei81
    Проектирую
    Апрелевка
    1. Нельзя ставить и на лестничной площадке автомат на 40А и у себя в щите такой же. Должна быть селективность. Чтобы избежать понижения кол-ва кВт у себя в квартире, ставьте в своем щите вводной рубильник на 63А.
    2. По ПУЭ на вводе должно быть УЗО, но не на 30мА, как выше написано, а на 300мА. Противопожарное. В новостройке оно, обычно, стоит в лестничном шкафу вместе со счетчиком.
    3. Реле напряжения вам зачем? Чтобы отключать нагрузку при падении/увеличении напряжения? Те реле, что срабатывают с приемлемой скоростью и надежностью, стоят по 200$. В любом случае, я не видел реле, чтобы у нее выход был больше 16А, а у вас 40. Т.е. необходим контактор.
    4. 10мА замените на 30мА.
    5. На кухне одной группы мало. Надо 3.
    6. УЗО на свет не нужно.
    7. Автомат+УЗО замените на дифф.автомат. И щит будет меньше и стоить будет меньше. УЗО оставьте только там, где к нему 3 нагрузки подключены.
    8. Духовой шкаф может потребовать и 20А.
    9. Розетки+свет в санузле либо разбейте, либо поставьте 10А автомат вместо 16А.
  7. muxey
    muxey
    muxey
    Самара
    У Вас на линии холодильника УЗО на 16А, а автомат выше на 40А. Нужно больше или в крайнем случае равное. Замените УЗО на 63А. Да и на остальных линиях так.
  8. SB3
    SB3
    SB3
    Селективность по АВ автору не нужна :).
    Единственно,что и там , и там стоит поставить В40А.
    Раз заземление есть, то желательно в эт. щит воткнуть и селективное 100мА УЗО.
    Далее по линиям.
    1. Сначала АВ В10А - не более. - затем УЗО 25А 30мА или 40А 30мА."А" - холодильник.
    2. Посмотреть мощность стиралки. И сначала В13А - УЗО см. выше - стиралка.
    3. Духовой шкаф объединить с розетками кухни под одним УЗО на
    30мА 63А тип "А". Перед этим УЗО поставить свой АВ В40.
    4. Подобрать АВ по мощности бойлера. - УЗО 25А 10мА - бойлер.
    5. АВ В40А - УЗО 63А 30мА "А" - АВ розеток комнат + прихожая и звонки ( ну круто 16А на звонок, что-то надо переделать) .
    6. Перед двумя УЗО на свет поставить минимум один В25А - УЗО взять 25А(40А) 30мА АС - АВ линий света( прикинуть потреб. освещением мощность и поставить может В6А и В4А местами).
    7. АВ В16А свет и розетки санузла (если это одна линия, лучше разделить и звести свет под какое-либо из двух имеющихся УЗО освещения) - УЗО 25 (40А) 30мА "А" - нагрузка.
    Все АВ берите 2P и с хар-кой В. Ящик по модулям + 30%.
  9. muxey
    muxey
    muxey
    Самара
    В споре рождается истина. Жаль что сообщения затираются хаотично и не понятно по существу кто прав.
    Как предложение, может все-таки открыть тему под простым названием "Флуд электриков" и там обо всем спорить?!
    З.Ы. Вот интересно мой пост №9 про УЗО и АВ верен или я не правильно усвоил весь пройденный материал?
  10. AlexGB
    AlexGB
    AlexGB
    muxey я не электрик,только учусь, но из общих принципов УЗО должно быть равно или на ступень больше АВ, с которым в паре защищает линию.
    Тогда АВ16А и УЗО 16А или 20-25А на 10 - 30мА. Выше АВ на 40А это на весь дом, с ним в паре должно быть УЗО 40 или 63 на 100 иди 300 мА.
  11. olegaa2
    olegaa2
    olegaa2
    Пенза
    Судя по написанному - вполне успешно.;):super:
  12. Romka666
    Romka666
    Romka666
    А как же УМЗ-40, 41, 50, 51?
  13. olegaa2
    olegaa2
    olegaa2
    Пенза
    УМЗ это двигатель такой есть:), а вот УЗМ-50 и УЗМ-51 это то что нужно, с номинальным током 63А.:hello: Вот - Устройство защиты УЗМ-50 и УЗМ-51
  14. Джипер
    Джипер
    Модератор-консультант
    Джипер
    Голицыно
    Тема закрыта. Дальннйшего обсуждения нет.
