Какие кабеля заложить при строительстве
Тема в разделе "Другие вопросы по электрике", создана пользователем mlitvin, 04.12.11.
  1. mlitvin
    mlitvin
    mlitvin
    Подскажите, какие кабеля заложить в каркасник, на этапе строительства, в данный момент планирую
    1) Электрика NUM
    2) Пожарноохранные датчики UTP
    3) Телевизор SAT
    4) Интернет, акустика?
    Кто что порекомендует?:hello:
  2. Pagan
    Pagan
    Pagan
    Анапа
    Ну я думаю что тем кто планирует "автоматизировать" свое жилище стоит пустить витую пару вместе с электропроводкой. Хотя сейчас есть варианты не морочится...есть оборудование поддеривающее радио интерфейс и прочее...но оно пока не бюджетно. А вообще если человек изначально, еще в процессе строительства задумывается над исполоьзованием таких систем, то думаю что нужно рассматривать на стадии проектирования,думать,зарисовывать и.т.д.
    Все индивидуально...для кого-то свет влючающийся по датчику движения это уже "умный дом"...
    Вы определите что вы хотите поставить и где,а потом прикинте как это реализовать. Вариантов множество,на любой вкус и карман. То же телевидение можно повесить на комп и раздовать по комнатам,или реализовывать отдельно...причем и в первом и во втором случае есть варианты(по вафле раскидывать или роводами,с одного ресивера или DVB какры или с нескольких,с одного спутника тв брать или с пары,с мотоподвесом антена,или несколько через diseq... тонна вариантов.
  3. Топаз
    Топаз
    Топаз
    Петропавловск-Камчатский
    Вот и я озадачился по закупке кабеля для своей железобетонной коробки в 250 м2.
    Итак по предварительным расчетам необходимо внутрь дома загнать около киллометра силового кабеля на освещение и розетки.
    Вопрос №1 - какой надежнее и долговечнее посоветуете кабель - ВВГ нг LS-п или NYM ? Какой производитель надежнее (присматриваюсь к СЕВКАБЕЛЬ ) - может есть что то понадежнее ? (цена киллометра кабеля 35-45 тыс, что в разы дешевле работы по его прокладке и потом замене, поэтому хотелось бы чтобы он работал лет 50.)
    Вопрос №2 Какой именно кабель посоветуете прокладывать (марка, сечение, производитель) к окнам на датчики разбития их (охранная сигнализация)
    Вопрос №3 Какой именно кабель посоветуете прокладывать (марка, сечение, производитель) на датчики пожарной сигнализации ?
    Вопрос №4 Какой именно кабель посоветуете прокладывать (марка, сечение, производитель) на телевизоры от спутниково тарелки
    Спасибо.
  4. mlitvin
    mlitvin
    mlitvin
    №1 NYM наиболее подходящ можно и ВВГ Севкабель-гуд
    №2 UTP или SQR или аналоги
    №3 см. п.2\
    №4 sat (я вот думаю ещё кинуть hdmi от компьютера)
  5. Топаз
    Топаз
    Топаз
    А что долговечнее и надежнее NYM или ВВГнг. Еще есть Ls, но говорят он более жосткий и в монтаже тяжелее?!
    (вопрос цены не стоит. Не хочится через 30 лет вскрывать стены)
  6. BIG-HORROR
    BIG-HORROR
    BIG-HORROR
    Брянск
    Насчет NYM - будьте бдительны, много халтуры (NUM(NYM), NIM(NYM) и т.п...) если будете его брать берите только маркированный по буржуинскому стандарту (в поисковике забейте "NYM плачет")....
    ВВГнг-LS нг-негорючий LS-малодымящий.... именно этот кабель очень любят военные и не зря
    Для стационарной проводки положено использовать моножильный кабель. Если надумаете использовать что-то более гибкое, то лучше выбрать маложильный (нечто среднее, обычно там полдюжины проволок), только учтите, что концы обязательно необходимо либо пропаивать, либо опрессовывать... а то горе электриков хвататет...
    А лучше попыхтите чуть-чуть и проложите моножилой...про жесткость - не так страшен черт,как малюта скуратов.....
  7. Топаз
    Топаз
    Топаз
    Спасибо.
    Считаю, что если полтора киллометра кабеля брать по 35 или по 45 руб/метр - разница всего в 15 тыс. Зато если что-то перегорит, потом затраты на переделку будут в десятки раз больше. Поэтому хочется проложить самый лучший и самый долговечный кабель. Буду заказывать в Москве или Питере.
  8. Топаз
    Топаз
    Топаз
    Полазил в поиске. Наткнулся на статью Кольчугинского завода по данной проблеме.
    http://www.elcable.ru/product/articles/info.html?id=70
    Сделал для себя вывод - буду брать NYM по стандарту VDE :)
  9. Виктор Петрович
    Виктор Петрович
    Виктор Петрович
    Новокузнецк
    Когда пойдете приобретать кАбели (не кабелЯ!) возьмите с собой микрометр. В продаже много продукции с заниженным сечением. Лично я столкнулся с таким обманом: 1,1 вместо 1,5 мм2; 1,9 вместо 2,5 мм2! Будьте бдительны!
  10. Abysmo
    Abysmo
    Abysmo
    Брисбен
    Если на местном строительном рынке - то еще и не такое увидите. А если залезть на сайт Кольчугинского завода, найти в своем регионе их представителя и обратится к нему то никаких проблем.
  11. Алексей45544
    Алексей45544
    Алексей45544
    Если ваши измерения были верны, то это даже не качество ТУ, а нечто похожее на "ТУсуперлайтэконом":).
    Такие кабели прокладывать крайне опасно - заниженная жила обычно указывает ещё и на низкого качества изоляцию, и в итоге всё может закончится плачевно. ГОСТовский кабель редко кто продает из-за его дороговизны, но вот хороший крепкий ТУ найти можно.
  12. Топаз
    Топаз
    Топаз
    Спасибо за совет. У нас на Камчатке цены в 1,5-2 раза выше Московских или тем более заводских. Я стараюсь весь товар брать или в Москве или Питере - от туда доставка недорогая. Делаю следующим образом:
    1. Связываюсь с заводом или оф. диллером.
    2. Выписываю счет на свою фирму (можно просто сделать перечесление через любой банк). Просьба о скидках иногда помогает :)] .
    3. Желательно, чтобы эта фирма сама доставляла до склада транспортной компании. Если нет - прошу транспортную компанию, забрать груз. (Здесь не лишним сделать мониторинг цен транспортных компаний - цены разнятся в ПЯТЬ раз !!!!!!!! ). Незабудте указать каким видом транспорта до Вас отправлять груз (ЖД, ЭкспресЖД, авиа, авто, ракетой :))))
    4. Оплачиваю, посылаю отсканированные доверенности по электронке и жду .... месяц - два.
    5. Немаловажно фирму проконтралировать несколько раз - отправили они или нет. Было много раз, что забывали отправить (отмазки - типо вы сами не сообщили об оплате или сотрудник в отпуск ушел или бухгалтер заболел...... надолго). Если говорят, что отправили - звоню в транспортную удостоверится.
    Таким образом возил даже арматуру и швеллер длинной 11,7 метра (экономил 25-35% от Камчатский цен).
