DutchWest Extra-Large 2462
Тема в разделе "Реализация печей, каминов", создана пользователем Макс777, 04.12.11.
  1. Макс777
    Макс777
    Макс777
    Старый Оскол
    Дорогие коллеги, прикупил данную печь пару лет назад и только сейчас дошли руки её установить в загородный дом-баню из оцилиндрованного бревна 220 мм. Бралась печь с большим запасом. При заявленном объёме отапливаемого помещения 112-224 м2, печи ставилась задача отопить 1-ый этаж 30 м2 (высота потолка 2,8 м) и мансарду 35 м2 (усреднённо 3,5 м). На этой неделе проводились испытания:
    при температуре за бортом 0 гр.Цельсия за 10 часов непрерывной работы в разных режимам (сначала на максимальном часа 3-4 потом на средне-минимальном) удалось прогреть воздух на первом этаже до 19-20 градусов, на втором, как ни странно, и того меньше. Хотя печь стоит рядом с лестничным пролётом, т.е. тёплый воздух поднимается вверх практически безпрепятственно.
    Сказать что расстроен этим фактом не сказать ничего. Сегодня знакомые по моей просьбе попробуют её ещё погонять, но что-то подсказывает что выжать из неё больше не удастся. Вот здесь пост №529 я стоял перед выбором по покупке буржуйки. Знать бы прикуп...
    https://www.forumhouse.ru/threads/27758/page-36
    Нахожусь в некотором замешательстве. Как исправить данную ситуацию ума не приложу. Буду благодарен за любые конструктивные предложения по этой теме.
  2. Макс777
    Макс777
    Макс777
    Старый Оскол
    И при этом дрова кушает, мягко говоря, очень прожорливо.
  3. cloun-jouri-s
    cloun-jouri-s
    Передовой молодой интеллигент Монголии.
    cloun-jouri-s
    Макс777, мне кажется у вас не получилось прогреть нормально помещение, т.к. теплый воздух сразу улетал наверх, а затем понемногу прогревался нижний этаж, но верх остывал и т. д.
    Ко мне приезжал наш форумчанин, он поставил такую же печь как у меня, а прогрева не получалось... Его печь стоит в таком месте, как у вас, все тепло шло вверх. Мы обсудили этот вопрос... Потом он позвонил и сказал, что положение нормализовалось.
    Может быть вам попробывать вначале прогреть первый этаж, естественно перекрыв второй, а затем уже и его прогреть. Заявленная мощность печи, мне кажется, в силах сотворить такое...Успехов!
  4. Макс777
    Макс777
    Макс777
    Старый Оскол
    Вчера проводились испытания при температуре +5 за бортом и теперь я могу с уверенностью сказать, что эта печь с возложенной на неё задачей не справится.Раскочегарили её очень сильно. За 4 часа съела суточную норму дров (людям есть с чем сравнить). На какое-то время температуру нагнала,но при этом рядом с ней в 2-х метрах было очень проблематично находиться. Часов в 10 поставили на тлеющий режим и в 2 часа ночи констатировали снижение температуры до не комфортной. Повторюсь- это всё происходило при тем-ре за бортом +5, а если минус 25 и метель? Страшно подумать. Разочарованию нет предела (100 тыр за декоративный камин) Подскажите решение. Может термофоровскую или ещё какую-нибудь печку с конвекционными трубами рассмотреть? Как у них с качеством и долговечностью? Хочется конечно хотя бы установленному дымоходу применение найти (внутренний диаметр 200 мм). Туликиви и НунаУни стоят ли своих денег? И оправдано ли в данном случае?
    В общем прошу помощи в выборе пути решения сложившейся ситуации.
    Спасибо за отзыв и попытку помочь, но как я уже сказал выше налицо либо дефицит КПД либо изначально этой печи отводится больше декоративная функция. Хотя по заявленным характеристикам этого не скажешь.
  5. SuperGSM
    SuperGSM
    SuperGSM
    Максим, пусть поставщик прокоментирует. Мы пока подумаем в чем проблема и как ее решить с минимальными потерями. И таки я говорил - Селестат надо ставить.
    Пока замену не рассматриваем, попытаемся понять в чем проблема. Я попросил народ посетить эту ветку.
    Если есть возможность - попросите пока соседей в минимальном режиме ее потопить как можно дольше. По логике даже то, что она не конвектор не должно так сильно задерживать прогрев.
    Туликиви ничего не даст. Будет то же самое. Нужен конвектор. Кедди, Супра, Етул. Но пока подождем.
  6. шура
    шура
    обыватель-потребитель
    шура
    Москва - Тамбов
    Здесь дифицит не КПД, а мощности. Что Вы хотите, от прибора, мощностью 16кВт, при отоплении(с нуля) бревенчатого(теплоёмкого) дома, площадью 220м2?
    Для вывода на режим, такого дома, нужно в 4-6 раза, большую мощность. Для поддержания температуры(собственно отопления), этой мощности может и хватить, но не в сильные морозы.
  7. Universal Men
    Universal Men
    Universal Men
    Здравствуйте. Печь вы выбрали самую что не наесть лучшую, по всем моим отзывам эта печи работают с наилучшими показателями!
    Давай те начнём с простого, вам предоставили инструкцию на русском языке?
    Где всё ясно и понятно описано!
    Какими дровами вы топили?
    Печь конвекционная! Фотки какие то разные!
    Ошибка первая, вы сразу хотите отопить мансарду, может сначала отопите первый этаж! У вас так понимаю дом холодный и сразу хотели получить отдачу, но тут нужно прогреть сам дом.
    Мои ощущения что у вас очень большие тепло потери в доме, если вы даже не можете обогреть такую площадь.
    Мои пример я печью меньшего размера отапливаю гараж 6х3,5х2,5м, при -7С у меня в гараже +10 было после 6 часов протопки.
    Так печь у вас кушает дрова, прогрев её нужно перевести в режим медленного горения, для этого у вас термометр на печи в комплекте есть.
    Какая у вас общая площадь?
  8. Sport
    Sport
    студент
    Sport
    студент
    Печь мощностью 4-5 кВт ! В такую погоду нагрев займет от 4 до 6 часов.
    После этого мощность можно понижать до полного нагрева бревна.
    С какого потолка Вы взяли площадь 220м2?
    Черным по белому тс написал: 30+35 кв. метров
    Толщину бревна с площадью попутал :love:
  9. vinogradovskiy
    vinogradovskiy
    vinogradovskiy
    Шура, площадь дома 65м2, и если мощность 16 кВтт заявлена как номинальная, то проблем не должно быть.
    У меня два предположения:
    1. Мощность заявлена максимальная тепловая, номинальная мощность в районе 10 кВт, тогда возможности на пределе.
    2. Дефекты утепления дома.
    Моё мнение.
    -Для такой площади и планировки оптимальна была бы топка или печка с воздушной разводкой, или 2 печки.
  10. шура
    шура
    шура
    Москва - Тамбов
    Всё запуталось...
    Пардоньте, попутал.
    Но, очевидно же, что дело не в КПД.
  11. vinogradovskiy
    vinogradovskiy
    vinogradovskiy
    Пример ужасный. За 6 часов топки подъём температуры всего на 17гр при объёме 52м3.
  12. Sport
    Sport
    студент
    Sport
    студент
    Да какие тут дефекты? При погоде +5?
    Дефекты из разряда "сними ватник и заткни щелюгу между бревнами" или "да закрой же наконец окно!" ??
    Бревенчатый дом в такую погоду нагревается легко и до утра минимум.
    Печь не просто декоративная, а вообще что-то несуразное - все в трубу.
  13. Universal Men
    Universal Men
    Universal Men
    Спасибо за метку!
    1.Печка на 6 квт
    2.Гараж железный с утеплителем по стенкам крышка утеплена только пенофолом.
    3.Выход и вход делаю через воротину.
    Вывод что при такой утеплении и мощности это нормально
  14. шура
    шура
    шура
    Москва - Тамбов
    Что то тут не так, ведь мощность достаточна(16кВт, по инфе продавцов, да и по габаритам), любая буржуйка, за 10 часов топки, нагреет любое помещение 65м2(330кубов).
  15. Universal Men
    Universal Men
    Universal Men
    Мне хочется услышать автора статьи, что он скажет.;)
