Водонагреватель Термекс
Тема в разделе "Водонагреватели и бойлеры", создана пользователем Гость, 05.05.04.
  1. kovrovec
    kovrovec
    kovrovec
    Ковров
    Схема интересует,а МК какой? Тип- однокристальный или какой другой? Перепрошить не пробовали,если да,то что получилось? Суть моей проблемы--внешне все работает,но ощущение что объем воды в баке прогрет на разную температуру,отсюда подозрение на электронику.
  2. Eprinter
    Eprinter
    Eprinter
    Нашенский
    Конечно же однокристальный! Samsung 3P9228AZZ, вот единственная найденная ссылка www*icpdf.com/product/3P9228AZZ-QZR8.htm (вместо * поставить точку)
    Так что насчёт перепрошить это скорее шутка, проще с нуля сваять.
    В вашем случае скорее всего дело не в МК. Сколько у вас ТЭНов и как они расположены, а также где стоит термодатчик?
  3. NYC
    NYC
    NYC
    Добрый День!
    Вот и у меня возникли проблемы с моим термексом. Всю темя не осилил, лишь бегло пролистал. Водонагревателем пользуемся только в период отключения г.в.
    Вот и сейчас настало это время. Включил водонагреватель, поставил на максимум, чтобы быстрее нагрелось. Через некоторое время открываю горячую воду, а от туда идет пар в перемешку с водой. Пошел посмотреть на бойлер, а стрелочка температуры зашкаливает, и он еще продолжает греть. От него жар стоит вблизи, как еще не взорвался...В итоге я его отключил от сети и открыл гор. воду чтобы сбросить давление. Вот теперь думаю что с ним делать, подскажите пожалуйста, если кто-то сталкивался с подобным. Вот фото нагревателя и пара на выходе.
  4. kovrovec
    kovrovec
    kovrovec
    Ковров
    Тенов два-один 1.3 Квт,второй 0.7 Квт. Как расположены- пока не знаю,не разбирал.
    Посмотрел в поисковиках о процессоре,везде пишут что он используется в рациях,вот цитата с одного сайта "Микропроцессорная система управления всеми режимами рации Megajet 300 выполнена на базе нового центрального процессора SAMSUNG 3P9228AZZ-QZR8."
    Думаю что такой процессор не может использоватся в водонагревателях.
  5. motorman
    motorman
    motorman
    Вечер добрый! А по такому аппарату есть у кого-нибудь информация?
    Thermex Light MS 30
    Хочу использовать в летнем душе. Пространство ограничено. Пластиковый бак, насколько это хорошо?
  6. motorman
    motorman
    motorman
    Вот собственно:
  7. Eprinter
    Eprinter
    Eprinter
    Нашенский
    Откуда такая уверенность? :)
    Во-первых, любой ОМК можно применить в любом девайсе, лишь бы он подходил по своим характеристикам - быстродействие, объём памяти, число портов, встроенные ШИМ/АЦП/итп, ...
    Во-вторых, я лично вскрыл панель управления и прочёл надпись на нём, правда с помощью лупы. Кроме МК на плате три десятка SMD транзисторов и пассивных компонентов - резисторов, кнопок, индикаторов, итд.
    Скорее всего перекручен или вышел из строя терморегулятор. Он в этих моделях механический - трубка с газом и мембрана, при нагреве газ расширяется и отключает питание, при остывании наоборот. Если газ выходит, то единственная защита - биметаллическая пластина, срабатывающая при 90 или около того. Но она стоит внизу бака, а по закону физики горячая вода поднимается вверх, поэтому наверху может быть пар, а внизу ещё холодная.
    Для начала можно попробовать уменьшить температуру, скрутив регулятор на минимум. Если опять термометр покажет перегрев, придётся менять.
  8. Masterm
    Masterm
    Masterm
    Бондар Сери Бегаван
    Первым делом снять почистить бак, поменять анод, посмотреть в каком состоянии тэн и трубка в которую погружается термостат. Возможно трубка покрылась отложениями и термостат не срабатывает, либо накрылся термостат, хотя интересно почему не сработала защита от перегрева.
    По этому аппарату рассказать могу всё что угодно.
    Аппарат оффигенский, долговечный, но!!------------
    Первым делом что нужно знать:
    1 Заполнить правильно водой (открыть смеситель находящийся на ЭВН в положение горячая вода, пустить в него воду, ждать пока не заполниться.) а то тэн спалите
    2 Не подключать к смесителю либо к другой запорной арматуре( Выход горячей воды из ЭВН должен быть открыт всегда.) если перекрыть выход бак лопнет
    ДЛЯ ЛЕТНЕГО ДУША ИДЕАЛЬНЫЙ ВАРИАНТ!
    -свой смеситель
    -быстро греет
  9. kovrovec
    kovrovec
    kovrovec
    Ковров
    Ну вообще-то процессор разработанный для радиостанций никак не пойдет на водонагреватель,у него другие задачи, всего скорей в водонагревателях используются МК типа PIC16F628 или МК AVR.
  10. JnoVa
    JnoVa
    JnoVa
    Гость
    Доброго здоровья всем. Впервые на этом форуме - много чего полезного уже вижу. У меня возник вот такой странный вопрос - можно ли соединять эл.бойлеры последовательно и не "преследуется "ли производителями подобная схема включения? Буду признателен за ответ на эти вопросы.
  11. Masterm
    Masterm
    Masterm
    Бондар Сери Бегаван
  12. kovrovec
    kovrovec
    kovrovec
    Ковров
    Можно,только есть ли смысл?
  13. Eprinter
    Eprinter
    Eprinter
    Нашенский
    Вы считаете, что кроме пиков и АВРов нет простых и дешёвых ОМК?!
    И не верите моим словам, что я видел собственными глазами? Могу фото выложить, если уж на то пошло...
    Загляните сюда www*elmicro.ru/microprocessors-microcontrollers.html и увидите 15 производителей, среди которых нет ни Атмела, ни Самсунга, а значит нет и многих менее известных фирм. Неужели все они дорогие или очень узкозаточенные, что исключает их применение в наипростейших конструкциях типа электробойлера?
    Ладно, Ваше право заблуждаться, моё - попытаться развеять заблуждения :)]
    Если интересно, почитайте советы по выбору ОМК для проектов, увидите, что критериев выбора очень много - www*gaw.ru/html.cgi/txt/publ/micros/micros.htm
    В случае с Термексом решающими факторами могли стать специальное предложение производителя и опыт работы разработчиков с МК от Самсунга.
    П.С. Кстати, Вы не очень внимательно прочли статью про эту радиостанцию, а именно фразу Электрическая схема радиостанции Megajet MJ300 дополнена отдельным синтезатором частот на микросхеме LC7152N с внешним цифровым управлением. Абсолютно любой ОМК способен управлять устройством с цифровыми входами, естественно если достаточно портов и производительности.
    Прошу прощения за уход в сторону от обсуждения Термексов :|:
  14. Мастер ЭВН
    Мастер ЭВН
    Мастер ЭВН
    Донецк
    А где можно почитать про использование газа в терморегуляторах?
  15. Eprinter
    Eprinter
    Eprinter
    Нашенский
    Я похоже был неправ - в терморегуляторах бытовых используется не газ, а жидкость :|: но суть работы от этого не меняется.
    Вот например нашёл www*zipua.com/lyb_termo.html
