Водонагреватель Термекс
Тема в разделе "Водонагреватели и бойлеры", создана пользователем Гость, 05.05.04.
  1. сантёр
    сантёр
    сантёр
    Украина
    ТЭН с соседского RZB 80L проработал 8 месяцев.
  2. сантёр
    сантёр
    сантёр
    Украина
  3. MRoffice
    MRoffice
    MRoffice
    Донецк
    у меня тиакая же проблема что и у всех вас! тэны порвало почти сразу - в хлам! и прошлло меньше годаэксплуатации. вот на днях разобрал их и хочу поставить тэны, но покачественнее!
    в киевском офисе не говорят -китайские или какие другие тэны, 130 грн штука.
    прочитал всю ветку, но так и не смог понять! есть ли аналоги замены китайских тэнов на нормальные более работоспособные?
  4. Masterm
    Masterm
    Masterm
    Бондар Сери Бегаван
    У нас в Пензе (для моделей с баком из нержавеющей стали RZB. RZL) продаются украинские тэны из нержавейки ( вроде г. Львов точно не могу сказать стоят 700р. на рынке) они сделаны из нержавейки (серого цвета), ставлю людям около пол года. Дать особо яркие и положительные комментарии по их качеству стопроцентно пока не могу. Но ели разобраться долны быть намного лучше. Пока нареканий нет.
    Это единственное чем могу помочь на данный момент
  5. Мастер ЭВН
    Мастер ЭВН
    Мастер ЭВН
    Донецк
    Стреляют все. И китайские, и украинские. Проблемма в том, что по ТЭНу производителя не определишь. И как-то для себя заметить, чье производство лучше - не получается. Точно знаю, что в Ураине, в Харьковской области предприятие выпускает. Также слышал, что во Львове есть производитель.
  6. Eprinter
    Eprinter
    Eprinter
    Нашенский
    Не расскажете поподробнее, в чём простота? :)
    Я на RZL 200 не обнаружил никакого датчика уровня, там кроме термодатчика и термопредохранителя вообще ничего нет, однако периодически встаёт в ступор и орёт Е1...
  7. Masterm
    Masterm
    Masterm
    Бондар Сери Бегаван
    RZL 200
    Как я писал уже ранее, во всех моих случаях был виноват электрический термостат, датчик которого устанавливается в нагревательный элемент (жёлтенькая колбочка на двух проводках идущие на блок).
    Вариант переставить его в соседнее отверстие, или постараться поместить его в тоже отверстие так, чтобы он (стоял параллельно) равномерно прилегал одной стороной к трубке, где он устанавливается.
    Спасало не раз.
  8. Masterm
    Masterm
    Masterm
    Бондар Сери Бегаван
    На ЭВН в нижней части с боку пластмасовая крышка прямоугольная, серого цвета, туда заходят провода питания, она на 9 шурупах, под ней тэны, в верхнем тэне установлен датчик
  9. Eprinter
    Eprinter
    Eprinter
    Нашенский
    То есть хотите сказать, что из-за плохого прилегания термостата к стенке трубки он больше нагревается от ТЭНа, чем от воды, температура набирается слишком быстро, и микроконроллер делает вывод об отсутствии воды? В самом деле очень просто, я конечно предполагал, что скорее всего глючат "мозги", но не думал, что разработчики так сэмулируют датчик уровня...
  10. Helga
    Helga
    Станиславская
    Helga
    Станиславская
    Неделю назад на даче поставлен ТЕРМЕКС RZB 100L и уже возникла пара вопросов. (Заменили старый Ariston, просто по причине его преклонного возраста)
    1. Нагрев поставлен до 65 градусов. Субботним вечером вся вода была полностью использована для принятия ванны, через час два раза выключалось электропитание. Утром оказалось, что вода не нагрета, на датчике 16градусов. Узо штатное (вилка самого водонагревателя), включена в сеть. Вызвали техника. Он "что-то где-то нажал" и нагрев заработал.
    Это нормально, что нагреватель сам не возвращается в штатный режим нагрева после отключения э/э?
    2. После использования менее половины нагретой воды - температурный датчик показывает 30градусов. К слову сказать - поступающая вода ледяная))(скважина). Это нормально?)
    (на всякий случай прикидываюсь "блондинко"))
  11. kenny0spb
    kenny0spb
    kenny0spb
    Гость
    купил 3 года назад модель rzb100-fv работал верой и правдой до вчера! ни чего с ним до этого ни делал! и вот он показывает что происходит нагрев а потребление энергии всего 400 ватт на большой мощности ,а 200 на слабой! при этом он за 10 часов нагрел всё же до 75 градусов! вопрос - это сгорели сразу 2 тена? возможно такое? это устройство управления? что это? как быть! куда смотреть?
  12. Eprinter
    Eprinter
    Eprinter
    Нашенский
    kenny0spb
    Если нет навыков работы с электричеством, лучше позвать кого-нибудь. А вообще первым делом проверить, поступает ли напряжение на ТЭНы. Если постумает, значит сгорели, если нет - смотреть схему управления, тут по-любому надо иметь хоть какое-то электротехническое образование.
  13. Masterm
    Masterm
    Masterm
    Бондар Сери Бегаван
    Это без сомнения тэн!
    Скорее всего только 1,3 кВт, хотя не исключено что и 0,7 тоже хана!
  14. kenny0spb
    kenny0spb
    kenny0spb
    Гость
    в схеме у тэнов параллельное соединение! если умрет один другой будет работать! хотя может произойти резисторная схема
  15. Masterm
    Masterm
    Masterm
    Бондар Сери Бегаван
    Другой работать будет! т.к параллельно тэны подсоеденены только черен ноль, фаза идёт на блок, а с блока на 2 тэна.
