Водонагреватель Термекс
Тема в разделе "Водонагреватели и бойлеры", создана пользователем Гость, 05.05.04.
  1. Злобыч
    Злобыч
    Злобыч
    Тамбов
    У нас из массовых технологий 21 века, существует только сотовый телефон. По сему "до кучи" я могу много чего получить, к чему не готовился в принципе, и даже не помышлял об этом. Я уже, в отношении базы, начал использовать одну очень удобную функцию своего телефона "черный список".:)
  2. Diplomat1965
    Diplomat1965
    Diplomat1965
    Уважаемые, все нормально, все работает! Это я перестраховывался, видимо, из-за отсутствия опыта эксплуатации данной техники. Заодно обнаружил кое-где недозатянутые штуцера и устранил подтекание. Отдельное спасибо Мастеру ЭВН!
  3. Злобыч
    Злобыч
    Злобыч
    Тамбов
    Вот это ни фига себе человек влетел с водонагревателем!
  4. Мастер ЭВН
    Мастер ЭВН
    Мастер ЭВН
    Донецк
    100% либо предохранительный клапан не поставил, либо перекрутил его.
  5. Злобыч
    Злобыч
    Злобыч
    Тамбов
    Ну в то, что человек не поставил клапан я еще поверить могу. Но вот в перекрут не верю - отмазка. Мы на работе как-то давно эксперимент поставили над списанным водогреем и убитым клапаном. От нефиг делать, хотели свернуть патрубок с помощью клапана и посмотреть че получится. :)] В результате клапан успешно треснул в районе резьбы. Но не сломал металлическую окантовку (под резиновую прокладку) идущую сразу после резьбы. Это какую же дурь надо приложить, что бы эта окантовка лопнула? Хотя, по дурости можно и кое-что стеклянное сломать. :)
  6. Мастер ЭВН
    Мастер ЭВН
    Мастер ЭВН
    Донецк
    Это вы китайский крутили. Водонагреватели такими не комплектуют. У фирменных клапанов решетка пластиковая. А у польских вообще отверстие сброса выше решетки.
  7. Злобыч
    Злобыч
    Злобыч
    Тамбов
    Какой был в комплекте, такой и крутили.
    Подозреваю, ты хотел сказать вот так:
    Не совсем въехал, что за решетка. :(
  8. ВЮВ
    ВЮВ
    ВЮВ
    Лихославльский район
    Здравствуйте!
    Полгода назад приобрел ВН Термекс модель IR15V, приобрел на замену точно такомуже ВН проработавшему порядка пяти лет на жесткой воде.
    Вчера новый ВН скоропостижно скончался.
    Делаем выводы о современном качестве Термекс
    И еще, обратите внимание, анод отсутствует как класс. Только не надо утверждать, что он израсходовался за полгода и да же винт крепления растворился :)
  9. Korshun_AS
    Korshun_AS
    Korshun_AS
    Использую RZB-30L Vert с 2009 г. в городской квартире, все ОК, только 1 раз менял тены и еще покупал на запас, они пока лежат не тронутыми. Пользуюсь только летом в квартире, когда отключают воду на 2-3 недели. Ставлю всегда на нагрев 65 градусов Цельсия и всегда ДАБЛ.
    Два дня назад подключил, все ОК, только вот сегодня заметил, что сброс воды из предохранительного клапана не происходит, а идет вода обратно по холодной трубке. Обязательно заменить этот этот клапан или так потерпит?
  10. Злобыч
    Злобыч
    Злобыч
    Тамбов
    Меняйте. Чего электричество в пустую жечь?
  11. Злобыч
    Злобыч
    Злобыч
    Тамбов
    Не угадал! :)] Обычный брак.
  12. Мастер ЭВН
    Мастер ЭВН
    Мастер ЭВН
    Донецк
    Я не угадываю, я знаю. То, что потребитель сумел доказать свою правоту, еще не означает, что водонагреватель был установлен без нарушений. Просто так бочки не деформируются. Для многих производителей в случае возникновения похожей ситуации потребителю вообще запрещается что либо делать. А тут сам снял, привез в магазин. Как оно там у него стояло, никто не знает. Верно? Ппроверил ли сервисный центр правильность подключения? Нет. Так о чем речь. Я бы для раздутого водонагревателя в магазине написал акт о невозможности проверить правильность подключения и досвидания.
    Дело в том, что при производстве водонагревателей на определенных этапах применяются проверки качества. Водонагреватели надуваются воздухом до определенного давления. Но для того, чтобы раздуть водонагреватель с толщиной стенки бака например 1,2 мм, думаю 8 бар (номальное давление открытие сброса клапан) будет маловато. А если в водопроводе 4 бара, то это вообще невозможно.
  13. Злобыч
    Злобыч
    Злобыч
    Тамбов
    Я, когда был в Нижнем Новгороде 2 года назад, по поводу заключения договора с другим производителем водонагревателей, лично видел такую проверку.
    Это да, черт его знает, какое давление в водопроводе у человека. Но на "перекрут" предохранительного клапана, мне бы хотелось посмотреть.
  14. Мастер ЭВН
    Мастер ЭВН
    Мастер ЭВН
    Донецк
    Так понаблюдай. Если клапан с триггером и перекручен (это сразу видно, когда на всю резьбу накручен) открывай триггер перед разборкой.
  15. Korshun_AS
    Korshun_AS
    Korshun_AS
    Заменил.
    Теперь вроде все ОК.
    Меня очень удивляет насчет этого идиотского предохранительного клапана. Если не докрутить - течет, перекрутить - то не будет работать должным образом. Неужели нельзя сделать по людски, с ограничителем? Это чистое вымогательство денег.
