Водонагреватель Термекс
Тема в разделе "Водонагреватели и бойлеры", создана пользователем Гость, 05.05.04.
  1. Kopterius
    Kopterius
    Kopterius
    Тихвин
    :)] Ого, 600 вёрст для хромой собаки не крюк? :)]
    Милости просим.
  2. Var693
    Var693
    Var693
    У нас термекс на даче 50SPR иногда чувствую легкие разряды током (вольт 10-15) не больше. Xnj cvjnhtnm, заземление?
  3. Kopterius
    Kopterius
    Kopterius
    Тихвин
    Тэну, наверное, скоро хана.
    Если бьёт током -утечка на корпус через тэн.
  4. Var693
    Var693
    Var693
    Ёпт... недавно купили и с уценкой (был удар)... неужели умирает? ?Но ТЭН то наверно не так сложно именять ? Сколько денег замена обойдётся?
  5. Злобыч
    Злобыч
    Злобыч
    Тамбов
    Тэн поменять не сложно, тока вот его стоимость (если найдете) может быть чуть дешевле, чем Вы со скидкой купили водогрей.
    Ко мне ближе! :)]
  6. Чиабата
    Чиабата
    майор
    Чиабата
    майор
    тэн.jpg Добрый день. Кто подскажет, какие из этиx тэнов подойдут для Edisson ЕR 50 v
    https://www.mek-bt.ru/shop/CID_82.htm. Может этот?
    Производитель: ТЕРМЕКС Артикул: 66461
    Нагревательный элемент RCF TW3 PA 1500 Вт. анод М6 (фланец 48мм.)
    Тэн для водонагревателя термекс: ER 50V, 80V, 100V, 120V, 150V; ES 30V, 40V, 50V, 70V, 50P, 80P, замена для 30P, 100P
    А вообще xотел поставить менее мощный тэн. Т. к. быстрый нагрев не требуется и сшил специальный чеxол из ватного одеяла для водонагревателя.
  7. Kopterius
    Kopterius
    Kopterius
    Тихвин
    Этот тэн называется: "Нагревательный элемент ER/ES ...кВт".
    Он подойдёт, если у вас ЭВН последней сборки, если давней сборки, то вам нужен будет GP 1.5 кВт
    http://www.termex.ru/shop/?SECTION_ID=447&ELEMENT_ID=2906
  8. YRst
    YRst
    YRst
    Добрый день, всем,
    Расскажу о некоторой проблеме с накопительным водонагревателем Термекс ID80H.
    Она касается всех нагревателей с электронным управлением тип2, и возможно тип 1.
    При отключении электропитания и повторном включении электроника входит в "демо режим" и для выхода из него необходимо нажать две кнопки на панели управления. С пульта это сделать нельзя.
    При моем варианте установки на высоте 2,5 м под потолком на душевой кабиной это сделать очень сложно.
    Соответственно невозможно использование нагревателя в режиме ночью нагрел, днем пользуйся, для экономии при двухтарифной оплате электроэнергии, из-за необходимости постоянно нажимать кнопки.
    Отменить полностью "долбанныйемо режим" невозможно.
    Учитывайте при покупке. А так это у меня третий Термекс других проблем пока не было.
  9. Kopterius
    Kopterius
    Kopterius
    Тихвин
    А с пульта нельзя выключить ЭВН, чтобы он не грел?
    Это демо-режим присутствует только на данной модели с сенсорным экраном.
    Придумали его как маркетинговый ход, для более наглядной демонстрации продукции на выставке в магазине.
  10. ShuraLu
    ShuraLu
    ShuraLu
    Yarik
    Добрый день уважаемые знатоки ЭВН. Посоветуйте пож-та водонагреватель для летнего использования и зимних наездов, в деревню. Зимой дом топится только по приезду. Вода из скважина подается в резервуар в дом, а от туда насосной станцией по трубам в ЭВН. использоваться будет для посуды и умыться 4-5 человек. Обслуживать планирую самостоятельно, и видимо придется сливать частенько воду.
    Спасибо дорогие.
  11. YRst
    YRst
    YRst
    Повторюсь, но думаю это нормально.
    В сервис-центре сказали, что с пульта нельзя. Проверю в субботу (прошлый раз батареек для пульта не было). Кстати по их словам аналогичная проблема и с электронным регулятором тип 1, после пропадания электроэнергии надо нажать на панеле управления кнопку включить. :( Автоматически ТЭНы не включаются. Соответственно нельзя использовать реле приоритеты для отключения водонагревателя при превышении подключенной мощности и нельзы устанавливать таймер с включением ночь и выключением днем. Поэтому для домов с небольшой подведенной мощностью более интересны модели с мешаническим управлением. ИМХО. :)
  12. Kopterius
    Kopterius
    Kopterius
    Тихвин
    С механическим управлением вообще более надёжные по электрической части.
  13. Kopterius
    Kopterius
    Kopterius
    Тихвин
    Ну, думаю, литров 50 хватит за глаза.
    И не брать эмалированную бочку, то бишь брать нержавейку и желательно круглую.
    Для частого слива ставить между ЭВН и клапаном на холодном патрубке тройник и кран для слива.
    В месте соединения труб и патрубков ЭВН монтировать краны шаровые с гайкой-американкой для быстрого отсоединения и не париться с герметизацией соединений.
  14. YRst
    YRst
    YRst
    Согласен. Номне нужен был горизонтальный, нержавейка и от 80 л. Пришлось взять этот. Теперь жалею. Какой идиотнехороший человек придумал неотключаемый демо режим.
  15. Kopterius
    Kopterius
    Kopterius
    Тихвин
    http://www.thermex.ru/support/instr/THERMEX_IR_IS_IF_ID_IE_RZL.pdf
    Пункт 7.3.6.
    Присутствует кнопка ON/OFF, что означает, что ЭВН можно выключить с пульта.
    Что вам мешает для экономии со счётчиком день/ночь, выключать ЭВН с пульта, а не с розетки.
    Наверное при этом будет гореть индикация на панели, но она тратит мизерное количество эл/энергии, при этом тэны не включаться.
