Протон СПА-210
Тема в разделе "Сварочные аппараты", создана пользователем BiohazardD, 04.12.11.
  1. BiohazardD
    BiohazardD
    BiohazardD
    Феодосия
    Всем привет ! :flag:
    Приобрел недавно Протон СПА-210, оговорюсь заранее - опыта нет, когда то прихватывал электродами арматуру для каркаса и бампера пластиковые ремонтирую. Сварка нужна для гаража.
    Получил какой то конструктор в коробке (УКраина :aga:).Так понимаю сзади "рога" - это что б маленький баллон с СО цеплять, там же трубочка торчит - это видимо в баллон с СО втыкается (как воткнуть не понял, т.к. трубка жосткая и сверху не наденется). Провод в разетку без вилки вообще - какая должна быть вилка тоже не совсем понимаю, т.к. провода 3 - два в разетку, один заземление. Заземление сразу с большим кольцом под болт и как это все запихать в вилку не понятно.
    На передней панели вкл/выкл, мин/макс и скорость подачи проволоки - чем регулировать силу сварочного тока не понимаю.
    Открываю боковину - штырь для катушки с проволокой, две какие то регулировки видимо для силы натяжения, как ими пользоваться тоже не понимаю.
    Еще есть клеммы штук 4 - 5 со значками + и - что б перекидывать контакты на горелке - в каком случае для чего - ?
    Инструкция в основном состоит из характеристик и гарантийных обязательств перед Украинским изобретателем этого чуда.
    Короче если слегка оброботать напильником получится вертолет ... :no::um::mad:
    Может у кого то есть такое чудо - поделитесь рекомендациями начиная с азов, саму сварку буду изучать по книжкам и видио, может какого дядю Петь пару раз попрошу показать, кое чего может у спецов на данном форуме выведаю ::
    Пока нужны азы начало работы с данным монстром :pioner:
  2. 7351
    7351
    Донецк
    Это чудо сделано где угодно, только не в Украине, как и вся остальная продукция с маркой "Протон". Если Вы не шутите, то Вас обманули.
    Но варить будет :)
  3. BiohazardD
    BiohazardD
    BiohazardD
    Феодосия
    Если честно - не так важно где, больше интересно как ... ;)
  4. stealth
    stealth
    stealth
    Рейкьявик - Украина
    что и документацию не положили китайцы ??:ogo:
    мин/макс- это и есть регулировка напряжения . В полуавтоматах ток не регулируется, это не ММА сварка !
    при цене его около 200$ не ждите от него чЮда !;)
  5. vakylisa
    vakylisa
    vakylisa
    Украина
  6. dashnik
    dashnik
    dashnik
    Псков
    Я так понял, что если надо варить разные толщины, то надо покупать несколько полуавтоматов?:faq:
    Наши украинские братья, всегда пекутся о чести своих производителей, уже давно для себя уяснил, лучшее только там.:)]
    Так поздно, уже взял.
  7. tehsvar
    tehsvar
    tehsvar
    Нижний Новгород
    Регулировка подачи проволоки - это и есть регулировка сварочного тока. А переключателями Вы регулируете напряжение.
    Вот что Вам хотели сказать.
  8. OlegN
    OlegN
    OlegN
    С этого места можно подробнее. Есть п/а с функцией ММА. У меня почти такой. В паспорте написано, что ток в режиме ММА как раз регулируется ручкой напряжения.
  9. dashnik
    dashnik
    dashnik
    Псков
    Ток в цепи всегда чему то прямо пропорционален, не я придумал.:)]
    Если это для меня уточнение, то спасибо.:)]:)]
  10. 7351
    7351
    Донецк
    У Вас тоже трансформаторный полуавтомат, весом 40 кг, с функцией ММА?
  11. OlegN
    OlegN
    OlegN
    Вы такие вопросы задаёте? :)] Думаю, что не трансформаторный. Хотя не побожусь. Что не 40 кило это точно. Почему написал почти вот:
    ПДГ 160-1 УЗ.220В серия Циклон. В их серии есть п/а ПДГ 200Д и ПДГ 240Д. В этих модефикациях есть функция ММА.
  12. 7351
    7351
    Донецк
    Так там таки напряжение и регулируется, а соответственно напряжению получается и ток.
    Согласен 30 кг это не 40 :) Явно не инверторный
  13. avaks
    avaks
    прагматик
    avaks
    прагматик
    Ростов-на-Дону
    Божиться не надо. Это трансформатор. Насчёт функции ММА сильно не обольщайтесь. Плохо она работает. Потому как ВАХ жёсткая. Посверкать можно, варить нельзя. Ток в режиме ММА отдельно не регулируется, только напряжение, переключением обмоток трансформатора.
    PS. Если при сварке ММА в цепь добавить балластное сопротивление, то можно добиться приемлемого качества сварки.
  14. OlegN
    OlegN
    OlegN
    У меня и нет такой функции. Я избавлен от неприятностей.
    Это написано в инструкции. Только вот не пойму что это значит. Баластное сопротивление имеется ввиду реостат?
  15. avaks
    avaks
    прагматик
    avaks
    прагматик
    Ростов-на-Дону
    Не совсем. Либо заводской, типа РБ-30(Х), либо "спираль" ("пружину") фехралевую от троллейбуса (тут уже кто во что горазд ) :)]
