Пиролизный котел. Посоветуйте или отговорите
Тема в разделе "Твердотопливные котлы и горелки", создана пользователем tanrus, 04.12.11.
  1. Iven
    Iven
    Варю котлы и печи
    Iven
    Варю котлы и печи
    Украина, Харьков
    Лично не пользовался (у меня "свечка"), но по роду деятельности регулярно общаюсь с владельцами именно пиролизников.
    Абсолютно обосновано Вам не нравится идея с котлом без бака - неправильно это. На "низах" котёл плохо горит, а может и не горит вовсе (дыма много, а тепла мало), дымоход очень быстро зарастает и котёл. Позавчера был у человека, который рассказывал про пожар из-за возгорания сажи в дымоходе пиролизного котла, а котельная у него засмалена дёгтем очень сильно (именно котельная, не то что сам котёл).
  2. Filat
    Filat
    Filat
    Сызрань
    Никакого отношения бак на работу самого котла не имеет. А, вот почему котел дымит, дымоход зарастает, много дегтя это другой вопрос. Причин несколько, и от них уже достаточно много было сказано на форуме. при устранении этих причин ничего не дымит ...хоть с ТА, или без ТА.
  3. Iven
    Iven
    Варю котлы и печи
    Iven
    Варю котлы и печи
    Украина, Харьков
    У Вас пиролизник без ТА работает?
    Буквально в двух словах объясню некорректность написанного Вами поста: пиролизный котёл должен работать с дожигом полученных газов в факеле. При снижении мощности до 50-70 % (зависит от качества исполнения котла) качественного дожига нет, газы улетают в трубу не сгоревшими, а котёл и дымоход начинают сильно зарастать. И подмес на обратке тут слабо спасает.
    Соответственно котёл нужно пользовать в режиме 50-100 %. Если на улице потеплело, то нужно либо топить "рывками", используя дом как своеобразный ТА, или "откладывать" тепло в бак.
  4. Rtemka
    Rtemka
    Rtemka
    Сургут
    Вот и пытаюсь втолковать клиенту, что толку не будет от котла 18 кВт.
    С реальной нагрузкой 3-7 кВт.
    Мелкий домик около 90м2.
    Или закиснет с прикрытой заслонкой или чего доброго перегреется.
  5. Iven
    Iven
    Варю котлы и печи
    Iven
    Варю котлы и печи
    Украина, Харьков
    Если дом правильно утеплён, ничего страшного не будет - просто будет протапливать по 3-4 часа в сутки (может меньше), загружая котёл на треть-четверть.
  6. Limbos21
    Limbos21
    Limbos21
    Собираюсь устанавливать пиролизный котел Сансистем на 18кВт. И вот в чем вопрос, у них новая линейка с "лямбда" зондом. Если смысл этого зонда, если ценник котла с ним на 30% выше, чем котла без него?
    Может вопрос не по теме, но ничего дельного по данной продукции не нашел.
  7. Iven
    Iven
    Варю котлы и печи
    Iven
    Варю котлы и печи
    Украина, Харьков
    Наличие лямбдозонда автоматически предполагает наличие и привода регулировки первичного-вторичного воздуха, отсюда наверно и цена такая.
    Идея конечно классная, т. е. без регулировки первички и вторички в автоматическом режиме пиролизник практически всегда не сбалансирован (либо одного воздуха много, либо другого) и работает не так эффективно как мог бы.
  8. Limbos21
    Limbos21
    Limbos21
    Как я понимаю, обычный пиролизник необходимо поднастраивать вначале отопительного сезона?
    Если котел с лямбда зондом, то необходимость бегать с газоанализатором отпадает?
  9. Iven
    Iven
    Варю котлы и печи
    Iven
    Варю котлы и печи
    Украина, Харьков
    Обычный пиролизник необходимо "поднастраивать" несколько раз в течении одной топки (одной загрузки дров) и под каждое топливо индивидуально (сосновые или лиственные породы, фракция топлива).
    Лямбда-зонд с приводом регулировки воздуха - это как автоматика на котле, только контролирует не количество воздуха, а его соотношение.
  10. vovazz25
    vovazz25
    vovazz25
    Ямполь
    @Iven, это Вы будете подстраивать под каждую породу дров, а обычный пользователь и не заметит, что один котел с лямбдой, а второй нет, для него оно будет гореть одинаково.
  11. НПП Ультразвук
    НПП Ультразвук
    Исследователь
    НПП Ультразвук
    Исследователь
    Да и смысла нет на 18 кВт заморачиваться с лямбда-зондом. Экономия за сезон может составить пару-тройку кубов берёзы (не больше).
    Интересно, что в итоге tanrus приобрёл. :)
  12. myrei
    myrei
    myrei
    А это что? новая тема .
