Пиролизный котел. Посоветуйте или отговорите
Тема в разделе "Твердотопливные котлы и горелки", создана пользователем tanrus, 04.12.11.
  1. tanrus
    tanrus
    tanrus
    Восток - Спб
    Всем доброго времени суток! Решается вопрос об установке котла отопления. Рассматриваю пиролизный котел Будерус Логано с 121- 24, либо ему подобный. Кто эксплуатирует такие котлы, стоит ли "овчинка выделки"? Реальна ли экономия? Сухих дров на этот сезон нет. Дом 150 кв., два этажа, утеплен.
    P.S В "поиске" был, не так много дельной и свежей информации.
    Всем заранее спасибо.
  2. Iven
    Iven
    Варю котлы и печи
    Iven
    Варю котлы и печи
    Украина, Харьков
    Пиролизный котел. Посоветуйте или отговорите.
    А чем же топить будете, если сухих дров нет - такие на сырых не горят. :faq:
  3. Sergey1966
    Sergey1966
    Sergey1966
    Odessa
    А дровник уже построили, что я понял о дровяном отоплении так то, что к нему нужно серьезно и продумано готовиться и дровник и котельная и возможно продумать солнечную сушку дров в дровнике, чтоб за сезон сохли на 20% влажности, рачитывать нужно также положение дровника и котельной ведь каждый сезон вам нужно носить 15 кубов (если не больше) дров также бензо или электро цепная пила .
  4. tanrus
    tanrus
    tanrus
    Восток - Спб
    Т.е не имея сухих дров, рассчитывать на работу котла не приходится?
    Опять тупик? Газа нет, свет, дизель - дорого, простой дрова-уголь - все время возле него. :faq:
  5. volan
    volan
    volan
    Я тоже очень долго ломал себе голову какой котел поставить. В итоге установили двухтопливный котел Китурами КРМ 30, твердотопливный + солярка. Пока очень довольны. Удобно тем, что горят любые дрова. В этом котле порядка 80 л. теплоносителя, соответственно он долго отдает тепло. Удобная эксплуатация на твердом топливе. Зимой на ночной период выставим солярку, котел подключается автоматически. Днем топим дровами. Рекомендую присмотреться.
  6. tanrus
    tanrus
    tanrus
    Восток - Спб
    Рассматривал и его. Какой расход топлива (твердое, жидкое)? Сколько раз за день подкладываете топливо? Какая труба стоит? ТА есть, на сколько литров? Спасибо за ответ.
  7. Iven
    Iven
    Варю котлы и печи
    Iven
    Варю котлы и печи
    Украина, Харьков
    Бубафоня или стропува подходят. У меня бубафоня-котёл - работает и на сырых. Правда в начале растопить сухими желательно, ато час только расгораться будет.
    Сейчас делаю нового монстра, постараюсь к концу недели выложить фото в теме "Бубафоня-котёл".
  8. DmitryDmitry
    DmitryDmitry
    DmitryDmitry
    А взять тт мощнее, чем надо и поставить с ТА?
    А пеллетные (автомат на прессованных опилках) смотрели?
    А карбороботы (автоматические на угле)?
    Вариантов же много.
    У меня пеллетник, трачу по 15-20 минут в неделю на него. Дальше он все сам делает.
  9. volan
    volan
    volan
    Ну сейчас не совсем объективные параметры будут, т.к. зимы еще не было, к тому же сильно будет зависеть от утеплённости дома. В нашем случае (каркасный дом, 2 этажа, 150 кв.м.) и при температуре ну улице -5 хватает двух протопок, утром и вечером. В среднем по 5-7 кг. навскидку, точно не взвешивали. Котел прогревается минут двадцать, после чего начинают прогреваться батареи. Температура стоит на 55 градусов. Где-то через час поддувало прикрывается и регулирует процесс горения. На солярке всё еще проще, на выносном датчике выставляется желаемая температура и котел включается автоматически. Но соляркой практически не пользуемся, т.к. еще холодов не было и хватает двух протопок в день.
    Труба сендвич, заказывали на производстве, толщина металла 1мм. ТА нет, т.к. в самом котле порядка 80 л.
  10. tanrus
    tanrus
    tanrus
    Восток - Спб
    Пеллетные в наших краях еще редкость.
    Угольные много пыли.
    Придется рассматривать ТТ.
    Насчет КРМ 30, отговорили, из-за "конструктивных особенностей"
  11. mowo
    mowo
    заинтересованный
    mowo
    заинтересованный
    Если хотите почитать на тему Логано 121, к вашим услугам материал про его копию, там уже много чего.
  12. mdz3
    mdz3
    mdz3
    У-у
    Посмотрите в сторону Висман витолигно 100-с. По цене одинаковые, у висмана автоматика интереснее в "базовой" комплектации.
  13. sgmyk
    sgmyk
    sgmyk
    Полтава Украина
    tanrus сказал(а):
    Всем доброго времени суток! Решается вопрос об установке котла отопления. Рассматриваю пиролизный котел Будерус Логано с 121- 24, либо ему подобный. Кто эксплуатирует такие котлы, стоит ли "овчинка выделки"? Реальна ли экономия? Сухих дров на этот сезон нет. Дом 150 кв., два этажа, утеплен.​
    Всем заранее спасибо.​
    Третий сезон отапливаю дом 250 м. кв. котлом verner 25, очень доволен.Температура в доме днем 23 градуса ночью 21, стоит программатор. За сутки четыре закладки делаю, просчитался при покупке, взял котел без запаса по мощности. Дрова заготавливаю на год раньше , сушка естественная. За год дрова высыхают и при сгорании дёготь отсутствует. ​
  14. blago
    blago
    blago
    поселок городского типа Приволжский
    Проще сделать самому, к примеру пиролизный котёл Blago. Обойдётся дешевле и на естественной тяге может работать. По влажности используемых дров интервал выше.
  15. Iven
    Iven
    Варю котлы и печи
    Iven
    Варю котлы и печи
    Украина, Харьков
    А сколько дров уходит на год, если не секрет?
