Кофемашина
Тема в разделе "Бытовая техника", создана пользователем Glafira, 04.12.11.
  1. Dan!la
    Dan!la
    Ваш каркасник
    Dan!la
    Ваш каркасник
    Вариантов много. Начиная от забитого заварочного блока, заканчивая аварийным клапаном.
    Если планируете сами разбираться, то в ютубе должна быть куча видео. Если нет, то везите в сервис, чего гадать на кофейной гуще :)
  2. rty9000
    rty9000
    Юрий
    rty9000
    Юрий
    Казань
    Делонги ESAM 04-110 работает уже 11 лет и начинает сдавать. Вызвал мастера в 2020, он сменил резинки вроде заработала, но сейчас опять начала чудить. Зерна перемелет и сбросит и идет одна вода. Иногда при включении не промывает и загорается индикатор Нет воды. Лечится включением пара. Стоит ремонтировать или менять уже пора?
  3. lpm61
    lpm61
    lpm61
    @Dan!la, про сервис -понятно. Вопрос в том, что кофемашины принципиально устроены одинаково. Я предполагал, что если есть такие, как у меня симптомы, то, возможно, есть типовой набор неисправностей. Я уже давно пришёл к выводу, что прежде, чем сдавать в ремонт (хоть какое устройство) надо самому хотя бы понимать что это может быть. Пока я достоверно установил что есть коррелляция между "недолитым в кружку" и "налитым в поддон". Похоже на резинки, тем более "говорят" :), что именно моя модель - говно. Времени совершенно нету. :) А до сервиса мне ехать далеко.
  4. Borison
    Borison
    Borison
    Покров
    Меняйте, тоже Делонги с 2009года ,сменил все кольца поработала не много навернулась помпа. Поменял помпу, шестерня на редукторе навернулась, фиг найдешь только в сборе 12тыр.Устала она) купил ROOMA, доволен, сейчас по акции в валбе
  5. ГАлексей74
    ГАлексей74
    добрый злыдень ...
    ГАлексей74
    добрый злыдень ...
    Башкортостан
    Может кто то что то сказать про кофеварку Kaffit Nizza? Вроде как говорят копия Jura при более адекватном ценнике.
  6. rty9000
    rty9000
    Юрий
    rty9000
    Юрий
    Казань
    Пока отремонтировал. Поменяли верхний поршень, кран пара и еще что то на 6000 руб. Вроде работает. Посмотрим, что будет
  7. lpm61
    lpm61
    lpm61
    Дошли руки посмотреть на мой филипок. Чуть выше описывал.
    Всё оказалось просто и оно видно на фото. Кольцо дубовое (малое колечко помягче) Это кольцо имеет номер 996530059399. Странно, что отдельно это кольцо продаётся в интернет магазине за почти 300р, а комплект из двух колец (на фото - маленькое справа 996530059419) за 330р. Купил комплект. Если достать этот штуцер из машины, то на штуцере есть ещё два мелких колечка 996530013564. Они живы-здоровы.
  8. vvet1805
    vvet1805
    vvet1805
    Курск
    Nivona 520.
    Перестал работать капучинатор. Снял все насадки. Не течет гор вода (пар) из носика капучинатора вообще.
    Почитал инет, тут 2 варианта или клапан термоблока, или кран (крутилка правая) пара.
    При включении капучинатора - горячая вода идет в поддон, снял трубку с крана, окрыл крутилку капучинатора, пытаюсь его продуть - не продувается. Вроде клапан, но если не работает кран то куда воде еще деваться. может и кран.
    Вопрос - кран должен продуваться или нет, как его диагностировать.
    Про клапан информации много, про кран ничего не нашел.
  9. rty9000
    rty9000
    Юрий
    rty9000
    Юрий
    Казань
    Зайдите на ixbt там есть форум и раздел кофемашины. Там помогут
  10. vvet1805
    vvet1805
    vvet1805
    Курск
    Спросил на ютубе у "Кофемастера", это извесный блогер-сервисник по кофемашинам из Калининграда, он сказал отрытый кран должен продуваться. Осталось найти инструкцию как добраться к нему.
    За ссылку спасибо, схожу.
  11. lpm61
    lpm61
    lpm61
    Это надо взрыв-схему. Там полная ясность. Мне помогли тут:
    https://forum.service-cm.ru/forum/glavnyj-razdel
    Впрочем, сейчас взрыв-схемы не секрет, могут найтись и в других местах.
  12. vvet1805
    vvet1805
    vvet1805
    Курск
    Большое спасибо, кто бы мог подумать что сервисный мануал называется ВЗРЫВ-СХЕМА.
    Сразу нашел что нужно.
    все нивоны тут: https://www.coffee-automat.ru/info/shemy_nivona/
  13. vvet1805
    vvet1805
    vvet1805
    Курск
    Отчитаюсь, на маркетплейсе нашел "Кран пара, горячей воды для NICR 520, Nivona 680, 81994"
    за 1149р, заказал, поменял. все заработало.
    Кстати, без капучинатора - невозможно провести чистку лимонкой.
    теперь сдохли жернова, крутятся а кофе не мелят. снял все прочистил, не помогло.
    заказал там же 2170р. Но тут сам виноват, воду надо заливать снимая емкость, я заливая сверху несколько раз разлил и попал в кофеприемник. Вроде ничего, но время показало: при снятии жернова были в ржавчине. Жду доставку.
  14. Андрей 1974
    Андрей 1974
    Андрей 1974
    Делонги кайф. Служит более 5 лет. никаких нареканий к работе.
  15. kos939
    kos939
    kos939
    Азов
    Кто то разбирает заварочный блок полностью?
