1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 7.5/10 7,40оценок: 5
Строительство дороги "по целине"
Тема в разделе "Подъездные дороги", создана пользователем K.Sergey, 02.03.08.
  1. Владимир113
    Владимир113
    Владимир113
    не пускать камазы по весенней и осенней распутице. А летом по сухому пусть ездят. Всех конечно не переждешь, как высохнет - начинайте отсыпать.
  2. race
    race
    race
    Пермь
    гравий дело бесполезное. По причине его округлости его выбивает с дороги. Щебень совсем другое дело. Но и цена в 2 раза выше. Мы в самые гиблые места сначала сыпали бетонный и кирпичный лом, утаптывали гусеничными тракторами и уже потом щебень.
    Вот камазы вам и укатают крупняк в дорогу.
    еще и спрашивают: "а разве оно не всегда так было?" ;)
  3. Mgolovanov
    Mgolovanov
    Mgolovanov
    Хотьково
    Остро не хватает канав по бокам. Из-за этого вода собирается на самОй дороге
    Перво-наперво надо выбрать канавы, ссыпав грунт из них на середину дороги, чтобы она стала выпуклой (тогда живая вода будет стекать в канавы). Сверху сразу же слой битого кирпича или крупного щебня не ближе полуметра от канав. И год укатывать этот битый кирпич или щебень - тряско, но надо терпеть
    Потом уже можно подумать о песке и гравии
  4. Greenbrain
    Greenbrain
    Greenbrain
    А в чем собственно правовой аспект данной темы?
  5. vadimeo
    vadimeo
    vadimeo
    Курган
    кстати да, промазал. пусть модераторы перенесут. заранее извиняюсь.
  6. vadimeo
    vadimeo
    vadimeo
    Курган
    эту работу уже сделали недавно на основном участке, только соляры у грейдера не хватило там где глины больше всего (крайнее левое фото)
  7. vadimeo
    vadimeo
    vadimeo
    Курган
    А глина вообще нужна ?
  8. Mgolovanov
    Mgolovanov
    Mgolovanov
    Хотьково
    глина вообще нужна - это своего рода связующее для щебня
    но добавлять ее нужно в разумной пропорции - примерно как цемент к песку в растворе
  9. masel67
    masel67
    masel67
    Лобня
    Обязательно нужны кюветы (водотводные канавы). Дорогу можно профилировать грейдером и обойтись вообще без отсыпки щебнем. В сухую погоду суглинок как бетон, а в распутицу надо ограничивать проезд вообще.
  10. antonc
    antonc
    antonc
    Доброго времени ! надеюсь тема не умерла, так как имею что спросить по этому вопросу. Задача примерно такая же как описывал Yury555 (305-308 посты) . Прокладка по грунту дороги до участка 250 метров. Технологию я в общем понял, все довольно таки подробно расписано. Вопрос в дренаже, как то этот момент у меня не отложился, как лучше делать и стоит ли заморачиваться вообще? Тереториально Ступинский рн. МО.
    Дорогу планирую пирогом, геотекстиль (300\400), песок 20\30 см + утрамбовка, сетка 40\40, потом гравий 40 фр, дальше еще раз утрамбовка (стоит или нет ?) и поливка битумной эмульсией и через сезон засыпать асфальтной крошкой или мелкой фракцией щебня.
    Вариант который как бы на поверхности, сделать дренажную канаву и засыпать ее щебнем ?!? или укладывать дренажную трубу по длине дороги ?!? опять же с обоих сторон укладывать или с одной достаточно (есть на участке где будет дорога небольшой уклон в в левую сторону по длине)
    Как всегда хочется сэкономить, но в разумных пределах (ибо пословицу помню, натыкался :))
    Начинать планирую через неделю, снимать грунт и пр подготовку. Учитывая что опыта большого нет прошу помощи советом. Заранее спасибо !
    З. ы. первый пост на форуме, сильно не пинайте.
    з. ы. ы. фото отчет сделаю)
  11. Groundworkturf
    Groundworkturf
    Groundworkturf
    @antonc, для первого поста весьма содержательно и с пониманием проблемы. :hello:
    Все верно, но вместо эмульсии и крошки лучше сразу слой щебня мелкой фракции для расклинцовки. В дальнейшем, можно и крошкой или отсевом.
    Хороший вариант, но дорогой.
    При наличии уклона, достаточно с одной стороны уложить трубу в прорытую канаву. Затем присыпать ее щебнем.
  12. antonc
    antonc
    antonc
    Спасибо за подсказки !
    Ну теперь вся рыба наша (с)
  13. Groundworkturf
    Groundworkturf
    Groundworkturf
    @antonc, удачи Вам!
  14. akkka33
    akkka33
    akkka33
    Владимир
    Здравствуйте! Подскажите, пожалуйста, по дороге 60м по полю (дороги не было никакой). Почва суглинок. Участок ровный. Планируем снять дерн (10-15см),постелить геотекстиль (нужен ли на суглинке?) Затем, если геотекстиль будет, слой пгс 10см, слой щебня 20 см (какая фракция лучше 20-40 или 40-70?) и гранитный или известковый отсев (какой лучше?)
    Дорога нужна для строительной техники и легковых, проезд только для двух участков, соответственно трафик небольшой. Спасибо!
  15. Groundworkturf
    Groundworkturf
    Groundworkturf
    @akkka33, геотекстиль на суглинке обязателен. Исключение только для песка и скалы.
    Лучше, удобнее для работы, фракция 20-40, ессно гранитный.
