1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 7.5/10 7,40оценок: 5
Строительство дороги "по целине"
Тема в разделе "Подъездные дороги", создана пользователем K.Sergey, 02.03.08.
  1. Jeres
    Jeres
    Jeres
    Иваново
    ПыПыСы. у нас строили дорогу по целине:
    - снят ПРС 20 см
    - песчаная подушка 10 см
    - уложена георешетка (не путать с геотканью)
    - насыпан и укатан гравий 20 см
    итого 750 р/м2
    здесь много что я хотел бы поменять и подкорректировать, но я лишь пользователь, а не заказчик
  2. Nikifor333
    Nikifor333
    Nikifor333
    Я не спец, но нам придется делать дорогу внутри поселка: 200 метров х 4,5 метра и 100 метров х 3,5 метра. Много читал. Будем делать наверно примерно так: снимем слой плодородки 50-60 см. Кладем геотекстиль плотностью 200 шириной 5,2 метра (края загибаем вверх). Засыпать будем песком см 40. Потом опять геотекстиль 200-ой плотности. Потом см15-25 щебня... Хотелось бы гранита или хотябы гравия. Но посмотрим, на что денег хватит. Ну канавы естественно
  3. Jeres
    Jeres
    Jeres
    Иваново
    неужели такой слой плодородки? сомневаюсь... лишний расход песка и денег
  4. Курай73
    Курай73
    Курай73
    село Кочубеевское
    А вот мне очень интересно где народ имеющий отрицательный опыт применения современных геоматериалов при строительстве дороги? Или они теперь ни ногой на форуме, или такого опыта нет и все у всех хорошо? Ну на счет, видел асфальт 5 лет в идеале" и все благодаря выравниванию и распределению, и ... геотекстиля все понятно, но не у всех же швы и шрамы рассосались, а на лысине начали расти волосы, причем не седые, а как в молодости :)]
  5. handur
    handur
    handur
    Гатчина
    Нашёл в Гатчине известняковый отсев прям с карьера. Стоимость - 60 рублей за куб.
    Вопрос: можно ли его использовать вместо песчаной подушки в пироге (геотекстиль - отсев - строительный бой - пгс)? Пытаюсь снизить расходы, но жертвовать качеством не очень хочется.
  6. Курай73
    Курай73
    Курай73
    село Кочубеевское
    Этот вопрос нужно адресовать только форумчанам с Гатчины, а еще правильнее местным дорожникам. Нет универсальных советов, как и универсальных инертных материалов. В карьерах с которыми я сотрудничаю отсев самый дорогой материал (мин 250 руб. куб.) и он безусловно подойдет, но зачем если песок 120 руб. куб.,а ПГС (0-20) от 30 руб. куб. А вот совсем рядом (40 км) в КЧР отсев видел дешевле песка, но общее только название, а сам материал правильнее назвать отход (мусор).Какой отсев у Вас? х. з.:faq:
  7. Greenbrain
    Greenbrain
    Greenbrain
    Собираюсь дорогу до участка строить. Дорога никогда ничем не отсыпалась. Надо определиться с конструкцией дороги. Отсыпка будет или щебнем 5-100 или кирпичным боем. А вот про необходимость песчаной подушки не могу решить. Почва у меня - смесь чернозема с песком как минимум на глубину полтора штыка лопаты. Песка в почве много - прямо за деревней песчаный карьер и щебень 5-100 там же добывают. Вот и думаю - просто разравнять грунт, не снимая плодородный слой. Потрамбовать его виброплитой, да и отсыпать сверху. Как думаете - пойдет такой вариант?
  8. Бешаный
    Бешаный
    Бешаный
    Липецк
    Плодородный слой лучше снять - в нем корни и семена которые прорастая разрушают дорогу. и не забудь пленку положить. а коль карьер рядом привезут все не дорого. У меня сплошной песок. - а плодородный слой состоит из сосновых иголок. Вынимаю грунт на штык
  9. v. pchelin
    v. pchelin
    v. pchelin
    Черноголовка
    У Вас не чернозём, а торф. Нет под Москвой чернозёма. А торф, даже с песком, лучше убрать.
  10. Greenbrain
    Greenbrain
    Greenbrain
    Спасибо.
    Покопал землю. Есть новая вводная: через полметра грунта начинается известняк. Причем с крупными камнями до метра в диаметре. Снимать почву до известняка? Все 50 см?
    Не думаю что почва торфяная. Не бывает болот на достаточно крутых склонах крупных рек. Но почва реально чернющая.
  11. gardenvik
    gardenvik
    gardenvik
    Хочу сделать 10 метров общественной дороги при ширине 3м подъезд, к своему участку. Плодородный слой 15-20 см, дальше песок. На прошлой неделе был заказан камаз земли. К участку не доехал, провалился, так как дорогу размыло дождем. Пришлось вываливать весь грунт на эту же дорогу. Вытаскивал его второй камаз. Получилась каша из дороги, хотя летом было сухо, а осенью проходили легковушки.
    Помогите, пожалуйста советом. В какой последовательности положить все слои пирога и правильности выбора материалов?
    -срезка 15-20 см плодородной земли
    -есть уже вторичный асфальт (встречаются куски 50 на 50 см) – 2 камаза,
    -трамбовка экскаватором (надеюсь, крупные куски измельчит)
    -укладка геотекстиля 200 (при ширине 1,5 метра 10+10 метров в нахлест хватит?)
    -песок -2 камаза,
    -щебень гранитный (привезем) -2 камаза
    -Возможно еще отсыпка нужна?
  12. Jeres
    Jeres
    Jeres
    Иваново
    я бы предложил так:
    1. срезка плодородки
    2. геотекстиль. Лучше брать шириной 2 м и более, чтобы на края "ванны" дороги текстиль лег и внахлест в середине получился (у вас получается не внахлест, а впритык)
    3. песок (если будете сразу сыпать асфальт, то крупные куски могут порвать геотекстиль)
    4. асфальт (теоретически этот пункт можно исключить или попытаться договориться чтобы асфальт был такой же фракции как и щебень, исключить наличие крупных кусков)
    5. щебень, трамбовка
    вот по объемам не подскажу - хватит того что вы запланировали или лишку? т. е. чтобы у вас дорога не оказалась ниже или не поднялась на полметра
  13. Groundworkturf
    Groundworkturf
    Groundworkturf
    Можно, если почва не кислая (что весьма маловероятно для нашего региона).
    Не хотите жертвовать качеством - сыпьте песок.
  14. Groundworkturf
    Groundworkturf
    Groundworkturf
    Я таких не встречал, но вполне допускаю, что есть юзеры, которые свечи не так принимают:)].
    Из личных наблюдений: у моего бывшего соседа по даче был забор из георешетки:)]. Спрашивал, кем работает. Сказали - дорожный рабочий;)
  15. Jeres
    Jeres
    Jeres
    Иваново
    У нас делали без геотекстиля, после песка положили георешетку, на нее щебень и утрамбовали
    Еще рабочие бухтели - георешетку не хотели укладывать, хотели как проще - просто насыпать щебень сверху, типа "дорога" и пытались разводить - "всегда так делали"
    очень радует что повороты/перекрестки сделали под прямым углом, т. е. никакого радиуса нет и дорога 3,5 метра шириной под прямым углом и как большегрузы будут поворачивать - опасаюсь разобъют в углах сопряжения дорог, наделают ям и вязнуть будут
    весной сфотографирую что с дорогой станет после зимовки, но это будет не совсем то, т. к. движения нет, основное движение начнется следующей весной, вот тогда и посмотрим
