1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 7.5/10 7,40оценок: 5
Строительство дороги "по целине"
Тема в разделе "Подъездные дороги", создана пользователем K.Sergey, 02.03.08.
  1. Shellon
    Shellon
    Shellon
    Верея, Наро-Фоминский район.
    Народ такое дело, я писал ранее, что прокопал кюветы и высыпал землю от кюветов на дорогу, теперь по прошествии времени понял что я поторопился, сначала надо уплотнить дорожное полотно, насыпать щебенки, строительный мусор, все это укатывать, а только потом делать кюветы, и то надо грейдером резать кюветы, чтобы они не обсыпались, таким образом я на личном примере и на своих ошибках потихоньки узнаю теоритические основы строительства дороги в поле, готов поделиться опытам с людьми у которых такая же ситуация и такие же проблемы!
  2. Spamer
    Spamer
    Spamer
    Тверь
    почему?
    мы сейчас снимаем плодородку до глины (30-40 см.), копаем кюветы и бросаем эту глину на дорогу, далее будем мусором отсыпать, сверху скорее всего песком.
  3. Groundworkturf
    Groundworkturf
    Groundworkturf
    Почему что? :)
    Вы пока все делаете правильно. Срезаете плодородку, копаете кюветы и глиной из них повышаете уровень дороги. Далее эту глину надо утрамбовать, укатать. Затем постелить геотекстиль и на него любую сыпучку с укатыванием и трамбовкой.
    Цитируемый Вами Spamer сделал не так. Он не снимал плодородку, а копал кюветы и землю бросал на дорожное полотно без трамбовки.
    Для понимания: Дорожное основание сопоставимо с основанием фундамента. Кто-нибудь сыпет землю под будущий фундамент? Я таких не встречал. :hello:
  4. Spamer
    Spamer
    Spamer
    Тверь
    Groundworkturf, все, понял. Не увидел, что Shellon грунт не снимал.
    С дорожниками общались, они нам предложили сделать дорогу, но стоимость 270 метров в длину, 6 метров в ширину, выходила под 1 млн. руб. На мой вопрос про геотекстиль ответили, что не обязательно, т. к. глина у нас. Он предлагал снять грунт, 40 см. песка с трамбовкой, далее мелкий щебень.
    Мы решили снимать грунт, копать кюветы, возить строймусор 30-40 см., сверху песочком. Планируем, что уложимся в 2 раза меньшую стоимость.
  5. Groundworkturf
    Groundworkturf
    Groundworkturf
    Он такой же дорожник, как я балерина:). Геотекстиль не только разделяет дорожные слои, препятствуя взаимопроникновению глины и песка в данном случае. Он распределяет нагрузку, что позволяет сэкономить до 20% сыпучих материалов. То есть строймусора можно насыпать не 40 см, а достаточно 25. :hello:
  6. балтика39
    балтика39
    балтика39
    Уганда
    Мне сняли корыто, застелили геотекстилем, снизу битый кирпич и песок, сверху дробленый бетон, кювет, укатка, дорога выше уровня грунта на 0,3-0,4м, и на все = 155тыс, дорога ровно вдвое меньше вашей = 125 х 3,5м. Откаталась вся тяжелая техника (бетон, тараканы с песком, плиты, кирпич, арматура) - все отлично, я тут же езжу на пузотерке с мин. клиренсом. Так что, уверен, вы сможете уложиться даже не вдвое, а даже много менее.
  7. Groundworkturf
    Groundworkturf
    Groundworkturf
    Да, совсем забыл. Главное - чем крупнее щебень в верхнем слое, те сильнее работает заклинивающий эффект, тем прочнее и долговечнее дорога. Выравнивающий слой по щебню крупным песком иди отсевом для комфорта передвижения на легковом автомобиле. В Вашем случае роль щебня выполняет строительный мусор крупной фракции.
  8. Spamer
    Spamer
    Spamer
    Тверь
    У нас мусор самый дешевый 6500 руб. 20 кубов
  9. Shellon
    Shellon
    Shellon
    Народ всем привет! отсыпаю дорогу себе, мне нужно 100 метров дороги, в поле, сначала думал щебенкой отсыпать, но получается очень дорого. и я решил строительный мусор сыпать, привезли мне 23 машины строительного мусора, 1 т. р. за машину, в стоимость входит привезти мусор, высыпать и трактором разровнять, отсыпали примерно 50 см. держит технику отлично, сверху засыплю щебёнкой и будет хорошо
  10. Groundworkturf
    Groundworkturf
    Groundworkturf
    Без геотекстиля?
  11. Shellon
    Shellon
    Shellon
    щебенку буду сыпать на геотекстиль!
  12. Groundworkturf
    Groundworkturf
    Groundworkturf
    Вот это правильно. Желательно предварительно небольшой слой песка по геотекстилю, дабы его не порвать щебнем.
  13. Groundworkturf
    Groundworkturf
    Groundworkturf
    Да уж;). Хотя бывает и круче. Один форумчанин обозначил местную цену на скальник 2 т. р. за КАМАЗ 10 тонн.
  14. Spamer
    Spamer
    Spamer
    Тверь
    Мы берем 6500 руб. 20 кубов
  15. Groundworkturf
    Groundworkturf
    Groundworkturf
    У нас около10 000 руб за 10т.:( Это получается где-то по 1500 за куб. :(
