1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 7.5/10 7,40оценок: 5
Строительство дороги "по целине"
Тема в разделе "Подъездные дороги", создана пользователем K.Sergey, 02.03.08.
  1. Шери2000
    Шери2000
    Шери2000
    Всем ДВС!
    Нужно сделать дорогу к участку по целине. Длина 40 м, ширина 3м. Дорогой будем пользоваться только мы, она строго к участку, для других без надобности.
    Требования к дороге:
    1. Проезд строительной техники (камазы, миксеры) для освоения участка и строительства дома)
    2. Дальнейшая эксплуатация дороги 1-2 машинами (уехал-приехал)
    Грунт - суглинок, 20-30 см плодородный слой, небольшая низинка (в этом году, после снежной зимы, налило дождями и сыро, камаз заезжать отказался. В прошлом году летом даже намека на воду не было.
    Спецы и практики, что посоветуете?
  2. Shellon
    Shellon
    Shellon
    Верея, Наро-Фоминский район.
    Народ подскажите про геотекстиль? как результат от него? реально ли он помогает?
  3. Armii
    Armii
    Armii
    Дорога в поле, отсыпать ПГСом сверху сыпать цемент и перемешивать, потом полить водой. Под низ Дорнит - геоткань, по бокам треншеи. Почва глина, вода стоит близко в дождь каша.
    Хочу обсудить новую формулу дороги, подсказали дорожники, Дешево и сердито.
    Может кто о таком слышал или видел?
    Называется технология грунтоцемент
  4. Shellon
    Shellon
    Shellon
    Всем привет! хочу поделиться ситуацией, родителям достался участок в городе в неосвоенной территории! и долгое время он простаивал, я решил заняться этим участком, только вот проблема, дороги нет, кругом поле, но участки все разобраны, в первую очередь я обратился к местным органам власти когда будет строиться дорога, на что получил ответ, исходя из которого дорога будет строиться не скоро) дальше я решил все делать сам, нанял трактор, прокопали кюветы с двух сторон а землю от кюветов сыпали на дорогу, потом все это разровняли, дальше теперь думаю сыпать щебенку безфракционную, и еще думал постелить геотекстиль, как пишут на сайтах строительных с его помощью можно сэкономить на строительстве дороги, и я вот думаю правда это или рекламный ход, народ подскажите пожалуйста
  5. Shellon
    Shellon
    Shellon
    Народ хочу поделиться, в общем мне нужно построить дорогу, около 100 метров, соседи никто не хочет, ждут когда местные власти построят, и я решил все взять в свои руки, благо был знакомый с трактором, в общем прокопали кюветы с двух сторон, а землю высыпали на дорогу, вторым этапом эту всю землю разравняли по дороге, и дорога немного поднялась, теперь думаю подсыпать безфракционной щебенкой, только вот все думаю стоит стелить геотекстиль или нет!
  6. Spamer
    Spamer
    Spamer
    Тверь
    У нас глина... соседнюю дорогу засыпали битым кирпичом на 40 см. думаю как нам делать.
    что посоветуете если 30 см суглинок а дальше глина?
  7. Shellon
    Shellon
    Shellon
    У меня такая же ситуация! тоже суглинок, потом глина! некоторые пишут что лучше пгс сыпать
  8. Spamer
    Spamer
    Spamer
    Тверь
    Shellon, геотекстиль нужен чтобы песок/щебень не уходил в землю. Но нужен ли он при глине... соседнюю дорогу сыпят без геотекстиля
  9. Шери2000
    Шери2000
    Шери2000
    Где почитать?
  10. Shellon
    Shellon
    Shellon
    на сайтах дорожников, написано что пгс будет отводить воду и распределять нагрузку!
  11. Shellon
    Shellon
    Shellon
    Народ подскажите на основание дороги что лучше сыпать, пгс или щебенку?
  12. Groundworkturf
    Groundworkturf
    Groundworkturf
    Устройство дорожного полотна регламентируется большим количеством нормативной документации. На бытовом уровне, если нет желания вникать в тонкости, необходимо понимать на какую нагрузочную эксплуатацию рассчитана дорога. В простейшем варианте, для постоянного местного подъезда легкового и периодического грузового это может выглядеть так:
    1. Срезка плодородки до глины/суглинка.
    2. Укладка геотекстиля.
    3. Отсыпка песком/пгс слоем не менее 0,1 м.
    4. Отсыпка щебнем фракции 20-40 слоем не менее 0, 2 м.
    5. Выравнивающий слой гранитного отсева 0,05 м.
    6. Трамбовка.
    Вариант исключительно бюджетный, но пригодный для длительной эксплуатации (с учетом периодического ремонта).
  13. Groundworkturf
    Groundworkturf
    Groundworkturf
    При больших объемах строительства экономия реальна. Но смысл больше не в экономии, а увеличении срока эксплуатации дороги без ремонта. Геотекстиль препятствует взаимопроникновению материала отсыпки и материкового грунта, а также армирует основание дорожного полотна.
  14. Shellon
    Shellon
    Shellon
    ну а вы пользовались геотекстилем?
  15. Шери2000
    Шери2000
    Шери2000
    Groundworkturf, подскажите, пожалуйста! Обязательно снимать плодородный слой и класть геотекстиль? Без этого не обойтись?
    Если просто отсыпать песком или ПГС, а затем гравий?
