Пару интересных вопросов об электрике в частном доме
Тема в разделе "Электрооборудование, электромонтаж", создана пользователем davidos, 04.12.11.
  1. davidos
    davidos
    davidos
    СпБ-Сити
    Да именно так а смысл больше??
    Возник еще попутно вопрос!
    Задумали на свой столб повесить светильник типа РКУ или ЖКУ скажите может у кого сделано уже эффективно ли это? У нас свой столб и почти на середине участка стоит просто. Решили его задействовать.
  2. air safin
    air safin
    air safin
    Казань
    Что вы имеете ввиду под словом эффективно? Вам весь участок осветить надо?
  3. davidos
    davidos
    davidos
    СпБ-Сити
    Не одним столбом врядли. Просто он высотой от земли 7 метров и хватит ли лампочки например ДНАТ 250-400 осветить половинку участка в 10 соток..
  4. air safin
    air safin
    air safin
    Казань
    Если вы хотите книги читать на участке -не хватит. Особенно с лампой днат. А для общего освещения-вполне.
    На дорогах на столбах стоят такие светильники. и расположены они выше 7 метров. Посмотрите для сравнения и выясните для себя хватит ли такого освещения вам на участке.
  5. qazaqq2
    qazaqq2
    qazaqq2
    Дубрава
    Пару интересных вопросов об электрике в частном доме.
    Нерж полосой для СИП а, думаю агрегат для хомутов вы найдете.
  6. Агенс
    Агенс
    Агенс
    Кабель к дому ВВГнг 5х10кв.мм в трубе ПНД 32мм в земле, кусок трубы оцинковки 40мм надет на ПНД в качестве механической защиты, на столб кабель ВВГнг 4х10кв.мм в трубе оцинковке 25мм.
    Я поставил три реле АВВ LSS1/2, по одному на каждую фазу, и качестве неприоритетных нагрузок отопление по 3кВт на фазу ( электроконвекторы).
  7. davidos
    davidos
    davidos
    СпБ-Сити
    Хорошо когда 380 :)] Но у нас к сожалению 220.
    Вопрос как раз по вводным кабелям:
    в дом пойдет вббшв 4*16 а к бытовке аввг 2*10 в пнд трубе под землей. Вопрос по броне которая будет подыматься из земли по столбу, надо ли ее в пнд трубу пихать или нет? Или может в металлическую?:faq:
    Вопрос так же по кабелю который пойдет от изоляторов по столбу вниз к щиту: его надо в трубу одевать или нет? И какой посоветуете брать?:faq:
    Сейчас от основной линии до нашего столба висит помоему не изолированный аллюминий двумя проводами (Думал заменить на сип но уж больно муторно и долго это делать) так вот на столбе два изолятора керамических белых. Вводной автомать будет на 40А какой провод посоветуете опустить от изолятора до вводного автомата?
  8. davidos
    davidos
    davidos
    СпБ-Сити
    Люди добрые !!!
    Купил реле РН 113 но оно рассчитано на 32А а у нас 40. Написано можно поставить контактор соответствующей мощности. А какой не подскажите?
  9. Sektor
    Sektor
    Sektor
    А что у Вас с заземлением...
  10. davidos
    davidos
    davidos
    СпБ-Сити
    я не знаю как это правильно схема называется (наверное ТТ) короче три штыря забитых на три метра обвязаны лентой. Как то так....
  11. SB3
    SB3
    SB3
    И что к этим трем штырям присоединено)?
  12. davidos
    davidos
    davidos
    СпБ-Сити
    Лента на 40мм подведена к ВРУ:faq:
  13. SB3
    SB3
    SB3
  14. davidos
    davidos
    davidos
    СпБ-Сити
    А дальше придет весна и пряморукий электрик. Который будет собирать шит на улице и в доме и всю разводку. Я изучаю теорию и все закупаю. Пока закуплена вся модульная аппаратура (кроме реле не приоритетных нагрузок). А я пытаюсь "воткнуться" в теорию всей этой электрической "фигни".....как то так....
  15. SB3
    SB3
    SB3
    Надо как-то наоборот всё-таки, сначала разобраться, потом покупать.
