Гидравлический разделитель, помогите советом
Тема в разделе "Схемы обвязки котлов", создана пользователем Vel77, 04.12.11.
  1. Vel77
    Vel77
    Vel77
    У 25-80 по паспорту расход 8 или 9 м3 прописан, думаю он его и будет давать, т.к. поднимать ему ничего не надо контур у него короткий и почти без потерь по сопротивлениям. Вторичные насосы работают не на максимуме, поэтому думаю хватит. В выходные проверю.
    Насос купить всегда можно успеть :)
  2. mdz3
    mdz3
    mdz3
    У-у
    По мне так и 25/80 на котловой многовато. У меня стоит Альфа на первой скорости - напор всего 1м, расхода не знаю, работает на котёл 15 кВт, более чем достаточно.
    Я подозреваю, что насос на котёл выбирается не исходя из расходов насосов вторичных контуров, а исключительно от мощности котла. Его задача снять тепло с котла и передать ГС, при определённой дельте подача/обратка. Если насос сверх необходимой мощности, то вы проста уменьшите эту дельту. Насосы вторичных контуров тут ни причём.
  3. Lyko
    Lyko
    Lyko
    Ростов-на-Дону
    ..В этом и "зацепка" - слишком большой расход увеличивает рекомендуемую скорость в ГС. (и перепад давлений вход/выход ГС, что ...:no:). И саму ГС, по-этому, по диаметру надо бы увеличить..:um:
    Ну или...
  4. Vel77
    Vel77
    Vel77
    Кстати, тоже подумал о том же, вчера временно отключал котел и его насос, так вот спускник на группе безопасности котла выпустил немного воздуха тут же. Когда насос запустил обратно, было слышно некоторое время как течет носитель по трубам. Наверное все-таки этого насоса даже много, попробую уменьшить на нем скорость и посмотрю, в крайнем случае у меня есть резервный 25-60. Диаметр ГС был выбран по правилу трех диаметров, труда 32, ГС из трубы 110 даже небольшой запас и по длине она немного больше чем нужно.
  5. Александр182
    Александр182
    Александр182
    Я свои замечания по поводу расхода насоса 25/80 снимаю. Его действительно хватит для отвода 60 кВт. Я всегда считал так: P (кВт) = Q (лит/мин). Получается 60 кВт = 60 лит/мин = 3,6 куб.м/час. Но чтобы не было шума в трубах магистрали при протекании такого кол-ва воды, их следовало бы делать большим диаметром, например 40 мм.
    Я в своих расчетах ориентировался на суммарную производительность коллекторных насосов. Вот их можно было бы взять меньшей производительности, например, вместо насоса 25/40 насос 25/20. Поэтому котловой насос можно, думаю, оставить на второй скорости, а коллекторные - даже на первой. Проверите мое предположение, Vel77!?
  6. qazaqq2
    qazaqq2
    qazaqq2
    Дубрава
    25/20 даже не слыхал про такие...:close:
  7. Kosik
    Kosik
    Kosik
    На фото не видно, сброса воздуха с обеих гребёнак, они на 20 см. выше сбросника на разделителе. насосы вообще сухие паходу, и лучьше когда насосы кочают в верх а не внис. И на котле насос точьно работает?, так всё правильно зделано работать 100% должно.
  8. Ал. Михалыч
    Ал. Михалыч
    Ал. Михалыч
    Центр
    Ребята, помогите советом по стрелке и по коллектору:
    В общем скрутил сегодня:
    Слева- котел. Справа- выход.
    Первый отвод на коллекторе- на отопление, второй- на бойлер. Третий- на потом оставил (тоже контур отопления).
    Терзают сомнения, что надо внизу отводы местами поменять- толстый перенести направо, а тонкий, для бойлера- налево.
    Подскажите- сейчас правильно или низ надо местами поменять?
