Усадка бани
Тема в разделе "Обустройство бани. Общие вопросы", создана пользователем андрей550, 03.12.11.
  1. андрей550
    андрей550
    андрей550
    Подскажите сколько времени сруб бани должен садиться?? У меня сруб 6х4 из бруса 100х150 и через сколько времени можно начинать внутрюннюю отделку?
  2. odincow
    odincow
    odincow
    Отделку можно и через пол года делать, но полная усадка будет только на третий год.
    Сезонные (мизерные) движения сруба будут всегда.
  3. Игорь Коханов
    Игорь Коханов
    Гость
    Если поставлена баня сейчас и накрыта хотябы рубероидом то в Сентябре 2012г её можно отделывать под Ключ!
  4. odincow
    odincow
    odincow
    После установки крыши, и зимовки под крышей деревянные стены дадут усадку.
    Если стены конопатить, то высота потолка снова изменится.
    После, уплотнитель снова "сядет".
    Так что все эти условия необходимо иметь в виду.
  5. Игорь Коханов
    Игорь Коханов
    Гость
    Стены поднимутся после конопатки если тупо и с огромным усилием загонять
    межвенцовый утеплитель (паклю, льноволокно). Нормальные строители этого недопускают, а вот хозяева иногда этим грешат.
    В моей практике был один такой случай:
    возводили дом, приходит житель тогоже поселения и спрашивает как проконопатить сруб. Ну рассказали что да как и чем это делается, а вот про прикладываемые усилие не сказали.. Приходит через неделю и говорит - поднялась стена на 7 см, что за фигня. Ну что ему скажешь если здоровья много.Такчто ненадо тупить!
  6. odincow
    odincow
    odincow
    Вот с последним доводом не согласен.
    Межвенцевой утеплитель в срубе бани нужно именно "тупо забивать" между брёвен.
    Иначе пар в парилке также тупо будет выходить сквозь вяло набитую паклю.
    Да и сильный ветер не оставит слабо набитому утеплителю, шансов на не продуваемость.
    Можно, конечно говорить о том, что мол, стены будут обшиты, и конопатка особо не нужна.
    Да, согласен. Можно утеплить снаружи и внутри, но это дополнительные затраты.
    А лишних денег нет ни у кого.;)
    P.S. у одного моего знакомого трёхметровый сруб, после конопатки, поднялся на 20 см. А он только рад!
  7. Игорь Коханов
    Игорь Коханов
    Гость
    Вялое другое бывает :close:, а вот паклю нужно забивать пока заходит и с определённым усилием но без излишеств приводящих к поднятию рубленых стен.
    Знаю что говорю т.к. отделал уже под ключ с пару десятоков деревянных бань и домов (в т.ч. с конопаткой). Кстати, на фото Игорь Васильевич собственной персоной
  8. Строю для себя
    Строю для себя
    Drifter
    Челябинск
    Молоточек то у вас на фото здравый;) Давайте не будем в советах бросаться в крайности и будем аккуратны в выражениях. Несведующий человек может воспринять все буквально. Тема конопатки и плотности набивки пакли (как вариант) неоднократно обсуждалась, причем и на этом форуме тоже.
    Хотелось бы сделать несколько заявлений в попытке поставить точку:
    1) конопатка нужна.
    2)если сруб ничем не обшивается конопатка нужна качественная и неоднократная
    3)подъем одноэтажного сруба к примеру из 12ти венцов после конопатки на 10 см в итоге это конечно перебор. Но 2-3 см в итоге это необходимый минимум, тем более сруб действительно потом сядет.
    4) Сложного в конопатке ничего нет, но есть непреложные правила, несоблюдение которых ставит крест на всей этой нелегкой работе
    5) Процесс конопатки это очень трудоемкий процес, требующий много сил и времени, а главное добросовестного отношения к работе.
    псы если бы я раньше знал какое это "веселое" занятие- конопатка - я бы начал строить каркасную баню или из кирпича:)]
  9. Игорь Коханов
    Игорь Коханов
    Гость
    Молоточек обычный, небольшой. А Вы вместо того чтобы умничать и уводить от темы лучшебы совет по сути вопроса топикандера дали.
  10. андрей550
    андрей550
    андрей550
    а я могу установить печь в феврале 2012года? сруб построели в сентябре 2011года!1
  11. Игорь Коханов
    Игорь Коханов
    Гость
    Мона!Хоть покупную хоть из кирпича. Зазорчик пока сантиметра три оставьте над щитом как на первом фото заткнув его например базальтовым утеплителем. Малоличто.
  12. Строю для себя
    Строю для себя
    Drifter
    Челябинск
    А кто умничает то? Да и вроде топикстартером ответы все получены...
    По поводу увода от темы я ввязался в спор отвечающих, более того рекомендовал про саму конопатку почитать в соответствующей теме, что бы от темы не уводить...
  13. андрей550
    андрей550
    андрей550
    Игорь а вы занимаетесь установкой печей профессионально? или исключительно для себя?
  14. vovan138
    vovan138
    vovan138
    не имеет большого значения сколько сруб простоит перед отделкой .
    Бревно начинает сильно сохнуть и уменьшаться в диаметре, когда вы на длительное время даете тепло вовнутрь. т.е. примерно через год - полтора после начала постоянного отопления будет необходимо по - любому конопатить еще раз.
