Про отечественные насосные станции
Тема в разделе "Насосные станции", создана пользователем Константин(Москва), 11.03.08.
  1. Константин(Москва)
    Константин(Москва)
    Москва, Алтуфьево
    Нигде не нашёл отзывов по насосным станциям "Лидер" и "Стандарт". Кто и что может сказать. Цена-качество. И прочее. Замечания типа всё российское - г... не принимаются.:mad:
  2. Хищный_Мышь
    Хищный_Мышь
    Хищный_Мышь
    Гость
    А они точно - российские? Или только название русское, а сами они не из Китая? На счет того, что не принимаются - Вы полностью правы. У меня есть российская станция другого производителя - я вполне ею доволен.
  3. Константин(Москва)
    Константин(Москва)
    Москва, Алтуфьево
    А какие кто знает отечественные хорошие насосные станции? У моего товарища стояла итальянская, проработала один год. Теперь стоит отечественная, работает круглогодично уже три года !
  4. Хищный_Мышь
    Хищный_Мышь
    Хищный_Мышь
    Гость
    Ну я, например, пользуюсь станцией Джилекс.
  5. дом
    дом
    дом
    Скажите а как вы относитесь к ГРЮНФОС и ВОДОМЁТ?
  6. Властелин ОООО
    Властелин ОООО
    Властелин ОООО
    Мытищи
    Насос Джилекс погорел после полумесяца работы (сгорел какой-то кондей из-за перепадов напряжения, как сказали). Этот насос починил, но на время ремонта взял итальянский Ноччи. Насос оказался гораздо удачнее, во-первых из-за чугунного корпуса (тише работает) и гораздо легче процесс сухого запуска (не требуется первоначальное заполнение водой). В итоге Ноччи стоит в системе постоянно, а Джилекс валяется на всякий случай в шкафу.
    4 года - нареканий нет, используется круглогодично.
  7. panoramix
    panoramix
    panoramix
    У меня два года стоял насос Лидер 80-Ч. Качать приходилось из ручья расположенного в 120м от насоса с перепадом высоты около 2,5м. За все время работы претензий нет, разве только мог потише работать. К сожалению прошлой осенью погиб смертью храбрых - не успел из него слить воду перед морозами.
    Теперь хочу купить на его базе насосную станцию Лидер 80-24. Пользователи отзовитесь. Как надежность, какие недостатки?
  8. Deep
    Deep
    Deep
    А что за модель насоса, который не надо заполнять водой перед всосом?
  9. panoramix
    panoramix
    panoramix
    Я пришел к выводу, что буду брать Лидер 80-24. Насос на базе которого она сделана меня полностью устраивает и в добавок у меня к нему есть запчасти. А насчет надежности и недостатков станции скоро сам все узнаю.
  10. panoramix
    panoramix
    panoramix
    В эти выходные поставил Лидер 80-24.
    Насчет производителя: предыдущий насос был сделан в 2004 г. на этикетке на самом насосе надпись "сделано в россии", теперешняя насосная станция сделана в 2008 г. на насосе написано "изготовлено ООО Акватехника", а на коробке Made in China. Вот такие дела.
    Производительность понравилась - качает и шумит так же. Что не понравилось - когда давление воды в гидроаккумуляторе падает до нуля в последний момент раздаются свистяще-пукающие звуки. Может кто-нибудь подскажет что это такое и как с этим бороться.
  11. benya
    benya
    Meet the Engineer
    benya
    Meet the Engineer
    Киев4ег
    По ходу это накопившиеся пузырьки выходят. Вы что часто спускаете полностью воду из ГА? :)
  12. panoramix
    panoramix
    panoramix
    Да нет, не часто. Я первый раз заполнил ГА водой и решил для интереса полностью слить из него воду. И услышал эти звуки.
    Если это воздух выходит, то почему звуки возникают только в самом конце?
    Я так понимаю, что когда давление воды в ГА падает до уровня давления воздуха в ГА без воды (в моем случае это 1,5 атм.) резиновая груша полностью сплющивается. При этом последние остатки воды выходят из нее, что и сопровождается описанными звуками. Для избежания этого эффекта и существует разница между давлением воздуха в пустом ГА и давлением включения насоса с помощью реле давления (у меня реле срабатывает при 1,7 атм.). Но это только моя теория. Интересно, что происходит на самом деле и как с этим бороться?
  13. benya
    benya
    Meet the Engineer
    benya
    Meet the Engineer
    Киев4ег
    Почему полностью? Когда на 1,7 атм отключить от насоса питание и открыть кран, вода уже не бежит? :)
    Где-то читал, что в целях профилактики этих самых пузырей, раз в неделю в вертикальном баке стравливают их (пузыри) через специальный клапан, а в горизонтальных баках методом полного опорожнения (несколько раз подряд).
    То есть выключить насос от сети, открыть краны, и дождаться пока выбежит вся вода.
  14. panoramix
    panoramix
    panoramix
    Правильно, если открыть кран вода будет течь, пока давление в ГА не упадет до 1,5. В этот же момент и возникнут звуки.
    В эти выходные проверил, все правильно - пока насос работает и давление меняется 1,7 до 3,0, все нормально. Если насос отключить и дать воде вытечь из ГА, остатки воды, выходящие из сплющенной груши, дадут свистяще-пукающие звуки.
  15. bob07
    bob07
    bob07
    Уважаемый panoramix,
    Мне тоже советовали Лидер купить.
    Говорили, работает, как лошадь.
    Кстати, какой у него отвод воды - нигде не могу найти... Гайка, штуцер, какая резьба?
